查看: 5098|回復(fù): 2
不玩虛的|告訴你RFID多卡片識(shí)別天線設(shè)計(jì)
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-28 00:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     RFID多卡片識(shí)別技術(shù)一般應(yīng)用物流以及身份識(shí)別,通常使用ISO15693或者ISO18000協(xié)議的標(biāo)簽,很少會(huì)用到ISO14443協(xié)議,文章介紹一種ISO14443天線設(shè)計(jì)用于同時(shí)操作多卡片的天線設(shè)計(jì)方法
4.26知識(shí)產(chǎn)權(quán)日
大家定要有保護(hù)自主產(chǎn)權(quán)意識(shí)哦
今天“周立功”再次化身霸道總裁。!
教你RFID(射頻識(shí)別)。。
        RFID(射頻識(shí)別)技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)的排頭兵,主要用于身份識(shí)別、金融支付以及物流等領(lǐng)域。在ISO4443協(xié)議讀卡芯片天線設(shè)計(jì)常常感到很困惑,難以調(diào)出很理想的讀卡性能。小編這里給你介紹ISO14443A協(xié)議下,復(fù)旦微讀卡芯片讀取多張卡片(5張左右)的天線設(shè)計(jì)方法。
        通常在設(shè)計(jì)讀卡器芯片天線時(shí),一般都會(huì)將讀卡器中心頻率設(shè)計(jì)在13.56±0.2MHz,天線輸出阻抗在50Ω或者80Ω如圖 1(復(fù)旦微FM175xx系列讀卡芯片),使得讀卡性能達(dá)到最佳的性能。示波器測(cè)試天線發(fā)射諧振電壓在20V和接收電壓在1.5-3V(3.3V供電)。
圖 1  FM17550讀卡芯片80歐姆天線匹配
        在多卡片識(shí)別中,按照上面的設(shè)計(jì)方法,讀卡器工作不穩(wěn)定,這是為什么呢?
原來非接觸卡芯片工作頻率設(shè)置在13.56MHz,而多張卡片放置在天線上面后,讀卡器天線諧振頻率會(huì)下偏,帶寬整體下移,讀卡器輸出功率同時(shí)下降,天線輸出功率不夠,使得多卡片操作不穩(wěn)定。
圖 2  多標(biāo)簽14.2MHz中心頻率
        通常在多卡片識(shí)別的標(biāo)簽,卡片中心頻率設(shè)計(jì)在14.0-14.2MHz圖 2,此時(shí)讀卡器天線頻率也設(shè)計(jì)在14.0-14.2MHz,輸出阻抗比平時(shí)的50歐姆大很多,一般在120歐姆以上,天線尺寸設(shè)計(jì)能同時(shí)放下多張卡片的大小,圓形或者長方形。在天線中放置5張卡片后,原來的諧振頻率會(huì)由一個(gè)分成兩個(gè),一個(gè)在13.56MHz左右,一個(gè)在15MHz如圖 3,帶寬在13.0MHz,到15.3MHz,滿足多標(biāo)簽識(shí)別需要。
3  多標(biāo)簽帶寬圖
ID:130256 發(fā)表于 2016-10-6 02:09 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)
ID:145405 發(fā)表于 2016-10-31 19:46 | 顯示全部樓層
這個(gè)理解不了“    通常在多卡片識(shí)別的標(biāo)簽,卡片中心頻率設(shè)計(jì)在14.0-14.2MHz圖 2 ”
卡片頻率還會(huì)變?
