查看: 2402|回復(fù): 0
揭示:誤差原來是這樣組成的…
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-27 23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
誤差是一個(gè)熟悉的字眼,它與我們息息相關(guān),也讓我們的生活處處充滿了矛盾。 手表的誤差讓時(shí)間不準(zhǔn),秤的誤差讓購買不公平,大家自然的想到我要消除它! 可遺憾的告訴大家,誤差是不可避免的,只能減少,本文將深度解析誤差的組成。
俗話說天下沒有兩片相同的葉子,我要說世間沒有一樣的標(biāo)尺。去菜場(chǎng)買過菜的人應(yīng)該都會(huì)知道菜場(chǎng)有一個(gè)公平秤,如果你覺得斤兩有問題可以去公平秤驗(yàn)證一下。你買的菜只要去公平秤稱一稱,會(huì)發(fā)現(xiàn)跟菜農(nóng)的秤多少都會(huì)有點(diǎn)差異,今天就來分析一下差異是怎么來的。
上面所說到的同樣的兩桿秤,去稱同一件物品,會(huì)得出兩個(gè)不同的斤兩。用專業(yè)的話說,就是存在誤差。再專業(yè)一點(diǎn),稱的誤差包括讀數(shù)誤差和量程誤差。那么什么是讀數(shù)誤差、什么是量程誤差呢?用專業(yè)術(shù)語來講,讀數(shù)誤差是指與測(cè)量值成比例的誤差,而量程誤差是指與測(cè)量值無關(guān)的固定誤差。專業(yè)術(shù)語是不是很難理解。我們來舉個(gè)例子就好清晰很多。還是去菜場(chǎng)買菜,我跟老板說,來點(diǎn)瘦肉,老板一刀下去稱了一下,0.51斤,老板說:“給你,算0.5斤,15塊錢!”這里的0.51-0.5=0.01斤,就是我們說的讀數(shù)誤差。回頭我們?nèi)ス匠臃Q了一下,發(fā)現(xiàn)只有0.41斤,找老板理論,最后發(fā)現(xiàn)老板的秤不準(zhǔn),公平秤的1斤,在老板的秤上稱出了1.1斤,這里的1.1-1.0=0.1斤,就是我們說的量程誤差。
現(xiàn)在我們對(duì)讀數(shù)誤差和量程誤差是不是就清楚很多啦。但凡是測(cè)量設(shè)備或儀器,都會(huì)存在讀數(shù)誤差和量程誤差。讀數(shù)誤差主要反應(yīng)的是設(shè)備廠商對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)處理的好壞,而量程誤差則反應(yīng)的是設(shè)備相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)源的準(zhǔn)確性。因此一臺(tái)的測(cè)量?jī)x器精度好壞,要從讀數(shù)誤差和量程誤差兩方面來分析。
以ZLG致遠(yuǎn)電子的功率分析儀PA系列為例,讀數(shù)誤差由其先進(jìn)的系統(tǒng)架構(gòu)保證,PA系列有兩套系統(tǒng)架構(gòu)如下圖所示。架構(gòu)1,信號(hào)經(jīng)調(diào)理電路由16位ADC采樣,之后通過5000V隔離保護(hù)處理,用FPGA+DSP架構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理,而后通過PCIE總線上傳數(shù)據(jù)到主機(jī),主機(jī)下發(fā)100M同步時(shí)鐘同步各個(gè)板卡通道。架構(gòu)2,信號(hào)經(jīng)調(diào)理電路由18位ADC采樣,之后5000V隔離保護(hù),用FPGA進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,而后通過PCIE和SERDES總線上傳數(shù)據(jù),主機(jī)下發(fā)100M同步時(shí)鐘同步各個(gè)板卡通道,并外擴(kuò)光纖和WIFI功能。
量程誤差的處理,就不僅僅是做好自身設(shè)備那么簡(jiǎn)單,還需要有更高級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)源和有效的朔源體系進(jìn)行保障。下圖為PA系列的校準(zhǔn)設(shè)備。分別是安捷倫頂級(jí)8位半萬用表3458A,福祿克全球頂級(jí)校準(zhǔn)源5720A,福祿克最準(zhǔn)確全面的電能功率標(biāo)準(zhǔn)源6105A以及福祿克5520A。所有校準(zhǔn)設(shè)備都從中國(guó)計(jì)量院朔源,從而保障研發(fā)生產(chǎn)的檢測(cè)儀器準(zhǔn)確可靠。
說了這么多,我們明白了一臺(tái)好的測(cè)量?jī)x器不僅自身要做的精細(xì)精準(zhǔn),更要用好的標(biāo)準(zhǔn)源進(jìn)行校準(zhǔn)。說到這里需要提醒所有使用高精密測(cè)量?jī)x器的朋友,由于電子元器件會(huì)隨著使用時(shí)間而逐漸老化,其物理特性會(huì)產(chǎn)生一定漂移,所以高精密的儀器一定要定期進(jìn)行校準(zhǔn)才能保證精度,PA系列功率分析儀建議至少一年校準(zhǔn)一次。
