萬年歷 希望幫助到你們
全部源碼下載:
1602wannianli.rar
(40.14 KB, 下載次數(shù): 8)
2016-4-27 15:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
- //1602液晶屏 萬年歷時(shí)鐘源程序---加溫度、背光、灰度 數(shù)字?
- 程序名: 1602液晶屏?xí)r鐘程序
- 編寫時(shí)間: 2012年6月8日
- 硬件支持: LCD1602液晶屏 STC12C2052 外部12MHZ晶振
- 說明備注: 使用2402液晶屏程序,與1602液晶屏程序完全兼容
- 2011-11-18 23:36 實(shí)現(xiàn)NPN13001三極管控制背光,P3^7接10K限流電阻。
- 2011-11-19 10:10 添加調(diào)年月日時(shí)間功能鍵
- 2011-11-20 08:25 添加鬧鈴功能
- 2011-11-20 18:00 添加PWM調(diào)光功能
- 2011-11-21 22:00 實(shí)現(xiàn)4位總線_2行顯示
- 2011-11-23 20:33 加入溫度顯示ds18b02 不加上拉電阻也可以
- 2011-11-26 13:40 實(shí)驗(yàn)用一個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)長短兩種開關(guān)代替兩個(gè)按鍵
- 2011-12-11 14:50 加入正負(fù)號(hào)判斷 小數(shù)點(diǎn)顯示溫度,更精確
- 2011-12-18 23:36 實(shí)現(xiàn)NPN13001三極管控制灰度,P3^5接10K限流電阻
- 準(zhǔn)備加入光控背光 LED測(cè)光原理應(yīng)用 有光無背光,外界光線暗 有背光。
- #include<STC12C2052AD.H> //頭文件
- #include <intrins.h>
- typedef unsigned char uint8; // 無符號(hào)8位整型變量 //
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- // 引腳定義 // (使用者根據(jù)實(shí)際更改)
- sbit key1=P3^0; //菜單
- sbit key2=P3^1; //調(diào)增
- unsigned char data MENU = 0; // 默認(rèn)菜單 = 0 正常顯示時(shí)鐘
- /********************************************18b20******************************************/
- sbit DQ=P1^0; //溫度輸入端口
- //uchar temp; //溫度值變量8位
- uint temp; //溫度值變量16位
- uchar s; //負(fù)數(shù)標(biāo)志 s=1
- //**************延時(shí)b*******************
- void delay(uchar b)
- while (b--)
- _nop_(); _nop_();
- //**************初始化************************
- void init_ds18b20(void)
- uchar n;
- DQ=1;
- delay(60); // 15-60us
- DQ=0;
- delay(240);delay(240); //480-960us
- DQ=1;
- delay(60);
- n=DQ; //采集數(shù)據(jù) n=1 有無器件
- delay(60);
- //**************寫1個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)*低位在前*********************************
- void write_byte(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ=0;
- delay(1);
- DQ=dat&0x01;
- delay(60);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- delay(60);
- //***************讀1個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)*********************************
- uchar read_byte(void)
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ=0;
- value>>=1;
- DQ=1;
- delay(1);
- if(DQ)
- value|=0x80;
- delay(60);
- return value;
- //******************讀取溫度值******************************
- uchar readtemperature(void)
- uchar a,b;
- float tt; //浮點(diǎn)變量 有小數(shù)計(jì)算
- init_ds18b20(); //初始化
- write_byte(0xcc); //寫指令 跳過ROM
- write_byte(0x44); //寫指令 啟動(dòng)溫度測(cè)量
- delay(300); //延時(shí)
- write_byte(0xbe); //寫指令 讀取溫度數(shù)據(jù)
- a=read_byte(); //讀取低8位
- b=read_byte(); //讀取高8位
- //判斷正負(fù)溫度: 負(fù)數(shù)就取補(bǔ)碼
- if(b>127) // 當(dāng)高8位的第8位為1時(shí),就是負(fù)值 1000 0000 0x80 128
- a=~a+1; // 當(dāng)為負(fù)值的時(shí)候,低8位的操作
- if(~a>=0xff) // 當(dāng)?shù)?位<-127度 ,則高8位進(jìn)位
- b=~b+1; // 高8位進(jìn)位
- else // 不小于-127度時(shí),高8位取反
- b=~b;
- s=1; //負(fù)值標(biāo)志,你只要在液晶上顯示一個(gè)“-”就行。
- temp = b; //先把高八位有效數(shù)據(jù)賦于temp
- temp <<= 8; //把以上8位數(shù)據(jù)從temp低八位移到高八位
- temp = temp|a; //兩字節(jié)合成一個(gè)整型變量
- tt = temp*0.0625; //得到真實(shí)十進(jìn)制溫度值 因?yàn)镈S18B20可以精確到0.0625度//所以讀回?cái)?shù)據(jù)的最低位代表的是0.0625度
- temp = tt*10+0.5; //放大十倍,這樣做的目的將小數(shù)點(diǎn)后第一位也轉(zhuǎn)換為可顯示數(shù)字,同時(shí)進(jìn)行一個(gè)四舍五入操作。
- return temp; //返回溫度值 三位數(shù) 各位代表小數(shù) 因?yàn)榉糯?0倍
- #define LCM2402_DB0_DB7 P1 // 定義LCM2402的數(shù)據(jù)總線
- sbit LCM2402_RS = P3 ^ 2; // 定義LCM2402的RS控制線
- sbit LCM2402_RW = P3 ^ 3; // 定義LCM2402的RW控制線
- sbit LCM2402_E = P3 ^ 4; // 定義LCM2402的E控制線
- sbit LCM2402_Busy = P1 ^ 7; // 定義LCM2402的測(cè)忙線(與LCM2402_DB0_DB7關(guān)聯(lián))
- data unsigned char TIME_DD,TIME_MO,TIME_YY,TIME_WW,TIME_HH,TIME_MM,TIME_SS;//設(shè)置日、月、年、周、時(shí)、分、秒和溫度存放區(qū)
- data unsigned char Clock_HH,Clock_MM,PWM; // 鬧鐘 調(diào)光
- data bit DAY_BIT = 0;//天數(shù)增加標(biāo)志位(用于日期進(jìn)位的啟動(dòng))
- data unsigned char DIS_BIT = 0; //多種信息的切換顯示
- data unsigned char cou = 0; // 軟計(jì)數(shù)器,對(duì)10ms時(shí)基信號(hào)累加到1s
- // 定義LCM2402指令集 // (詳細(xì)請(qǐng)見技術(shù)手冊(cè))
- #define CMD_clear 0x01 // 清除屏幕
- #define CMD_back 0x02 // DDRAM回零位
- #define CMD_dec1 0x04 // 讀入后AC(指針)減1,向左寫
- #define CMD_add1 0x06 // 讀入后AC(指針)加1,向右寫
- #define CMD_dis_gb1 0x0f // 開顯示_開光標(biāo)_開光標(biāo)閃爍
- #define CMD_dis_gb2 0x0e // 開顯示_開光標(biāo)_關(guān)光標(biāo)閃爍
- #define CMD_dis_gb3 0x0c // 開顯示_關(guān)光標(biāo)_關(guān)光標(biāo)閃爍
- #define CMD_OFF_dis 0x08 // 關(guān)顯示_關(guān)光標(biāo)_關(guān)光標(biāo)閃爍
- #define CMD_set82 0x38 // 8位總線_2行顯示
- #define CMD_set81 0x30 // 8位總線_1行顯示(上邊行)
- #define CMD_set42 0x28 // 4位總線_2行顯示
- #define CMD_set41 0x20 // 4位總線_1行顯示(上邊行)
- #define lin_1 0x80 // 4位總線_1行顯示(上邊行)
- #define lin_2 0xc0 // 4位總線_1行顯示(上邊行)
- // 讀LCM忙程序 [底層協(xié)議] // (所有底層協(xié)議都無需關(guān)注)
- // LCM2402測(cè)忙,若LCM2402處于忙狀態(tài),本函數(shù)將等待至非忙狀態(tài) //
- void LCM2402_TestBusy(void){
- LCM2402_DB0_DB7 = 0xff; //設(shè)備讀狀態(tài)
- LCM2402_RS = 0;
- LCM2402_RW = 1;
- LCM2402_E = 1;
- while(LCM2402_Busy); //等待LCM不忙
- LCM2402_E = 0; //
- // 寫指令程序 //
- // 向LCM2402寫命令 本函數(shù)需要1個(gè)指令集的入口參數(shù) //
- void LCM2402_WriteCMD(uint8 LCM2402_command) {
- LCM2402_TestBusy();
- LCM2402_RS = 0;
- LCM2402_RW = 0;
- // LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command; // 8位總線
- // LCM2402_E = 1;
- // LCM2402_E = 0;
- LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command/16 << 4; // 4位總線高四位
- LCM2402_E = 1;
- LCM2402_E = 0;
- LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command%16 << 4; // 4位總線低四位
- LCM2402_E = 1;
- LCM2402_E = 0;
- // 寫數(shù)據(jù)程序 //
- // 向LCM2402寫數(shù)據(jù) //
- void LCM2402_WriteData(uint8 LCM2402_data){
- LCM2402_RS = 1;
- LCM2402_RW = 0;
- // LCM2402_E = 1;
- // LCM2402_E = 0;
- LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_data/16 << 4; // 4位總線高四位
- LCM2402_E = 1;
- LCM2402_E = 0;
- LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_data%16 << 4; // 4位總線低四位
- LCM2402_E = 1;
- LCM2402_E = 0;
- // 打印字符串程序 // (本函數(shù)調(diào)用指針函數(shù))
- // 向LCM發(fā)送一個(gè)字符串,長度48字符之內(nèi)
- // 第一行位置 0x00~0x17 第二行位置 0x40~0x57
- // 應(yīng)用舉例:print(0x80,"doyoung.net"); //在第一行第一位處從左向右打印doyoung.net字符串
- void print(uint8 a,uint8 *str){
- LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
- while(*str != '\0'){
- LCM2402_WriteData(*str++);
- *str = 0;
- // 打印單字符程序 //
- // 向LCM發(fā)送一個(gè)字符,以十六進(jìn)制(0x00)表示
- // 應(yīng)用舉例:print(0xc0,0x30); //在第二行第一位處打印字符“0”
- void print2(uint8 a,uint8 t){
- LCM2402_WriteData(t);
- // 定義小漢字 //
- // 可寫入8個(gè)自字義字符,寫入后可用其CGRAM代碼直接提取顯示。
- // 字符定義方法請(qǐng)參考技術(shù)手冊(cè)
- uint8 code Xword[]={
- 0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00, //℃,代碼 0x00
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00, //一,代碼 0x01
- 0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00, //二,代碼 0x02
- 0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00, //三,代碼 0x03
- 0x00,0x00,0xff,0xf5,0xfb,0xf1,0xff,0x00, //四,代碼 0x04
- 0x00,0xfe,0x08,0xfe,0x0a,0x0a,0xff,0x00, //五,代碼 0x05
- 0x00,0x04,0x00,0xff,0x00,0x0a,0x11,0x00, //六,代碼 0x06
- 0x00,0x1f,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00, //日,代碼 0x07
- void CgramWrite(void) { // 裝入CGRAM //
- uint8 i;
- LCM2402_WriteCMD(0x06); // CGRAM地址自動(dòng)加1
- LCM2402_WriteCMD(0x40); // CGRAM地址設(shè)為00處
- for(i=0;i<64;i++) {
- LCM2402_WriteData(Xword[i]);// 按數(shù)組寫入數(shù)據(jù)
- // LCM2402初始化 //(使用者可自定義,加 * 號(hào)程序行必須保留但可修改)
- void LCM2402_Init(void){
- // LCM2402_WriteCMD(CMD_set82); //* 顯示模式設(shè)置:顯示2行,每個(gè)字符為5*7個(gè)像素 8位總線通信
- LCM2402_WriteCMD(CMD_set42); //* 顯示模式設(shè)置:顯示2行,每個(gè)字符為5*7個(gè)像素 4位總線通信
- LCM2402_WriteCMD(CMD_clear); // 顯示清屏
- LCM2402_WriteCMD(CMD_back); //* 數(shù)據(jù)指針指向第1行第1個(gè)字符位置
- LCM2402_WriteCMD(CMD_add1); // 顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置:文字不動(dòng),光標(biāo)右移
- LCM2402_WriteCMD(CMD_dis_gb3); // 顯示開及光標(biāo)設(shè)置:顯示開,光標(biāo)開,閃爍開
- CgramWrite(); // 向CGRAM寫入自定義字符
- // 以上是LCM2402驅(qū)動(dòng)程序 //
- bit IsLeapYear(void){ //計(jì)算本年是否是潤年
- unsigned int a;
- a = 2000+TIME_YY;//加2000表示成完整的年
- if((a%4==0 && a%100!=0)||(a%400==0)){ //潤年的計(jì)算公式
- return 1;//是潤年返回1
- else{
- return 0;//不是潤年返回0
- void month_day(void){
- unsigned char mon_day[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
- TIME_DD++;//天加1
- TIME_WW++;//星期值加1
- if(TIME_WW > 7){
- TIME_WW = 1;//時(shí)期值限定
- if(TIME_DD > mon_day[TIME_MO-1]){//檢查天是否大于當(dāng)月的最大值
- if(IsLeapYear()&&TIME_MO==2){ //計(jì)算本月是否是潤年的2月份
- TIME_DD = 29;//如果是潤年又是2月,則天為29
- else{
- TIME_DD = 1; //否則就等于1
- TIME_MO++;//月加1
- if(TIME_MO > 12){
- TIME_MO = 1; //如果月大于12則月等于1
- TIME_YY++;//年加1 (公歷年無限積加)
- void init (void){ //上電初始化
- TMOD = 0x11; // 定時(shí)/計(jì)數(shù)器0,1工作于方式1
- TH0 = 0x3c; // 預(yù)置產(chǎn)生50ms時(shí)基信號(hào)
- TL0 = 0xb0;
- EA = 1; // 開總中斷
- ET0 = 1; // 定時(shí)/計(jì)數(shù)器0允許中斷
- TR0 = 1; // 開閉定時(shí)/計(jì)數(shù)器0
- TIME_DD = 17; //時(shí)間在首次使用的值,之后會(huì)在EEPROM自動(dòng)記錄上一天的值
- TIME_MO = 11; //初始時(shí)間:2011年11月17日周一,23時(shí)08分00秒
- TIME_YY = 11;
- TIME_WW = 4;
- TIME_HH = 1;
- TIME_MM = 0;
- TIME_SS = 0;
- //顯示項(xiàng)目 時(shí)間部分 在第一行全行顯示時(shí)間
- void RealTime_Display(void)
- print(0x80,"20");
- print2(0x82,TIME_YY/10+0x30);
- print2(0x83,TIME_YY%10+0x30);
- print(0x84,"/"); // 顯示年
- print2(0x85,TIME_MO/10+0x30);
- print2(0x86,TIME_MO%10+0x30);
- print(0x87,"/"); // 顯示月
- print2(0x88,TIME_DD/10+0x30);
- print2(0x89,TIME_DD%10+0x30); // 顯示日
- print(0x8b,"["); // 顯示[
- print2(0x8c,TIME_WW%10); //星期
- print(0x8d,"]"); // 顯示]
- print2(0x40,TIME_HH/10+0x30);//小時(shí)
- print2(0x41,TIME_HH%10+0x30);
- print(0x42,":"); // 顯示cgram第一個(gè)字模":"
- print2(0x43,TIME_MM/10+0x30);//分鐘
- print2(0x44,TIME_MM%10+0x30);
- print(0x45,"."); // 顯示cgram第一個(gè)字模"."
- print2(0x46,TIME_SS/10+0x30);//秒
- print2(0x47,TIME_SS%10+0x30);
- void delay_ms(unsigned int a){//-延時(shí)函數(shù) 1MS/次
- unsigned char i;
- while( --a != 0){
- for(i = 0; i < 125; i++); //一個(gè) ; 表示空語句,CPU空轉(zhuǎn)。
- } //i 從0加到125,CPU大概就耗時(shí)1毫秒
- 函數(shù)名:PWM初始化函數(shù)
- 調(diào) 用:PWM_init();
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
- 備 注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
- void PWM_init (void){
- CMOD=0x02; //設(shè)置PCA定時(shí)器
- CL=0x00;
- CH=0x00;
- CCAPM0=0x42; //PWM0設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
- CCAP0L=0x00; //設(shè)置PWM0初始值與CCAP0H相同
- CCAP0H=0x00; // PWM0初始時(shí)為0
- CCAPM1=0x42; //PWM1設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(使用時(shí)刪除//)
- CCAP1L=0x00; //設(shè)置PWM1初始值與CCAP0H相同
- CCAP1H=0x00; // PWM1初始時(shí)為0
- //CCAPM2=0x42; //PWM2設(shè)置PCA工作方式為PWM方式
- //CCAP2L=0x00; //設(shè)置PWM2初始值與CCAP0H相同
- //CCAP2H=0x00; // PWM2初始時(shí)為0
- //CCAPM3=0x42; //PWM3設(shè)置PCA工作方式為PWM方式
- //CCAP3L=0x00; //設(shè)置PWM3初始值與CCAP0H相同
- //CCAP3H=0x00; // PWM3初始時(shí)為0
- CR=1; //啟動(dòng)PCA定時(shí)器
- 函數(shù)名:PWM0占空比設(shè)置函數(shù)
- 調(diào) 用:PWM0_set();
- 參 數(shù):0x00~0xFF(亦可用0~255)
- 返回值:無
- 結(jié) 果:設(shè)置PWM模式占空比,為0時(shí)全部高電平,為1時(shí)全部低電平
- 備 注:如果需要PWM1的設(shè)置函數(shù),只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
- void PWM0_set (unsigned char a){
- CCAP0L= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0L
- CCAP0H= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0H
- 函數(shù)名:PWM1占空比設(shè)置函數(shù)
- 調(diào) 用:PWM1_set();
- 返回值:無
- void PWM1_set (unsigned char a){
- CCAP1L= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP1L
- CCAP1H= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP1H
- /**********************溫度顯示函數(shù)***********************************************************/
- void WD_XS(void)
- delay_ms(1000); //溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間需要750ms以上
- temp=readtemperature();
- if(s==1){print(0x48," -");}
- print(0x48," ");
- print2(0x4b,temp/100+0x30);//百位 實(shí)際 溫度十位數(shù)
- print2(0x4c,temp%100/10+0x30);//十位 實(shí)際 溫度個(gè)位數(shù)
- print(0x4d,"."); //小數(shù)點(diǎn)
- print2(0x4e,temp%10+0x30);//個(gè)位 實(shí)際 溫度小數(shù)位
- print2(0x4f,0); // ℃
- /*************************************主函數(shù)***************************************************/
- void main (void)
- delay_ms(1000);//延時(shí)1S
- PWM_init(); //PWM初始化
- PWM=120;
- PWM0_set(PWM); //設(shè)置PWM0占空比 [0-255] 背光 默認(rèn)值
- PWM1_set(PWM); //設(shè)置PWM1占空比 [0-255] 灰度 默認(rèn)值
- init();//初始化 年月日時(shí)分秒
- LCM2402_Init();//LCM2402初始化
- MENU = 0 ;
- temp=readtemperature(); //讀取溫度值
- while(1)
- { //主線程//
- RealTime_Display();
- if(DAY_BIT == 1)
- { //檢查天數(shù)是否更新,是則計(jì)算公歷
- month_day();//計(jì)算公歷日期
- DAY_BIT = 0;//計(jì)算完成后將日期變更標(biāo)志位置0
- /*調(diào)整時(shí)間日期**************************************************************************************/
- if(MENU == 0)
- if(TIME_SS%10==1){ WD_XS(); } //每10秒 【當(dāng)秒數(shù)個(gè)位=1時(shí)】運(yùn)行1次溫度顯示函數(shù)
- if(key1 == 0 && key2 == 1)
- delay_ms(200);//去抖
- MENU = 1;
- while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuY"); } // 進(jìn)入菜單1
- if(key2 == 0 && key1 == 1){
- PWM=PWM-10; //背光切換
- if(PWM<0){PWM=255;} //
- PWM0_set(PWM); //設(shè)置PWM占空比 [0-255] NPN 13001 8050 255全滅,0全亮。
- print2(0x49,PWM/100+0x30); //
- print2(0x4a,(PWM-PWM/100*100)/10+0x30);//
- print2(0x4b,(PWM-PWM/100*100)%10+0x30);
- print(0x4c,"*");
- while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
- if(MENU == 1)
- MENU = 2;
- while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuM"); } // 進(jìn)入菜單2
- TIME_YY ++ ;
- if(TIME_YY > 99){
- TIME_YY = 0;
- if(MENU == 2)
- print(0x4a,"menuM");
- MENU = 3;
- while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuD"); } // 進(jìn)入菜單3
- TIME_MO ++ ;
- if(TIME_MO > 12){
- TIME_MO = 1;
- if(MENU == 3)
- MENU = 4;
- while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); print(0x4a,"menuW"); } // 進(jìn)入菜單4
- TIME_DD ++ ;
- if(TIME_DD > 31){
- TIME_DD = 1;
- if(MENU == 4)
- MENU = 5;
- while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuH"); } // 進(jìn)入菜單5
- TIME_WW ++ ;
- if(TIME_WW > 7){
- TIME_WW = 1;
- if(MENU == 5)
- MENU = 6;
- while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); print(0x4a,"menum"); } // 進(jìn)入菜單6
- TIME_HH ++ ;
- if(TIME_HH > 23){
- TIME_HH = 0;
- if(MENU == 6)
- MENU = 7;
- while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"HuiDu");}// 進(jìn)入菜單7
- TIME_MM ++ ; TIME_SS=0;
- if(TIME_MM > 59){
- TIME_MM = 0;
- if(MENU == 7) //調(diào)節(jié)灰度 對(duì)比度
- MENU = 8;
- while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); print(0x4a,"--H--"); } // 進(jìn)入菜單8鬧鈴時(shí)
- PWM=PWM-10; //灰度切換
- PWM1_set(PWM); //設(shè)置PWM占空比 [0-255] NPN 13001 8050 255全滅,0全亮。
- print(0x4c,"*");
- if(MENU == 8)
- MENU = 9;
- while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"--m--"); } // 進(jìn)入菜單9鬧鈴分
- Clock_HH ++ ;
- print2(0x49,Clock_HH/10+0x30);//小時(shí)
- print2(0x4a,Clock_HH%10+0x30);
- print(0x4b,":"); // 顯示cgram第一個(gè)字模":"
- print2(0x4c,Clock_MM/10+0x30);//分鐘
- print2(0x4d,Clock_MM%10+0x30);
- print(0x4e," ");
- if(Clock_HH > 23){
- Clock_HH = 0;
- if(MENU == 9)
- MENU = 0;
- while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); } // 進(jìn)入菜單0正常顯示
- Clock_MM ++ ;
- print(0x4e," ");
- if(Clock_MM > 59){
- Clock_MM = 0;
- /*調(diào)整時(shí)間日期結(jié)束***************************************************************************/
- if(Clock_MM==TIME_MM && Clock_HH==TIME_HH && Clock_MM > TIME_MM-1)
- print(0x49,"clock!!"); //鬧鈴1分鐘
- /*鬧鈴判斷到定時(shí)顯示clock!!*******************************************************************/
- } //while(1)循環(huán)結(jié)束
- } //主循環(huán)結(jié)束
- void tiem0(void) interrupt 1{ // T/C0中斷服務(wù)程序(產(chǎn)生50ms時(shí)基信號(hào))
- cou++; // 軟計(jì)數(shù)器加1
- if(cou > 19){ // 計(jì)數(shù)值到100(1s)
- cou = 0; // 軟計(jì)數(shù)器清零
- TIME_SS++; // 秒計(jì)數(shù)器加1(進(jìn)位10ms*100=1s)
- if(TIME_SS > 59){ // 秒計(jì)數(shù)值到60
- TIME_SS = 0; // 秒計(jì)數(shù)器清零
- TIME_MM++; // 分計(jì)數(shù)器加1(進(jìn)位60s=1m)
- if(TIME_MM > 59){ // 分計(jì)數(shù)到60
- TIME_MM = 0; // 分計(jì)數(shù)器清零
- TIME_HH++; // 時(shí)計(jì)數(shù)器加1(進(jìn)位60m=1h)
- if(TIME_HH > 23){ // 時(shí)計(jì)數(shù)到23
- TIME_HH = 0; // 時(shí)計(jì)數(shù)器清零
- DAY_BIT = 1; //天增加標(biāo)志位
- TH0 = 0x3c; // 重置定時(shí)常數(shù)
- TL0 = 0xb0;
評(píng)分
查看全部評(píng)分
