查看: 2659|回復: 0
單片機之簡易數字時鐘
ID:117061 發表于 2016-4-27 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>     //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>   //包含_nop_()函數定義的頭文件
#define uint  unsigned int
uchar temp,count=0;
以下是DS1302芯片的操作程序
uchar code digit[10]={"0123456789"};   //定義字符數組顯示數字
uchar *digit1[]={"SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"}; //周日,周一到周六
sbit DATA=P3^7;   //位定義1302芯片的接口,數據輸出端定義在P1.1引腳
sbit RST=P3^5;    //位定義1302芯片的接口,復位端口定義在P1.1引腳
sbit SCLK=P3^6;   //位定義1302芯片的接口,時鐘輸出端口定義在P1.1引腳
sbit key1=P3^0;          //停止按鈕
sbit key2=P3^1;          //開始按鈕
sbit add=P2^4;          //加值
sbit subtract=P2^5;//減值
sbit tiaoshi=P3^4; //定位
函數功能:延時若干微秒
入口參數:n
void delaynus(uchar n)
uchar i;
for(i=0;i<n;i++)
函數功能:向1302寫一個字節數據
入口參數:x
void Write1302(uchar dat)
  uchar i;
  SCLK=0;                            //拉低SCLK,為脈沖上升沿寫入數據做好準備
  delaynus(2);                       //稍微等待,使硬件做好準備
  for(i=0;i<8;i++)              //連續寫8個二進制位數據
            DATA=dat&0x01;            //取出dat的第0位數據寫入1302
                SCLK=1;             //上升沿寫入數據
                SCLK=0;                   //重新拉低SCLK,形成脈沖
                dat>>=1;                  //將dat的各數據位右移1位,準備寫入下一個數據位
函數功能:根據命令字,向1302寫一個字節數據
入口參數:Cmd,儲存命令字;dat,儲存待寫的數據
void WriteSet1302(uchar Cmd,uchar dat)
    RST=0;           //禁止數據傳遞
    SCLK=0;          //確保寫數居前SCLK被拉低
        RST=1;           //啟動數據傳輸
        Write1302(Cmd);  //寫入命令字
        Write1302(dat);  //寫數據
        SCLK=1;          //將時鐘電平置于已知狀態
        RST=0;           //禁止數據傳遞
函數功能:從1302讀一個字節數據
入口參數:x
uchar Read1302(void)
           uchar i,dat;
        for(i=0;i<8;i++)   //連續讀8個二進制位數據
                   dat>>=1;       //將dat的各數據位右移1位,因為先讀出的是字節的最低位
                if(DATA==1)    //如果讀出的數據是1
                 dat|=0x80;    //將1取出,寫在dat的最高位
                 SCLK=1;       //將SCLK置于高電平,為下降沿讀出
                 delaynus(2);  //稍微等待
                 SCLK=0;       //拉低SCLK,形成脈沖下降沿
                 delaynus(2);  //稍微等待
          return dat;        //將讀出的數據返回
LCD數字時鐘.zip
79.77 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
