查看: 7449|回復: 0
A/D轉換器概述 工作原理 性能指標
A/D轉換器是用來通過一定的電路將模擬量轉變為數字量.模擬量可以是電壓、電流等電信號,也可以是壓力、溫度、濕度、位移、聲音等非電信號。但在A/D轉換前,輸入到A/D轉換器的輸入信號必須經各種傳感器把各種物理量轉換成電壓信號。A/D轉換后,輸出的數字信號可以有8位、10位、12位和16位等。
A/D轉換器的概述          將模擬信號轉換成數字信號的電路,稱為模數轉換器(簡稱a/d轉換器或adc,analog to digital converter),A/D轉換的作用是將時間連續、幅值也連續的模擬量轉換為時間離散、幅值也離散的數字信號,因此,A/D轉換一般要經過取樣、保持、量化及編碼4個過程。在實際電路中,這些過程有的是合并進行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉換過程中同時實現的。
A/D轉換器的工作原理          主要介紹以下三種方法:逐次逼近法、雙積分法、電壓頻率轉換法
  1、逐次逼近法
  逐次逼近式A/D是比較常見的一種A/D轉換電路,轉換的時間為微秒級。
  采用逐次逼近法的A/D轉換器是由一個比較器、D/A轉換器、緩沖寄存器及控制邏輯電路組成,如圖4.21所示。
  基本原理是從高位到低位逐位試探比較,好像用天平稱物體,從重到輕逐級增減砝碼進行試探。
  逐次逼近法
  逐次逼近法 轉換過程是:初始化時將逐次逼近寄存器各位清零;轉換開始時,先將逐次逼近寄存器最高位置1,送入D/A轉換器,經D/A轉換后生成的模擬量送入比較器,稱為 Vo,與送入比較器的待轉換的模擬量Vi進行比較,若Vo<Vi,該位1被保留,否則被清除。然后再置逐次逼近寄存器次高位為1,將寄存器中新的數字量送D/A轉換器,輸出的 Vo再與Vi比較,若Vo<Vi,該位1被保留,否則被清除。重復此過程,直至逼近寄存器最低位。轉換結束后,將逐次逼近寄存器中的數字量送入緩沖寄存器,得到數字量的輸出。逐次逼近的操作過程是在一個控制電路的控制下進行的。
  2、雙積分法
  采用雙積分法的A/D轉換器由電子開關、積分器、比較器和控制邏輯等部件組成。如圖4.22所示。
  基本原理是將輸入電壓變換成與其平均值成正比的時間間隔,再把此時間間隔轉換成數字量,屬于間接轉換。
  雙積分法
  圖4.22 雙積分式A/D轉換的原理框圖
  雙積分法A/D轉換的過程是:先將開關接通待轉換的模擬量Vi,Vi采樣輸入到積分器,積分器從零開始進行固定時間T的正向積分,時間T到后,開關再接通與Vi極性相反的基準電壓VREF,將VREF輸入到積分器,進行反向積分,直到輸出為0V時停止積分。Vi越大,積分器輸出電壓越大,反向積分時間也越長。計數器在反向積分時間內所計的數值,就是輸入模擬電壓Vi所對應的數字量,實現了A/D轉換。
  3、電壓頻率轉換法
  采用電壓頻率轉換法的A/D轉換器,由計數器、控制門及一個具有恒定時間的時鐘門控制信號組成,如圖4.23所示。
  它的工作原理是V/F轉換電路把輸入的模擬電壓轉換成與模擬電壓成正比的脈沖信號。
  電壓頻率轉換法
  圖4.23 電壓頻率式A/D轉換原理框圖
  電壓頻率轉換法的工作過程是:當模擬電壓Vi加到V/F的輸入端,便產生頻率F與Vi成正比的脈沖,在一定的時間內對該脈沖信號計數,時間到,統計到計數器的計數值正比于輸入電壓Vi,從而完成A/D轉換。
3A/D轉換器性能指標          1、分辨率
  2、穩定時間(又稱轉換時間)
  3、量程
  4、精度
4A/D轉換器的發展趨勢          當前,數字處理系統正在飛速發展,在視頻領域,高清晰度數字電視系統(HDTV)的出現,將廣播電視推向了一個更高的臺階,HDTV的分辨率與普通電視相比至少提高了一倍。在通信領域,過去無線通信系統的設計都是靜態的,只能在規定范圍內的特定頻段上使用專用調制器、編碼器和信道協議。而軟件無線電技術(SDR)能更加靈活、有效地利用頻譜,并能方便地升級和跟蹤新技術,大大地推動了無線通信系統的發展。在高精度測量領域,高級儀表的分辨率在不斷提高,電流到達μA量級,電壓到達mV甚至更低;在音頻領域,各種高性能專業音頻處理設備不斷涌現,如DVD-Audio和超級音頻CD(SACD),它們能處理更高質量的音頻信號。
  為了滿足數字系統的發展要求,A/D轉換器的性能也必須不斷提高,它將主要向以下幾個方向發展:
  1.高轉換速度: 現代數字系統的數據處理速度越來越快,要求獲取數據的速度也要不斷提高。比如,在軟件無線電系統中,A/D轉換器的位置是非常關鍵的,它要求A/D轉換器的最大輸入信號頻率在1GHz和5GHz之間,以目前的技術水平,還很難實現。因此,向超高速A/D轉換器方向發展的趨勢是清晰可見的。
  2.高精度:現代數字系統的分辨率在不斷提高,比如,高級儀表的最小可測值在不斷地減小,因此,A/D轉換器的分辨率也必須隨之提高;在專業音頻處理系統中,為了能獲得更加逼真的聲音效果,需要高精度的A/D轉換器。目前,最高精度可達24位的A/D轉換器也不能滿足要求,F在,人們正致力于研制更高精度的A/D轉換器。
  3.低功耗:片上系統(SOC)已經成為集成電路發展的趨勢,在同一塊芯片上既有模擬電路又有數字電路。為了完成復雜的系統功能,大系統中每個子模塊的功耗應盡可能地低,因此,低功耗A/D轉換器是必不可少的。在以往的設計中,5MSPS8~12位分辨率A/D轉換器的典型功耗為100~150mW。這遠不能滿足片上系統的發展要求,所以,低功耗將是A/D轉換器一個必然的發展趨勢。
  總之,各種技術和工藝的相互滲透,揚長避短,開發出適合各種應用場合,能滿足不同需求的A/D轉換器,將是模擬/數字轉換技術的未來發展趨勢;高速、高精度、低功耗A/D轉換器將是今后數據轉換器發展的重點。
