數碼管: 7SEG-MPX4-CC 四個公陰二極管顯示器 1234 是陰公共端 7SEG-MPX8-CC 八個公陰二極管顯示器 12345678 是陰公共端 7SEG-MPX4-CA 四個公陽二極管顯示器 1234 是陽公共端 7SEG-MPX8-CA 八個公陽二極管顯示器 12345678 是陽公共端 POT 滑線變阻器 SW-SPST ? 單刀單擲開關 AMMETER-MILLI mA 安培計 AND 與門 BATTERY 電池/ 電池組 BUS 總線 CAP 電容 CAPACITOR 電容器 CLOCK 時鐘信號源 STAL 晶振 D-FLIPFLOP D 觸發器 FUSE 保險絲 GROUND 地 LAMP 燈 LED-RED 紅色發光二極管 可顯示2 行16 列英文字符,有8 位數據總線D0-D7,RS,R/W, LM016L 2 行16 列液晶 EN 三個控制端口(共14 線),工作電壓為5V。沒背光,和常 用的1602B 功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳) LOGIC ANALYSER 邏輯分析器 LOGICPROBE 邏輯探針 LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針(大) 用來顯示連接位置的邏輯狀態 LOGICSTATE 邏輯狀態 用鼠標點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態 LOGICTOGGLE 邏輯觸發 MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開 MOTOR 馬達 OR 或門 POT-LIN 三引線可變電阻器 POWER 電源 RES 電阻 SWITCH 按鈕 SWITCH-SPDT 二選通一按鈕 VOLTMETER 伏特計 VOLTMETER-MILLI mV 伏特計 VTERM 串行口終端 Electromechanical 電機 AND 與門 電壓表 voltmeter 電流表 ammeter ANTENNA 天線 BATTERY 直流電源 BELL 鈴,鐘 BVC 同軸電纜接插件 整流橋(二極管) BRIDEG 2 整流橋(集成塊) BUFFER 緩沖器 BUZZER 蜂鳴器 CAP 電容 CAPACITOR 電容 CAPACITOR POL 有極性電容 CAPVAR 可調電容 CIRCUIT BREAKER 熔斷絲 COAX 同軸電纜 CON 插口 CRYSTAL 晶體整蕩器 DB 并行插口 DIODE 二極管 DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管 DIODE VARACTOR 變容二極管 DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數點) ELECTRO 電解電容 FUSE 熔斷器 INDUCTOR 電感 INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感 INDUCTOR3 可調電感 JFET N N溝道場效應管 JFET P P溝道場效應管 LAMP 燈泡 LAMP NEDN 起輝器 LED 發光二極管 METER 儀表 MICROPHONE 麥克風 MOSFET MOS管 MOTOR AC 交流電機 MOTOR SERVO 伺服電機 NAND 與非門 NOR 或非門 NOT 非門 NPN NPN三極管 NPN-PHOTO 感光三極管 OPAMP 運放 OR 或門 PHOTO 感光二極管 PNP 三極管 NPN DAR NPN三極管 PNP DAR PNP三極管 RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻 RESPACK 排阻 SCR 晶閘管 PLUG ? 插頭 PLUG AC FEMALE 三相交流插頭 SOCKET ? 插座 SOURCE CURRENT 電流源 SOURCE VOLTAGE 電壓源 SPEAKER 揚聲器 SW ? 開關 SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關 SW-PB 按鈕 THERMISTOR 電熱調節器 TRAN 變壓器 TRIAC ? 三端雙向可控硅 TRIODE ? 三極真空管 VARISTOR 變阻器 ZENER ? 齊納二極管 DPY_7-SEG_DP 數碼管 7seg 數碼管 SW-PB 開關 7407 驅動門 1N914 二極管 74Ls00 與非門 74LS04 非門 74LS08 與門 74LS390 TTL 雙十進制計數器 7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD碼 7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG轉換電路 ALTERNATOR 交流發電機 AMMETER-MILLI mA安培計 AND 與門 BATTERY 電池/電池組 BUS 總線 CAP 電容 CAPACITOR 電容器 CLOCK 時鐘信號源 CRYSTAL 晶振 D-FLIPFLOP D觸發器 FUSE 保險絲 GROUND 地 LAMP 燈 LED-RED 紅色發光二極管 LM016L2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數據總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳) MASTERSWITCH 按鈕手動閉合,立即自動打開 MOTOR 馬達 OR 或門 POT-LIN 三引線可變電阻器 POWER 電源 RES 電阻 RESISTOR 電阻器 SWITCH 按鈕手動按一下一個狀態 SWITCH-SPDT 二選通一按鈕 VOLTMETER 伏特計 VOLTMETER-MILLI mV伏特計 Inductors 變壓器 Memory Ics Microprocessor Ics Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表; Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB Optoelectronics 各種發光器件 發光二極管,LED,液晶等等 Resistors 各種電阻 Simulator Primitives 常用的器件 Speakers & Sounders Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤 Switching Devices 晶閘管 Transistors 晶體管(三極管,場效應管) Connectors 排座,排插 pot hg 滑動變阻器
