查看: 2888|回復: 0
51單片機 led流水燈 多種方式實現
ID:116244 發表于 2016-4-23 23:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗名稱:流水燈實驗
實驗內容:
1.運用芯片74hc595控制
2.延時函數
3.定時器掃描使用
4.定時器中斷使用
5.花式流水燈
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  NOP() _nop_()
//運用芯片74hc595//
sbit MOSIO = P3^4;
sbit R_CLK = P3^5;
sbit S_CLK = P3^6;
void HC595SendData(uchar BT0);
void delay1s(void);
   unsigned char LED;
   unsigned char i;
   LED=0x01;
      HC595SendData(LED);
      LED=LED<<1;
      i++;
      if(i>7)
         i=0;
         LED=0x01;
      delay1s();
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
        MOSIO = BT0 >> 7;
        BT0 <<= 1;
        S_CLK = 0;
        S_CLK = 1;
    R_CLK = 0; //set dataline low
    R_CLK = 1;
void delay1s(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();
//延時函數控制間隔//
void delay1s(void);//聲明延時1秒函數
    unsigned char LED1;
    LED1 = 0x01;      //0xfe = 1111 1110  二極管共陰極
     while (1)
         P0 = LED1;
         delay1s();
         LED1 = LED1 << 1;//高電平左移一位
          if (P0 == 0x00)
             LED1 = 0x01;
void delay1s(void)
    for(c=13;c>0;c--)
        for(b=247;b>0;b--)
            for(a=142;a>0;a--);
    _nop_();
//定時器掃描使用//
    unsigned char cnt = 0;
    unsigned char LED2;
    LED2 = 0x01;
    P0 =  LED2 ;
    TMOD = 0x01;
    TH0  = 0xB8;
    TL0  = 0x00;
    TR0  = 1;          //初始化定時器
    while (1)
        P0 =  LED2 ;
        if (TF0 == 1)
            TF0 = 0;
            TH0 = 0xB8;
            TL0 = 0x00;
            cnt++;
            if (cnt >= 50)
                cnt = 0;
                LED2 = LED2 << 1;
                 if (P0 == 0x00)
                     LED2 = 0x01;
//定時器中斷//
unsigned char cnt ;
unsigned char LED3;
void InitTimer0(void);//聲明中斷初始化函數
void main(void)
    InitTimer0();
    LED3=0x01;
        P0 =  LED3 ;
        if (cnt >= 50)
            cnt = 0;
            LED3 = LED3 << 1;
            if (P0 == 0x00)
                 LED3 = 0x01;
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0x0B8;
    TL0 = 0x00;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 //定時器中斷函數
    TH0 = 0xB8;
    TL0 = 0x00;
    cnt++;
//花式流水燈//
