查看: 5751|回復: 5
51單片機多機通信電路圖和源程序及proteus仿真
很有用的51單片機做的多機通信proteus仿真 和源代碼
全部資料(壓縮包)下載: 多機通信.rar (69.63 KB, 下載次數: 125)
下面是proteus仿真電路圖:
51單片機多機通信主機程序:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<string.h>
  3. #define _SUCC_   0x0f//數據傳送成功
  4. #define _ERR_    0xf0//數據傳送失敗
  5. unsigned char Table[9]={0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
  6. //unsigned char Table[]="123456789";
  7. unsigned char Buff[20];  //數據緩沖區
  8. unsigned char temp=0xff;
  9. sbit KEY1=P1^0;
  10. sbit KEY2=P1^1;
  11. //unsigned char addr;
  12. //延時1ms函數
  13. void delay_1ms(unsigned int t)
  14. {
  15. unsigned int x,y;
  16. for(x=t;x>0;x--)
  17.   for(y=110;y>0;y--);
  18. }
  19. //緩沖區初始化
  20. void Buff_init()
  21. {
  22. unsigned char i;    //將Table里的數據放到緩沖區里
  23. for(i=0;i<20;i++)
  24. {
  25.   Buff[i]= Table[i];
  26.   delay_1ms(100);
  27. }
  28. }
  29. //串口初始化函數
  30. void serial_init()
  31. {
  32. TMOD=0x20; //定時器1工作于方式2
  33. TH1=0xfd;
  34. TL1=0xfd; //波特率為9600
  35. PCON=0;
  36. SCON=0xd0;  //串口工作于方式3
  37. TR1=1;  //開啟定時器
  38. TI=0;
  39. RI=0;
  40. }
  41. //發送數據函數
  42. void SEND_data(unsigned char *Buff)
  43. {
  44. unsigned char i;
  45. unsigned char lenth;
  46. unsigned char check;
  47. lenth=strlen(Buff);      //計算數據長度
  48. check=lenth;
  49. TI=0;         //發送數據長度
  50. TB8=0;      //發送數據幀
  51. SBUF=lenth;
  52. while(!TI);
  53. TI=0;
  54.
  55. for(i=0;i<lenth;i++)  //發送數據
  56. {
  57.   check=check^Buff[i];
  58.   TB8=0;
  59.   SBUF=Buff[i];
  60.   while(!TI);
  61.   TI=0;
  62. }
  63. TB8=0;      //發送校驗字節
  64. SBUF=check;
  65. while(!TI);
  66. TI=0;
  67. }
  68. //向指定從機地址發送數據
  69. void ADDR_data(unsigned addr)
  70. {
  71. while(temp!=addr) //主機等待從機返回其地址作為應答信號
  72. {
  73.   TI=0;    //發送從機地址
  74.   TB8=1;    //發送地址幀
  75.   SBUF=addr;
  76.   while(!TI);
  77.   TI=0;
  78.
  79.   RI=0;
  80.   while(!RI);
  81.   temp=SBUF;
  82.   RI=0;
  83. }
  84. temp=_ERR_;   //主機等待從機數據接收成功信號
  85. while(temp!=_SUCC_)
  86. {
  87.   SEND_data(Buff);
  88.   RI=0;
  89.   while(!RI);
  90.   temp=SBUF;
  91.   RI=0;
  92. }
  93. }
  94. void main()
  95. {
  96. Buff_init();
  97. serial_init();
  98. while(1)
  99. {
  100.   if(KEY1==0)
  101.   {
  102.    delay_1ms(5);
  103.    if(KEY1==0)
  104.    {
  105.     while(!KEY1);
  106.     ADDR_data(0x01);
  107.    }
  108.   }
  109.   if(KEY2==0)
  110.   {
  111.    delay_1ms(5);
  112.    if(KEY2==0)
  113.    {
  114.     while(!KEY2);
  115.     ADDR_data(0x02);
  116.    }
  117.   }
  118. }
  119. }
51單片機多機通信從機程序:
  3. #define addr     0x02//從機2的地址
  4. #define _SUCC_   0x0f//數據傳送成功
  5. #define _ERR_    0xf0//數據傳送失敗
  6. unsigned char aa=0xff;//主機與從機之間通信標志
  7. unsigned char Buff[20];//數據緩沖區
  8. //串口初始化函數
  9. void serial_init()
  10. {
  11. TMOD=0x20; //定時器1工作于方式2
  12. TH1=0xfd;
  13. TL1=0xfd; //波特率為9600
  14. PCON=0;
  15. SCON=0xd0;  //串口工作于方式3
  16. TR1=1;  //開啟定時器
  17. TI=0;
  18. RI=0;
  19. }
  20. //接收數據函數
  21. unsigned char RECE_data(unsigned char *Buff)
  22. {
  23. unsigned char i,temp;
  24. unsigned char lenth;
  25. unsigned char check;
  26. RI=0;     //接收數據長度
  27. while(!RI);
  28. if(RB8==1)    //若接收到地址幀,則返回0xfe
  29.   return 0xfe;
  30. lenth=SBUF;
  31. RI=0;
  32. check=lenth;
  33. for(i=0;i<lenth;i++) //接收數據
  34. {
  35.   while(!RI);
  36.   if(RB8==1)   //若接收到地址幀,則返回0xfe
  37.    return 0xfe;
  38.   Buff[i]=SBUF;
  39.   check=check^(Buff[i]);
  40.   RI=0;
  41. }
  42. while(!RI);    //接收校驗字節
  43. if(RB8==1)    //若接收到地址幀,則返回0xfe
  44.   return 0xfe;
  45. temp=SBUF;
  46. RI=0;
  47.
  48. check=temp^check;  //將從主機接收到的校驗碼與自己計算的校驗碼比對
  49. if(check!=0)   //校驗碼不一致,表明數據接收錯誤,向主機發送錯誤信號,函數返回0xff
  50. {
  51.   TI=0;
  52.   TB8=0;
  53.   SBUF=_ERR_;
  54.   while(!TI);
  55.   TI=0;
  56.   return 0xff;
  57. }
  58. TI=0;           //校驗碼一致,表明數據接收正確,向主機發送成功信號,函數返回0x00
  59. TB8=0;
  60. SBUF=_SUCC_;
  61. while(!TI);
  62. TI=0;
  63. return 0;
  64. }
  65. void main()
  66. {
  67. serial_init();
  68. while(1)
  69. {
  70.   SM2=1;              //接收地址幀
  71.   while(aa!=addr)  //從機等待主機請求自己的地址
  72.   {
  73.    RI=0;
  74.    while(!RI);
  75.    aa=SBUF;
  76.    RI=0;
  77.   }
  78.   TI=0;     //一旦被請求,從機返回自己地址作為應答,等待接收數據
  79.   TB8=0;
  80.   SBUF=addr;
  81.   while(!TI);
  82.   TI=0;
  83.   SM2=0;                  //接收數據幀
  84.   aa=0xff;    //從機接收數據,并將數據保存到數據緩沖區
  85.   while(aa==0xff)
  86.   {
  87.    aa=RECE_data(Buff);
  88.   }
  89.   if(aa==0xfe)
  90.    continue;
  91.   P1=Buff[2];      //查看接收到的數據
  92. }
  93. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:190720 發表于 2017-4-19 10:51 | 只看該作者
下載看看,我編了好多次都失敗了
ID:296971 發表于 2018-3-25 21:58 | 只看該作者
跟我要弄的優點不一樣
ID:426662 發表于 2019-5-22 23:45 | 只看該作者
真的能用!
ID:482448 發表于 2020-3-24 16:47 | 只看該作者
請問從機如何向主機發送數據呢
請問從機如何向主機發送數據呢
