簡要說明: 一、長尺寸:32mm X寬11mm X高20mm
二、主要芯片:LM393、光敏電阻
三、工作電壓:直流5伏
四、特點: 1、具有信號輸出指示。
2、單路信號輸出。
3、輸出有效信號為低電平。
4、可用于光控的場合。
5、無需驅動。
6、電路板輸出開關量!(可直接接單片機)
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。
模塊的原理圖:
TTL輸出測試程序:
- 龍戈電子
- 實現功能:此版配套測試程序
- 使用芯片:AT89S52
- 晶振:11.0592MHZ
- 波特率:9600
- 編譯環境:Keil
- 作者:LOGO
- 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
- 說明:1、 當測量濃度大于設定濃度時,單片機IO口輸出低電平
- #include<reg52.h> //庫文件
- #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號整型
- I/O定義
- sbit LED=P1^0; //定義單片機P1口的第1位 (即P1.0)為指示端
- sbit DOUT=P2^0; //定義單片機P2口的第1位 (即P2.0)為傳感器的輸入端
- 延時函數
- void delay()//延時程序
- uchar m,n,s;
- for(m=20;m>0;m--)
- for(n=20;n>0;n--)
- for(s=248;s>0;s--);
- 主函數
- void main()
- while(1) //無限循環
- LED=1; //熄滅P1.0口燈
- if(DOUT==0)//當濃度高于設定值時 ,執行條件函數
- delay();//延時抗干擾
- if(DOUT==0)//確定 濃度高于設定值時 ,執行條件函數
- LED=0; //點亮P1.0口燈
- 結束
復制代碼 光敏電路簡介文檔下載:
全部資料下載:
【Realplay】光線傳感器 光敏傳感器 光感應傳感器模塊.rar
(729.02 KB, 下載次數: 505)
2016-4-21 17:27 上傳
