查看: 7701|回復: 10
新手求教基于單片機的自行車測速系統怎么設計
ID:115177 發表于 2016-4-19 12:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:114221 發表于 2016-4-19 14:39 | 只看該作者
用霍爾傳感器,算出自行車車輪輪胎的距離。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:110895 發表于 2016-4-20 00:44 | 只看該作者
必須用到霍爾傳感器。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:116410 發表于 2016-4-24 20:37 | 只看該作者
剛好我也在弄這個。。。在虛心求教中
ID:116437 發表于 2016-4-24 22:15 | 只看該作者
用霍爾傳感器,測量轉一圈的時間和車輪直徑就可以測速了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:116514 發表于 2016-4-25 11:12 | 只看該作者
簡單的就用霍爾傳感器來檢測自行車的轉速,再結合自行車輪胎的半徑就可以算出來了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:75321 發表于 2016-4-25 11:28 | 只看該作者
又學習到一種方法
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97438 發表于 2016-4-27 09:33 | 只看該作者
霍爾測出車輪轉一圈,然后圈數*輪胎周長,就是走過的路徑長度了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:188179 發表于 2017-4-23 22:15 | 只看該作者
轉速測量方法:
轉速的測量方法很多,根據脈沖計數來實現轉速測量的方法主要有M法(測頻法)、T法(測周期法)和MPT法(頻率周期法)。系統采用了第一種方法(測頻法)。由于轉速是以單位時間內轉數來衡量,在變換過程中多數是有規律的重復運動。根據霍爾效應原理,將一塊永久磁鋼固定在自行車的輪轂上,隨著自行車輪子的轉動,磁鋼也隨著輪子同步轉動,在自行車車體上安裝一個霍爾傳感器,當車輪轉動時,受磁鋼的影響霍爾傳感器會輸出脈沖信號,其頻率和轉速成正比。脈沖信號的周期與電機的轉速有以下關系:
V=N*L
式中:V為自行車車速;N為車輪單位時間內的脈沖數;L車輪的周長。根據上式即可計算出自行車當前的速度。
ID:47286 發表于 2017-4-23 23:34 | 只看該作者
本帖最后由 dzbj 于 2017-4-23 23:43 編輯
這種地方用霍爾不好 市售的霍爾多數都不是主動的 自己不帶磁鐵 要在自行車輻條上貼 有可能影響車輪的動平衡 自行車輪轉速較慢 需要很多個觸發點才能盡量準確 不然 哪怕轉了95% 只要沒到觸發點誤差就是一整圈 測電機轉速可以用一個 隨便幾千轉出去差一圈問題不大 自行車走走停停累積起來誤差就大了
我認為用紅外對射管比較好 非接觸 無磨損 易于固定 輻條就相當于碼盤了 輻條密度大 測輻條又不改變原車東西  每一根遮斷一次 外部中斷下降沿觸發 對于泥水和陽光等因素影響也易于解決 在發射和接收頭前面套一節小管子就可以
汽車ABS傳感器 車速傳感器 曲軸轉速 凸輪軸相位都是霍爾傳感器 無一不是主動的 自己帶磁鐵 靶盤的實體部分接近導通磁場 我自己用市售的霍爾傳感器+磁鐵試了試 不那么好實現 可能手藝還是差點吧 不是老沒反應就是老有反應
ID:192898 發表于 2017-4-23 23:36 | 只看該作者
35135343
