只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5603|回復(fù): 0
廣州大彩串口屏VisualTFT軟件與“虛擬串口屏”聯(lián)機(jī)通信
ID:106836 發(fā)表于 2016-4-18 10:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
廣州大彩串口屏VisualTFT軟件與“虛擬串口屏”聯(lián)機(jī)通信1.1     概述
廣州大彩虛擬屏無(wú)法與軟件VisualTFT相直接連接,不能相互通訊,使用虛擬串口可以使它們之間相互通訊
1.2      操作流程
1.2.1  準(zhǔn)備軟件工具
1.      虛擬串口VSPXD軟件。
2.      VisualTFT軟件。
以上2個(gè)軟件可以直接在我司廣州大彩光電科技有限公司資料欄進(jìn)行下載,或直接聯(lián)系相應(yīng)銷售人員獲取。
1.2.2  軟件安裝
1.     安裝VisualTFT 軟件。具體安裝步驟請(qǐng)參考《VisulTFT 軟件入門(mén)手冊(cè)》。
2.     安裝虛擬串口VSPXD軟件。
(1)      解壓文件“虛擬串口VSPXD軟件”,運(yùn)行可執(zhí)行文件“VSPDXP.exe”,如圖 1.1所示。
1.1 安裝文件
(2)      選擇默認(rèn)安裝路徑,點(diǎn)擊下一步,直至安裝完成,如圖 1.2所示。
1.2 安裝完成
(3)      安裝成功后,桌面出現(xiàn)虛擬串口軟件圖標(biāo),如圖 1.3所示。
1.3 VSPD圖標(biāo)
(4)      軟件破解。安裝完成后,將壓縮文件夾中的“VSPDCTL.DLL”替換并覆蓋安裝目錄下的“vspdctl.dll”,軟件默認(rèn)安裝路徑為:C:\Program Files\EltimaSoftware\VSPD XP 5.1
1.2.3  創(chuàng)建1對(duì)虛擬串口并進(jìn)行綁定
綁定1對(duì)虛擬串口后,這樣調(diào)試助手就直接可以與虛擬串口屏進(jìn)行通訊。
1.     打開(kāi)桌面虛擬串口軟件“VSPD XP 5”,如圖 1.4所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif A]7V$_N3K(S6V7XK})9(%CT.png
1.4 虛擬串口綁定
界面左上角physical ports目錄下表示當(dāng)前電腦物理硬件串口。注意:物理硬件串口無(wú)法與虛擬串口通道匹配相連。
2.      建立并綁定1對(duì)虛擬串口。
1.5所示,在 First菜單中選擇COM19Second 選擇COM20,然后點(diǎn)擊Add pair
1.5 Add pair
此時(shí)Virtual ports目錄下會(huì)出現(xiàn)這1對(duì)被綁定的串口,如 1.5 1.6所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif {RTZ34%VAQ%YKB6{XA3X}E3.png
1.6 綁定的虛擬串口
3.      刪除虛擬串口通道。
選中對(duì)應(yīng)虛擬串口,然后點(diǎn)擊Delete pari,即可刪除,如 1.7所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif []MHYPBUS~6V[DZ`1D[3OWI.png
1.7 刪除虛擬串口
4.      查看虛擬串口。
打開(kāi)VisualTFT軟件,點(diǎn)擊串口刷新,通道會(huì)新增COM19和COM20兩個(gè)選項(xiàng),此時(shí)代表虛擬串口創(chuàng)建完成。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif J_C)[Q)%`DB}%$$WZNNBT{9.png
1.8 VisualTFT顯示com
1.2.4  使用軟件調(diào)試助手與虛擬串口屏進(jìn)行通訊
1.     新建或打開(kāi)1個(gè)現(xiàn)有的VisualTFT工程。選擇COM19,如圖 1.9所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.gif @U]PVX9~YOT9~U[13N)05~E.png
1.9 選擇虛擬com
2.     運(yùn)行虛擬串口屏。選擇COM20,串口使能打開(kāi),如圖 1.10所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.gif A`{DC(391UI6VHW(R([UZMY.png
1.10 運(yùn)行虛擬串口屏
3.     連接設(shè)備。點(diǎn)擊下圖 1.11的VisualTFT工具欄 “連接設(shè)備”,此時(shí)VisualTFT與虛擬串口屏進(jìn)行握手驗(yàn)證,驗(yàn)證成功后指令窗口會(huì)提示已連接設(shè)備,如圖 1.12所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif (LSL5%TSQIOT%8[7I7TJ%ZN.png
1.11 聯(lián)機(jī)設(shè)備
提示說(shuō)明:使用虛擬串口屏聯(lián)機(jī)時(shí)候,波特率選項(xiàng)暫時(shí)不用關(guān)心,系統(tǒng)內(nèi)部匹配。如果外部主板MCU與虛擬串口屏通訊時(shí)候,波特率必須選擇一致。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.gif Y8N1ZMV9`I00~C)L[W5}YPS.png
1.12 聯(lián)機(jī)成功
4.     開(kāi)始調(diào)試。如圖 1.13所示,用戶可以工具欄的“體驗(yàn)觸摸”、“蜂鳴一聲”和“背光調(diào)節(jié)”進(jìn)行簡(jiǎn)單測(cè)試。此時(shí)VisualTFT發(fā)送什么指令,虛擬串口屏就執(zhí)行相應(yīng)指令顯示,方便用戶快速掌握指令的使用和操作方法。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif V_WP[K@_C3XUL%Q`EWT2NE8.png
1.13 聯(lián)調(diào)
5.      利用內(nèi)置的指令助手與虛擬串口屏進(jìn)行調(diào)試。
VisualTFT內(nèi)置一個(gè)指令,里面包含了產(chǎn)品所有的操作指令,方便用戶快速熟悉和驗(yàn)證指令的操作。
1.14 指令助手
1.3      聲明與服務(wù)
感謝您選用大彩系列產(chǎn)品,若您對(duì)文檔有什么異議或疑問(wèn),歡迎隨時(shí)與我們?nèi)〉寐?lián)系。當(dāng)然若文檔有什么錯(cuò)誤或誤解之處,歡迎給我們提出批評(píng)和建議,我們將及時(shí)糾正和改進(jìn)。
