查看: 25163|回復: 20
Arduino學習16-連接nRF24L01無線收發模塊
nRF24L01是一款工作在 2.4~2.5GHz 世界通用ISM頻段的單片無線收發器芯片,輸出功率、頻道選擇和協議的設置可以通過SPI接口進行設置。有極低的電流消耗,當工作在發射模式下發射功率為-6dBm時電流消耗為9.0mA,接收模式時為12.3mA。掉電模式和待機模式下電流消耗更低。
nRF24L01參考數據:供電電壓:1.9 V~3.6V;最大發射功率:0 dBm;最大數據傳輸率:2000 kbps;發射模式下電流消耗(0dBm時):11.3 mA;接收模式下電流消耗(2000kbps):12.3 mA;接收模式數據傳輸率為1000kbps下的靈敏度:-85 dBm;掉電模式下電流消耗:900 nA。
淘寶上面有兩種nRF24L01模塊,一種是單純的nRF24L01模塊,號稱傳輸距離250m的,幾塊錢就有交易;另外一種是NRF24L01+PA+LNA模塊,包含放大,號稱可以傳輸1000m,價格幾十塊。實際距離視地形和障礙物而定,是否夠遠只能通過試用確定。
下面用廉價的第一種單純nRF24L01模塊做示例:
一、nRF24L01硬件連接:
此模塊是使用SPI方式連接,在標準SPI口基礎增加CE和CSN引腳:
nRF24L01 Arduino UNO
VCC <-> 3.3V
GND <-> GND
CE <-> D9
CSN <-> D10
MOSI<-> D11
MISO<-> D12
SCK <-> D13
IRQ <-> 不接
還有就是nRF24L01屬于對傳模塊。每塊芯片既是發射器,也是接收器。所以一般來說,要使用兩塊nRF24L01+兩塊Arduino才能進行測試。
二、應用例子
實驗1:
將Sender機A0的AD轉換值無線發送到Receiver機
原理圖:
Sender機(A0端與電源兩端接一個電位器,阻值隨意,一般1k~100k均可):
Receiver機:
代碼:
首先需要安裝Mirf庫,可以在http://playground.arduino.cc/InterfacingWithHardware/Nrf24L01下載或者本文附件下載。
Sender機:
  1.     /*
  2.     nRF24L01 Arduino發送端
  3.
  4.     Ansifa
  5.     2015/3/7
  6.
  7.     引腳接法:
  8.     nRF24L01   Arduino UNO
  9.     VCC        <->        3.3V
  10.     GND        <->        GND
  11.     CE        <->        D9
  12.     CSN        <->        D10
  13.     MOSI<->        D11
  14.     MISO<->        D12
  15.     SCK        <->        D13
  16.     IRQ        <->        不接
  17.     */
  18.
  19.     #include
  20.     #include
  21.     #include
  22.     #include
  23.     void setup()
  24.     {
  25.         Serial.begin(9600);
  26.
  27.         Mirf.cePin = 9;                //設置CE引腳為D9
  28.         Mirf.csnPin = 10;        //設置CE引腳為D10
  29.         Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  30.         Mirf.init();  //初始化nRF24L01
  31.
  32.             //設置接收標識符"Sen01"
  33.         Mirf.setRADDR((byte *)"Sen01");
  34.         //設置一次收發的字節數,這里發一個整數,寫sizeof(unsigned int),實際等于2字節
  35.         Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
  36.         //發送通道,可以填0~128,收發必須一致。
  37.         Mirf.channel = 3;
  38.         Mirf.config();
  39.
  40.             //注意一個Arduino寫Sender.ino,另一個寫Receiver.ino。
  41.             //這里標識寫入了Sender.ino
  42.         Serial.println("I'm Sender...");
  43.     }
  44.     unsigned int adata = 0;
  45.     void loop()
  46.     {
  47.             //讀取A0值到adata
  48.         adata = analogRead(A0);
  49.
  50.         //由于nRF24L01只能以byte單字節數組形式發送Mirf.payload個數據,
  51.         //所以必須將所有需要傳輸的數據拆成byte。
  52.         //下面定義byte數組,存放待發數據,因為Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
  53.         //實際下面等于byte data[2];
  54.         byte data[Mirf.payload];
  55.
  56.         //adata是unsigned int雙字節數據,必須拆開。
  57.         //將adata高低八位拆分:
  58.         data[0] = adata & 0xFF;                //低八位給data[0],
  59.         data[1] = adata >> 8;                //高八位給data[1]。
  60.
  61.         //設置向"serv1"發送數據
  62.         Mirf.setTADDR((byte *)"Rec01");
  63.         Mirf.send(data);
  64.         //while死循環等待發送完畢,才能進行下一步操作。
  65.         while(Mirf.isSending()) {}
  66.         delay(20);
  67.     }
Receiver機:
  1.     /*
  2.     nRF24L01 Arduino Receiver接收端
  3.
  4.     Ansifa
  5.     2015/3/7
  6.
  7.     引腳接法:
  9.     VCC <-> 3.3V
  10.     GND <-> GND
  11.     CE  <-> D9
  12.     CSN <-> D10
  13.     MOSI<-> D11
  14.     MISO<-> D12
  15.     SCK <-> D13
  16.     IRQ <-> 不接
  17.     */
  18.
  19.     #include
  20.     #include
  21.     #include
  22.     #include
  23.
  24.         //定義一個變量adata存儲最終結果,oldadata存儲舊結果,防止相同結果刷屏。
  25.         unsigned int adata = 0, oldadata = 0;
  26.
  27.     void setup()
  28.     {
  29.         Serial.begin(9600);
  30.
  31.         //---------初始化部分,不可隨時修改---------
  32.         Mirf.cePin = 9;     //設置CE引腳為D9
  33.         Mirf.csnPin = 10;   //設置CE引腳為D10
  34.         Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  35.         Mirf.init();  //初始化nRF24L01
  36.
  37.         //---------配置部分,可以隨時修改---------
  38.         //設置接收標識符"Rev01"
  39.         Mirf.setRADDR((byte *)"Rec01");
  40.         //設置一次收發的字節數,這里發一個整數,
  41.         //寫sizeof(unsigned int),實際等于2字節
  42.         Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
  43.         //發送通道,可以填0~128,收發必須一致。
  44.         Mirf.channel = 3;
  45.         Mirf.config();
  46.
  47.         //注意一個Arduino寫Sender.ino,另一個寫Receiver.ino。
  48.         //這里用來辨別寫入了Receiver.ino程序
  49.         Serial.println("I'm Receiver...");
  50.     }
  51.
  52.     void loop()
  53.     {
  54.         //定義一個暫存數組,大小為Mirf.payload。
  55.         byte data[Mirf.payload];
  56.         if(Mirf.dataReady())    //等待接收數據準備好
  57.         {
  58.             Mirf.getData(data);    //接收數據到data數組
  59.             //data[1]<左移8位與data[0]并,重組數據。
  60.             adata = (unsigned int)((data[1] << 8) | data[0]);
  61.
  62.             //與上一次結果比較,避免相同結果刷屏,降低串口流量
  63.             if(adata != oldadata)
  64.             {
  65.                 oldadata = adata; //本次結果作為歷史結果。
  66.                 //Serial.print輸出數據
  67.                 Serial.print("A0=");
  68.                 Serial.println(adata);
  69.                 //也可以輸出雙字節數據
  70.                 //Serial.write(data[1]);
  71.                 //Serial.write(data[0]);
  72.             }
  73.
  74.         }
  75.     }
實驗2:
將上述的數據繪圖表。
修改一下輸出格式,然后用現成的串口圖表軟件顯示出來。
原理圖:
與實驗1一樣。
代碼:
發射端代碼與原來一樣。
接收端新代碼:
  1.     /*
  3.     圖表輸出版本
  4.
  5.     Ansifa
  6.     2015/3/7
  7.
  8.     引腳接法:
  9.     nRF24L01   Arduino UNO
  10.     VCC <-> 3.3V
  11.     GND <-> GND
  12.     CE  <-> D9
  13.     CSN <-> D10
  14.     MOSI<-> D11
  15.     MISO<-> D12
  16.     SCK <-> D13
  17.     IRQ <-> 不接
  18.     */
  19.
  20.     #include
  21.     #include
  22.     #include
  23.     #include
  24.
  25.     //定義一個變量adata存儲最終結果。
  26.     unsigned int adata = 0;
  27.
  28.     void setup()
  29.     {
  30.         Serial.begin(9600);
  31.
  32.         //---------初始化部分,不可隨時修改---------
  33.         Mirf.cePin = 9;     //設置CE引腳為D9
  34.         Mirf.csnPin = 10;   //設置CE引腳為D10
  35.         Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  36.         Mirf.init();  //初始化nRF24L01
  37.
  38.         //---------配置部分,可以隨時修改---------
  39.         //設置接收標識符"Rev01"
  40.         Mirf.setRADDR((byte *)"Rec01");
  41.         //設置一次收發的字節數,這里發一個整數,
  42.         //寫sizeof(unsigned int),實際等于2字節
  43.         Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
  44.         //發送通道,可以填0~128,收發必須一致。
  45.         Mirf.channel = 3;
  46.         Mirf.config();
  47.
  48.         //注意一個Arduino寫Sender.ino,另一個寫Receiver.ino。
  49.         //這里用來辨別寫入了Receiver.ino程序
  50.         Serial.println("I'm Receiver...");
  51.     }
  52.
  53.     void loop()
  54.     {
  55.         //定義一個暫存數組,大小為Mirf.payload。
  56.         byte data[Mirf.payload];
  57.         if(Mirf.dataReady())    //等待接收數據準備好
  58.         {
  59.             Mirf.getData(data);    //接收數據到data數組
  60.             //data[1]<左移8位與data[0]并,重組數據。
  61.             adata = (unsigned int)((data[1] << 8) | data[0]);
  62.
  63.             //輸出雙字節數據
  64.             Serial.write(data[0]);
  65.             Serial.write(data[1]);
  66.         }
  67.     }
上位機:
直接用現成軟件比如這個串口獵人。
配置如圖。依照圖片順序配置成截圖一樣即可。
特意測試了一下可以,這個說是+7dB的,比wifi的+5dB高一點,感覺會比wifi好一些。
下面是PDF版本文章與源代碼:
Arduino連接NRF24L01無線收發模塊.zip (3.25 MB, 下載次數: 177)
參與人數 4黑幣 +12 收起 理由
midrich + 5 絕世好帖!
lionel + 5 回帖助人的獎勵!
savantor + 1 先贊一個!我弄nrf弄了好久
spps + 1 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:114115 發表于 2016-4-18 03:41 | 只看該作者
問題解答:
樓主你好,我想請教下,如果一次發送多個傳感器的數據該怎么改呢?我試著改了一下你的程序,但是只能接收到第一個傳感器的數據,第二個傳感器的數據一直不對,能幫我看下嗎?謝謝了
發送端程序
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
    Mirf.cePin = 8;                //設置CE引腳為D9
    Mirf.csnPin = 7;        //設置CE引腳為D10
        //設置接收標識符"Sen01"
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
        //這里標識寫入了Sender.ino
unsigned int bdata = 0;
void loop()
        //讀取A0值到adata
    bdata = analogRead(A1);
    //將adata高低八位拆分:
  data[2] = bdata & 0xFF;                //低八位給data[0],
    data[3] = bdata >> 8;
    //設置向"serv1"發送數據
    Mirf.send(data);
    Serial.print("*****");
    Serial.println(bdata,DEC);
    delay(3000);
接收端程序:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
    unsigned int adata = 0, bdata = 0;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    //設置接收標識符"Rev01"
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
void loop()
  bdata = (unsigned int)((data[3] << 8) | data[2]);
求指教,十分感謝!
答:
你在可以這樣修改:
發送端程序
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
        //設置接收標識符"Sen01"
    Mirf.payload = sizeof(unsigned int);//在這把2 修改成4
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
        //這里標識寫入了Sender.ino
unsigned int adata = 0,bdata = 0;
void loop()
        //讀取A0值到adata
    //將adata高低八位拆分:
    //設置向"serv1"發送數據
    Mirf.send(data);
    delay(3000);
接收端程序:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
    //設置接收標識符"Rev01"
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
void loop()
ID:156727 發表于 2016-12-22 01:11 來自觸屏版 | 只看該作者
教程真的不錯。
ID:156727 發表于 2016-12-22 01:13 來自觸屏版 | 只看該作者
相當不錯的教程
ID:165849 發表于 2017-2-22 01:05 | 只看該作者
1) 終于成功測試成功。  不過網上的MIRF 庫有多個版本的,我用上老的版本·
https://github.com/aaronds/arduino-nrf24l01
2)  設置CE CSN引腳也很方便可以用以下指令
Mirf.cePin = 9;
Mirf.csnPin = 10
3) 范例開始的這段漏了
#include
#include
#include
#include ,
后來查了一下應該是
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
ID:189188 發表于 2017-4-13 14:42 | 只看該作者
參照了您的寫法,一對一成功了,請問一對多如何改寫
ID:190306 發表于 2017-4-17 09:06 | 只看該作者
很不錯的教程,學習了
ID:190397 發表于 2017-4-17 13:00 | 只看該作者
有一對多的代碼嗎?
ID:189188 發表于 2017-4-18 09:40 | 只看該作者
這個是別人寫的多通道發送端程序,更改地址,但是只有03號地址才能用為啥?
  1. /*
  3.     圖表輸出版本
  4.
  5.     Ansifa
  6.     2015/3/7
  7.
  8.     引腳接法:
  10.     VCC <-> 3.3V
  11.     GND <-> GND
  12.     CE  <-> D9
  13.     CSN <-> D10
  14.     MOSI<-> D11
  15.     MISO<-> D12
  16.     SCK <-> D13
  17.     IRQ <-> 不接
  18.     */
  19. #include"Multiple.h"
  20. Multiple nrf(9,10,13,11,12);//構建函數,參數分別為CE,CSN,CLK,MOSI,MISO
  21. uint8_t tx_addr[] = { 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//發送地址
  22. uint8_t tx_data[32]={3,0,2,5,8};//發送的數據,32位
  23. //uint8_t channel;//接收通道
  24. //uint8_t tmp;
  25. void setup() {
  26.   nrf.send_mode(tx_addr);//設置為發送模式,參數為發送地址
  27. }
  28. void loop() {
  29.
  30.   tx_data[2]++;
  31.   nrf.send(tx_addr,tx_data);//發送數據,參數:發送地址,數據
  32.   delay(1000);
  33. }
ID:191906 發表于 2017-5-17 00:53 | 只看該作者
支持一個,我用RF24丟包好嚴重,不懂是什么問題
ID:198286 發表于 2017-5-28 19:33 | 只看該作者
丟包多數是信號強度不夠,你看設置有問題沒,簡單辦法可以試試降低速率,如果可以就是這樣的問題
ID:55085 發表于 2017-8-1 22:52 | 只看該作者
不小心重復了下載,怎么又扣分哪!!!!!!!
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 補償
ID:55085 發表于 2017-8-1 22:53 | 只看該作者
我下載了再次,扣了我再次5分!!!!!!冤枉啊!!!!!!!!!
ID:238632 發表于 2017-10-11 16:52 | 只看該作者
請問下怎樣實現兩個邊發送 邊接收
ID:221153 發表于 2017-12-15 23:18 | 只看該作者
用的庫里帶的事例,一直這樣
Beginning ...
Finished sending
Timeout on response from server!
Finished sending
Finished sending
Finished sending
Finished sending
Finished sending
ID:221153 發表于 2017-12-15 23:28 | 只看該作者
I'm Receiver...
沒有然后了
ID:380141 發表于 2018-8-27 10:10 | 只看該作者
我也點“后退”結果造成重復下載被重復扣了5分!!!
ID:442524 發表于 2018-12-9 10:35 | 只看該作者
學習一下
ID:442524 發表于 2018-12-27 09:03 | 只看該作者
下載一個看看
ID:329997 發表于 2019-1-19 20:05 | 只看該作者
樓主您好!我今天也碰巧搞這個模塊,不過好像存在些問題,接線沒有問題。C:\Users\Administrator\DesktopC:\Users\Administrator\Desktop
ID:594522 發表于 2019-8-3 11:11 | 只看該作者
gdgzwqz 發表于 2017-8-1 22:53
下載好的能不能分享一下
