查看: 5570|回復: 1
Arduino學習15-零碎的Arduino串口控制代碼
ID:114115 發表于 2016-4-18 03:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串口控制的代碼,有串口控制16/32個595級聯,串口控制Arduino UNO 18個引腳開關,串口控制紅外發送,串口控制315M/433M發送等。
  1.     /*
  2.     串口控制開關
  3.     By Ansifa
  4.     2013/6/15
  5.
  6.     說明!必須看完!
  7.     Arduino UNO總共18個腳全部用完
  8.     發一串字符串即可單獨控制所有引腳開關。
  9.     H高電平,L低電平,-是保持原來電平狀態。
  10.     發送的時候,記得選擇串口監視器里面的行尾增加:(換行和回車)
  11.
  12.     測試:
  13.     HHHHHHHHHHHHHHHHHH
  14.     LLLLLLLLLLLLLLLLLL
  15.     111111111111111111
  16.     1-1-1011111111110
  17.     000000000000000000
  18.     10101010101010101
  19.     10101010101010101
  20.     */
  21.
  22.
  23.     int i, Pins[18] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, A0, A1, A2, A3, A4, A5};
  24.     String inputString = "";
  25.     boolean stringComplete = false;
  26.     void setup()
  27.     {
  28.         Serial.begin(57600);
  29.         inputString.reserve(50);
  30.         for (i = 0; i < 18; i++) pinMode(Pins[i], OUTPUT);
  31.     }
  32.     void loop()
  33.     {
  34.         if(stringComplete == true)
  35.         {
  36.             for (i = 0; i < 18; i++)
  37.             {
  38.                 if(inputString[i] == 'H' || inputString[i] == 'h' || inputString[i] == '1')
  39.                 {
  40.                     digitalWrite(Pins[i], HIGH);
  41.                 }
  42.                 if(inputString[i] == 'L' || inputString[i] == 'l' || inputString[i] == '0')
  43.                 {
  44.                     digitalWrite(Pins[i], LOW);
  45.                 }
  46.             }
  47.             inputString = "";
  48.             stringComplete = false;
  49.         }
  50.     }
  51.
  52.     void serialEvent()
  53.     {
  54.         while (Serial.available())
  55.         {
  56.             char inChar = (char)Serial.read();
  57.             inputString += inChar;
  58.             if (inChar == '\n' || inChar == '\r')
  59.             {
  60.                 stringComplete = true;
  61.             }
  62.         }
  63.     }
ID:198286 發表于 2017-6-13 22:02 | 只看該作者
不明白樓主啥意識,能寫詳細點嗎,最好有電路
