查看: 8412|回復: 4
基于51單片機的直流電機驅動(L298)
ID:114642 發表于 2016-4-18 00:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
L298SGS公司的產品,L298N15個管角的單塊集成電路,高電壓,高電流,四通道驅動,設計用L298N來接收DTL或者TTL邏輯電平,驅動感性負載(比如繼電器,直流和步進馬達)和開關電源晶體管。內部包含4通道邏輯驅動電路,其額定工作電流為 1 A,最大可達 1.5 A,Vss 電壓最小 4.5 V,最大可達 36 V;Vs 電壓最大值也是 36 V。L298N可直接對電機進行控制,無須隔離電路,可以驅動雙電機。
1,L298內部的原理圖
2,L298 引腳符號及功能
3,L298的邏輯功能
當使能端為高電平時,輸入端IN1為PWM信號,IN2為低電平信號時,電機正轉;輸入端IN1為低電平信號,IN2為PWM信號時,電機反轉;;IN1與IN2相 同時,電機快速停止。當使能端為低電平時,電動機停止轉動。
在對直流電動機電壓的控制和驅動中,半導體功率器件(L298)在使用上可以分為兩種方式:線性放大驅動方式和開關驅動方式在線性放大驅動方式。
半導體功率器件工作在線性區優點是控制原理簡單,輸出波動小,線性好,對鄰近電路干擾小,缺點為功率器件工作在線性區,功率低和散熱問題嚴重。開關驅動方式是使半導體功率器件工作在開關狀態,通過脈調制(PWM)來控制電動機的電壓,從而實現電動機轉速的控制。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit MOTOR_A_1=P3^6;
  6. sbit MOTOR_A_2=P3^7;
  7. sbit k1=P1^0; //定義k1為p1.0口
  8. sbit k2=P1^1;   //定義k2為p1.1口
  9. sbit k3=P1^2;   //定義k3為p1.2口
  10. sbit k4=P1^3;   //定義k4為p1.3口
  11. uchar T=0;   //定時標記
  12. uchar W=0;   //脈寬值 0~100
  13. uchar A=0;   //方向標記 0,1
  14. uchar k=0;   //按鍵標記
  15. uchar i=0;     //計數變量
  16. uchar code table1[]={
  17. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  18. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  19. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  20. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  21. uchar code table2[]={0xfe,0xfb,0xfd,0xf7};
  22. void delayms(uint t);
  23. void disp(void)
  24. {
  25. P2=table2[3];
  26. P0=table1[W]; //顯示占空比個位
  27. delayms(1); //延時1ms
  28. P2=0xff; //P0清1
  29. P2=table2[2];
  30. P0=table1[W/100]; //顯示占空比百位
  31. delayms(1); //延時1ms
  32. P2=0xff; //P0清1
  33.
  34. P2=table2[1];
  35. P0=table1[W/10];  //顯示占空比十位
  36. delayms(1); //延時1ms
  37. P2=0xff;   //P0清1
  38. P2=table2[0];
  39. P0=table1[A];   //顯示方向
  40. delayms(1); //延時1ms
  41. P2=0xff; //P0清1
  42. }
  43. void init(void)
  44. {
  45. //啟動中斷
  46. TMOD=0x01;
  47. EA=1;
  48. ET0=1;
  49. TR0=1;
  50. //設置定時時間
  51. TH0=0xff;
  52. TL0=0xf6;
  53. }
  54. void timer0() interrupt 1
  55. {
  56. //重置定時器時間
  57. TH0=0xff;
  58. TL0=0xf6;
  59. T++; //定時標記加1
  60. disp(); //數碼管顯示
  61. if(k==0)
  62. {
  63. if(T>W)
  64. MOTOR_A_1 =0;
  65. else
  66. MOTOR_A_1 =1;
  67. }
  68. else
  69. {
  70. if(T>W)
  71. MOTOR_A_2 =0;
  72. else
  73. MOTOR_A_2 =1;
  74. }
  75. if(T==100)
  76. T=0;
  77. }
  78. void delayms(uint t)
  79. {
  80. uchar j;
  81. while(t--)
  82. {
  83. for(j=0;j<250;j++) //循環250次
  84. {
  85.   _nop_();             //系統延時
  86.       _nop_(); //系統延時
  87.       _nop_(); //系統延時
  88.       _nop_(); //系統延時
  89. }
  90. }
  91. }
  92. void key(void)           //按鍵判斷程序
  93. {
  94. if(k1==0) //按鍵1按下
  95. {
  96. while(k1==0); //按鍵1抬起
  97. if(W==100) //如果脈寬為100
  98. W=0; //脈寬置0
  99. else
  100. W+=1; //否則加1
  101. }
  102. else if(k2==0) //按鍵2按下
  103. {
  104. while(k2==0); //按鍵2抬起
  105. if(W==0) //如果脈寬為0
  106. W=100; //脈寬設置成100
  107. else
  108. W-=1; //否則減1
  109. }
  110. else if(k3==0) //按鍵3按下
  111. {
  112. while(k3==0); //按鍵3抬起
  113. A=!A; //方向標記取反
  114. k=!k; //按鍵標記取反
  115. }
  116. else if(k4==0) //按鍵4按下
  117. {
  118. while(k4==0); //按鍵4抬起
  119. W=0; //脈寬清0
  120. }
  121. }
  122. void main(void)
  123. {
  124. init(); /////////系統初始化
  125. while(1)
  126. {
  127. if(k==0)
  128.    MOTOR_A_2=0;
  129. else
  130. MOTOR_A_1=0;
  131. key(); ////////查詢按鍵
  132. }
  133. }
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
單單單片機就好 + 5 贊一個!
ID:123712 發表于 2016-7-7 20:08 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享資料,學習中
ID:57149 發表于 2016-7-11 16:03 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享資料!
ID:161494 發表于 2017-1-12 17:44 | 顯示全部樓層
O(∩_∩)O謝謝,樓主分享。
ID:238367 發表于 2017-10-10 18:25 | 顯示全部樓層
PWM的EN A接單片機哪個借口?你的程序里看不出啊
