只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2671|回復(fù): 0
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(4)
ID:113517 發(fā)表于 2016-4-15 02:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
元芳:大人,元芳尋大人幾日不見(jiàn),甚是擔(dān)心。今太平盛世,無(wú)案可斷,想必大人又是去修研電路?
狄:最近宮里的案子快結(jié)了,我去壘了幾天代碼,今天得空出來(lái)再與你說(shuō)一下之前零極點(diǎn)的案子。元芳,你可知其中補(bǔ)償目的何在?
元芳:開(kāi)關(guān)電源實(shí)際也是一個(gè)負(fù)反饋系統(tǒng),輸入輸出電壓、輸出電流以及輸出電感、電容的差異都會(huì)導(dǎo)致整個(gè)反饋環(huán)路的增益、相位變化,可能使系統(tǒng)不穩(wěn)定,甚至產(chǎn)生振蕩。像我們這個(gè)案子中的輸出波形就很像系統(tǒng)產(chǎn)生了振蕩。
狄:正是如此。那你可知上次我們討論的3個(gè)零點(diǎn)和4個(gè)極點(diǎn)所代表的意義?
元芳:大人,我根據(jù)上次你的講解,對(duì)照模型標(biāo)出了各個(gè)零極點(diǎn)的位置,其中Z1P1是由輸出電阻和濾波電容需求決定。其中Co是輸出濾波電容的容值和,RESR是濾波電容的等效串阻,我們的電路中是使用2個(gè)10uF/0603的瓷片電容,RESR大概是5mΩ。RL是等效負(fù)載,我們使用的DSP此路平均電流是1.2A,電壓是1.2V,所以RL1Ω。其他零極點(diǎn)元芳猜測(cè)是根據(jù)這Z1P1進(jìn)行的設(shè)置。但具體如何設(shè)置我就不得其道了。
狄:元芳,這幾天你果然精進(jìn),見(jiàn)你這幾日功課做的足備,我也放心了。正如你所說(shuō),其余3個(gè)極點(diǎn)和2個(gè)零點(diǎn)正是根據(jù)Z1P1的頻點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置。至于如何設(shè)置補(bǔ)償用的零極點(diǎn),說(shuō)來(lái)話長(zhǎng)……元芳,你看那邊夜色壓了過(guò)來(lái),想必到了做夢(mèng)的好時(shí)辰……(哈欠中……)
元芳:大人,元芳還有一事不明,幾日寢食難安,還忘大人先指點(diǎn)一下。我見(jiàn)此電路中有阻容參數(shù),卻獨(dú)沒(méi)有電感。電感對(duì)環(huán)路的影響十分大,但此圖中卻……該不會(huì)是此圖有誤??
狄:元芳,你有所不知。開(kāi)關(guān)電源主要分兩類,一類是電壓模式,一類是電流模式。此芯片正是電流模式,該模式優(yōu)點(diǎn)之一便是在小信號(hào)分析時(shí)不考慮電感,芯片控制圖中的iL的值,所以串在通路中的電感可以在計(jì)算和模型中去掉。具體情況可以翻閱《開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)》(電子工業(yè)出版社)。但這并不意味實(shí)際電路中沒(méi)有電感,關(guān)于電感還有電容值的計(jì)算,日后有機(jī)會(huì)再與你講來(lái)。
元芳:原來(lái)如此!多謝大人,元芳今夜終于可以安心入睡了!
狄:丑時(shí)將近,抓緊睡覺(jué)!
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(1)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-48391-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(2)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-48390-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(3)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-48389-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(4)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-48388-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(5)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-48387-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(6)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-48386-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(7)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-48385-1.html
