查看: 5249|回復(fù): 1
簡(jiǎn)單的基于51單片機(jī)定時(shí)器上呼吸燈
ID:111924 發(fā)表于 2016-4-14 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define ufloat unsigned float
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
uchar zkb, t0;
bit flag1, flag2;        //flag1占空比標(biāo)志位, flag2占空比方向標(biāo)志位(0自增, 1自減);
sbit led = P1^1;        //輸出口;
void init ();
void display ();
int main (void)
        init();
        while (1)
                display ();
        return 0;
void init ()                                //初始化子函數(shù)
        TMOD = 0x01;                        //定時(shí)器0模式;
        TH0  = (65536-10)/256;        //附高8位初值(0.01ms);
        TL0  = (65536-10)%256;        //附底8位初值(0.01ms);
        EA   = 1;                        //開總中斷;
        ET0  = 1;                        //開定時(shí)器0中斷;
        TR0  = 1;                        //開啟定時(shí)器0;
void display ()                                //占空比子函數(shù);
        if (flag1 == 1)                        //占空比標(biāo)志起始;
                flag1 = 0;                        //復(fù)位占空比標(biāo)志位;
                if (flag2 == 0)                //占空比自增標(biāo)志;
                        zkb++;
                        if (zkb == 200)        //占空比最大值;
                                flag2 = 1;        //占空比進(jìn)入自減標(biāo)志位開啟;
                else                                //占空比自減開始;
                        zkb--;
                        if (zkb == 0)                //占空比最小值;
                                flag2 = 0;        //占空比進(jìn)入自增標(biāo)志位開啟;
void timer0() interrupt 1
        t0++;
        if (t0 <= zkb)        //未到占空比數(shù)值輸出為0;
                led = 0;
                led = 1;        //到達(dá)占空比數(shù)值輸出為1;
        if (t0 == 200)        //總周期為200*0.01ms 一旦到達(dá)總周期,動(dòng)態(tài)計(jì)數(shù)器t0累加值清零,進(jìn)入下個(gè)循環(huán);
                t0    = 0;
                led   = 1;
                flag1 = 1;        //占空比標(biāo)志再次開啟;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:111924 發(fā)表于 2016-4-15 21:06 | 顯示全部樓層
自己頂一個(gè)
