查看: 8626|回復(fù): 9
stm32的lcd12864程序
ID:114055 發(fā)表于 2016-4-13 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12864的stm32單片機(jī)顯示程序下載: 顯示.rar (3.14 MB, 下載次數(shù): 154)
主要的程序預(yù)覽:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "delay.h"    //必須配合delay.c和delay.h文件使用,所以要包含delay.h。
  3. #include "display12864.h"
  4. #define u16 unsigned short   //為了可移植性好,對(duì)這兩個(gè) STM 32 已經(jīng)定義過的變量,再定義一次。
  5. #define u8 unsigned char
  6. /********** 以下是相關(guān)引腳定義。**************/
  7. #define DisIO GPIOC                 //定義12864要使用的I/O端口。
  8. #define DisClk RCC_APB2Periph_GPIOC  //定義12864要使用的I/O端口的時(shí)鐘。
  9. #define Data GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7
  10.                                        //定義12864使用的數(shù)據(jù)引腳。
  11. #define RS GPIO_Pin_9
  12. #define RW GPIO_Pin_10
  13. #define EN GPIO_Pin_11       //定義使能端使用的引腳。
  14. #define PSB GPIO_Pin_12      //定義并,串行數(shù)據(jù)模式的選擇端口使用的引腳。
  15. /*********************************************/
  16.
  17. GPIO_InitTypeDef  GPIOStru;  //定義用于定義所以引腳為輸出的變量。
  18. void IOInitOut(void)           //把所有端口初始化為推挽輸出模式的函數(shù)。
  19. {
  20.     GPIOStru.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//定義所有的引腳為推挽輸出的變量初始化。
  21.     GPIOStru.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  22.     GPIOStru.GPIO_Pin = Data|RS|RW|EN|PSB;
  23.     RCC_APB2PeriphClockCmd(DisClk,ENABLE);
  24.     GPIO_Init(DisIO,&GPIOStru);
  25. }
  26. void IOInitIn(void)           //把數(shù)據(jù)引腳初始化為浮空輸入的函數(shù)。
  27. {
  28.     GPIOStru.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//定義數(shù)據(jù)引腳為浮空輸入的變量初始化。
  29.     GPIOStru.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  30.     GPIOStru.GPIO_Pin = Data;
  31.     RCC_APB2PeriphClockCmd(DisClk,ENABLE);   //把所有端口初始化為輸出模式的函數(shù)。
  32.     GPIO_Init(DisIO,&GPIOStru);
  33. }
  34. void WaitBusy(void)          //等待12864的忙狀態(tài)結(jié)束的函數(shù)。
  35. {
  36.     IOInitIn();        //把數(shù)據(jù)引腳定義為浮空輸入;
  37.     GPIO_ResetBits(DisIO,RS);  //RS = 0.
  38.     GPIO_SetBits(DisIO,RW);    //RW = 1.
  39.     GPIO_SetBits(DisIO,EN);    //EN = 1.
  40.     while(GPIO_ReadInputData(DisIO) & 0x0080); //只要位7的值,位7是忙標(biāo)志位。
  41.     GPIO_ResetBits(DisIO,EN);  //EN = 0;
  42.     IOInitOut();      //把所有引腳定義為輸出。
  43. }
  44. void WriteCmd(u8 cmd)    //寫命令函數(shù)。
  45. {
  46.           WaitBusy();
  47.     GPIO_ResetBits(DisIO,RS);  //RS = 0.
  48.     GPIO_ResetBits(DisIO,RW);  //RW = 0.
  49.     GPIO_SetBits(DisIO,EN);    //EN = 1.
  50.     DisIO->ODR=((DisIO->ODR & 0xff00)|cmd); //此處,只有直接操作寄存器才能
  51.                   //達(dá)到,只改變輸出數(shù)據(jù)寄存器ODR的低8位,其它位
  52.                   //不變的目的。因?yàn)椋挥械?位是數(shù)據(jù)引腳,
  53.                   //其它位可能是控制引腳,不能改變。
  54.     delay_ms(2);
  55.     GPIO_ResetBits(DisIO,EN);  //EN = 0;
  56.     delay_ms(2);
  57. }
  58. void WriteData(u8 data)  //寫數(shù)據(jù)函數(shù)。
  59. {
  60.         WaitBusy();
  61.     GPIO_SetBits(DisIO,RS);  //RS = 1.
  62.     GPIO_ResetBits(DisIO,RW);  //RW = 0.
  63.     GPIO_SetBits(DisIO,EN);    //EN = 1.
  64.     DisIO->ODR=((DisIO->ODR & 0xff00)|data);  //同上。
  65.     delay_ms(2);
  66.     GPIO_ResetBits(DisIO,EN);  //EN = 0;
  67.     delay_ms(2);
  68. }
  69. void InitDis(void)   //初始化 12864 和要用到的 STM 32 的引腳。
  70. {
  71.     IOInitOut();
  72.     delay_init(8);   //初始化延時(shí)函數(shù)的微妙計(jì)數(shù)基數(shù)。
  73.     GPIO_SetBits(DisIO,PSB);  //令PSB=1,設(shè)置為并行數(shù)據(jù)模式。
  74.     delay_ms(2);
  75.     WriteCmd(0x30);  //選擇基本指令集,和,8位數(shù)據(jù)模式。
  76.     delay_ms(2);
  77.     WriteCmd(0x0c);  //開顯示,無游標(biāo),不反白.
  78.     delay_ms(2);
  79.     WriteCmd(0x01);  //清除顯示,并將 DDRAM 的地址計(jì)數(shù)器 AC 設(shè)為 00H.
  80.     delay_ms(2);
  81.     WriteCmd(0x06);  //設(shè)置,外部讀寫數(shù)據(jù)后,地址記數(shù)器 AC 會(huì)自動(dòng)加 1。
  82.     delay_ms(2);
  83.     WriteCmd(0x80);  //將 DDRAM 地址計(jì)數(shù)器 AC 設(shè)為 0.
  84.     delay_ms(2);
  85. }
  86. void DisStr(u8 *s)    //顯示字符串的函數(shù)。
  87. {
  88.     while(*s != '')
  89.     {
  90.         WriteData(*s);
  91.         s++;
  92.         delay_ms(2);
  93.     }
  94. }
  95. void DisInt(long int num)  //顯示整型變量的函數(shù),最多顯示16位的整數(shù)。只能顯示正數(shù)。
  96. {
  97.         u8 temp[17];
  98.         u8 str[17];
  99.         int i=0,j=0;
  100.         while(num != 0)          //這里不能用num%10 != 0,如果num是10的整數(shù)倍,
  101.                           //例如,100,這樣就會(huì)出錯(cuò),根本就不能進(jìn)入循環(huán)體。
  102.         {
  103.                 temp[i] = (num%10)+0x30;
  104.                 num/=10;
  105.                 i++;
  106.         }
  107.         i--;           //因?yàn)閕在退出循環(huán)之前還自加了一次,此時(shí),
  108.                         //指向最后一個(gè)存儲(chǔ)有用值的元素的后一個(gè)位置。
  109.         while(i != -1)         //因?yàn)閕=0時(shí),temp[0]還是有用值。
  110.         {
  111.                 str[j] = temp[i];
  112.                 j++;
  113.                 i--;
  114.         }
  115.         str[j]='';  //因?yàn)閕在退出循環(huán)之前還自加了一次,此時(shí),
  116.                       //指向最后一個(gè)存儲(chǔ)有用值的元素的后一個(gè)位置。
  117.         DisStr(str);
  118. }
  119. void DisFloat(float fnum) //顯示有4位小數(shù)的浮點(diǎn)數(shù),總位數(shù)不超過16位。
  120. {
  121.         long int num = fnum*10000;
  122.         u8 temp[17];
  123.         u8 str[17];
  124.         int i=0,j=0;
  125.         while(num != 0)
  126.         {
  127.                 temp[i] = (num%10)+0x30;
  128.                 num/=10;
  129.                 i++;
  130.                 if(i == 4)         //4位小數(shù)處理完后,加入小數(shù)點(diǎn)。
  131.                 {
  132.                         temp[i] = '.';
  133.                         i++;
  134.                 }
  135.         }
  136.         i--;
  137.         while(i != -1)
  138.         {
  139.                 str[j] = temp[i];
  140.                 j++;
  141.                 i--;
  142.         }
  143.         str[j]='';
  144.         DisStr(str);
  145. }
  146. /*以下是光標(biāo)定位函數(shù),第一個(gè)參數(shù)為行坐標(biāo),第二個(gè)為列坐標(biāo),起始坐標(biāo)是1行1列。
  147. 只能以16個(gè)點(diǎn)的寬度為單位移動(dòng)。*/
  148. void locate16(int row, int col)
  149. {
  150.         switch(row)
  151.         {
  152.                 case 1: WriteCmd(0x80+col-1); break;
  153.                 case 2: WriteCmd(0x90+col-1); break;
  154.                 case 3: WriteCmd(0x88+col-1); break;
  155.                 case 4: WriteCmd(0x98+col-1); break;
  156.         }
  157. }
  158. /*光標(biāo)定位函數(shù)定義結(jié)束。*/
建議把fwlib組里的.c文件生成一個(gè).lib庫吧,因?yàn)橐话闶遣恍枰倪@部分的代碼的,
當(dāng)需要重新編譯的時(shí)候,全部庫文件都編譯的話會(huì)把速度拖慢的。。。
先把其它組的 include in target build 屬性去掉
這個(gè)是默認(rèn)的選擇,點(diǎn)到?jīng)]勾了就表示去掉了
然后設(shè)置項(xiàng)目的output屬性生成lib文件
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
邰夏留 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:113502 發(fā)表于 2016-5-10 10:08 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)謝謝
ID:129602 發(fā)表于 2016-7-7 20:33 | 顯示全部樓層
想學(xué)習(xí)stm32的編程!
ID:138624 發(fā)表于 2016-9-7 09:02 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)哦
ID:126343 發(fā)表于 2016-10-30 23:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
借鑒不錯(cuò)
ID:79034 發(fā)表于 2016-11-21 08:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,下載了就頂貼,養(yǎng)成良好的習(xí)慣。方便廣大新手學(xué)習(xí)。
ID:171111 發(fā)表于 2017-4-11 20:41 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:162382 發(fā)表于 2018-2-6 17:17 | 顯示全部樓層
沒有改代碼,為什么我的12864沒有顯示?求解
ID:377872 發(fā)表于 2019-3-4 09:29 | 顯示全部樓層
早點(diǎn)睡吧 發(fā)表于 2018-2-6 17:17
會(huì)不會(huì)是對(duì)比度沒調(diào)好?
ID:611584 發(fā)表于 2019-9-26 13:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
