查看: 3166|回復(fù): 4
紅外解碼在實物,數(shù)碼管總顯示88888888,不顯00000000。如何修改??
ID:60515 發(fā)表于 2016-4-13 20:20 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
unsigned char code smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char code smg_we[]={0x08,0x18,0x28,0x38,0x48,0x58,0x68,0x78}; uchar irtime; uchar startflag;
uchar irdata[33];
uchar bitnum;
uchar irreceok;
uchar ircode[4];
uchar irprosok;
uchar disp[8];
//************************************************ //延時函數(shù),在12MHz的晶振頻率下 //大約50us的延時 //************************************************ void delay_50us(uint t)
uchar j;
for(;t>0;t--) for(j=19;j>0;j--);
//************************************************ //延時函數(shù),在12MHz的晶振頻率下 //大約50ms的延時 //************************************************ void delay_50ms(uint t)
{ uint j; for(;t>0;t--) for(j=6245;j>0;j--); }
void timer0init(void)
{ TMOD=0x02; TH0=0x00; TL0=0x00; ET0=1; EA=1; TR0=1; }
void int0init(void)
{ IT0=1; EX0=1; EA=1; }
void irwork(void)
{ disp[0]=ircode[0]/16;
disp[1]=ircode[0]%16;
disp[2]=ircode[1]/16;
disp[3]=ircode[1]%16;
disp[4]=ircode[2]/16;
disp[5]=ircode[2]%16;
disp[6]=ircode[3]/16;
disp[7]=ircode[3]%16; }
void display(void)
{ uchar i; for(i=0;i<8;i++)
{ P1=smg_du[disp[i]];
P2=smg_we[i];
delay_50us(20); } }
void irpros(void) //0x1c
{ uchar k,i,j; uchar value; k=1;
for(j=0;j<4;j++)
{ for(i=0;i<8;i++)
{ value=value>>1; //7
if(irdata[k]>6) //8
{ value=value | 0x80; }
k++; } ircode[j]=value; }
irprosok=1; }
void main() { timer0init(); int0init();
if(irreceok)
{ irpros();
irreceok=0; }
if(irprosok)
{ irwork(); irprosok=0; }
display(); } }
void timer0 () interrupt 1
{ irtime++; //255 }
void int0 () interrupt 0
{ if(startflag)
{ if(irtime>32) //檢測引導(dǎo)碼
{ bitnum=0; }
irdata[bitnum]=irtime;
irtime=0; bitnum++;
if(bitnum==33)
{ bitnum=0; irreceok=1; } }
else { startflag=1; irtime=0; } }
ID:96682 發(fā)表于 2016-4-13 20:57 | 只看該作者
程序與板子的數(shù)碼管配對了沒有?源碼要修改也可以,電路板子有時也要做適當(dāng)修改。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:60515 發(fā)表于 2016-4-14 21:14 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2016-4-13 20:57
謝謝!改好了。犯了一個低級的錯誤,把段選口給弄錯了,
ID:110866 發(fā)表于 2016-4-15 23:27 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,感謝啊
