查看: 2890|回復: 0
SmartPro編程器,燒錄2個工程到同一款芯片
ID:113517 發表于 2016-4-12 17:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      許多產品設計中,要在同一款處理器中燒錄2個程序,第一個為功能升級程序,第二個為應用程序,要快速解決此燒錄問題,可用Smart Pro編程器配合SmartPro 2008的軟件一同實現。
調入文件
        如圖1所示,打開文件,選擇要燒錄的文件,單擊打開,彈出圖2對話框,第一個文件調入時,只需選擇默認參數即可。文件調入后,可以打開緩沖區,如圖3所示,查看文件的位置。
圖1  打開文件
圖2  文件調入選擇
圖3  查看緩存區
調入第二個文件
        調入第二個文件。重新選擇打開文件,選擇要調入的第二個文件。設置文件調入的參數,如圖4所示。
        例如,我要第二個文件的全部代碼調入,則第一項(文件調入起始地址)填寫0。
我要將第二個文件寫入0x8000后的緩存區,則第二項(緩沖區調入起始地址)填寫8000。
最后,選擇調入前,不清空緩存區,則確保第一個文件不會被清空即可。
圖4  第二個文件調入設置
        實際應用中,可以通過查看緩沖區,確認第二個文件的調入情況,如圖5所示。而應用中,保持好工程,即可確保設置的參數不改變。
圖5  第二個文件在緩存區存放的文章
