查看: 4496|回復: 0
NXP Cortex-M0助你完美演繹七彩舞臺
ID:113517 發表于 2016-4-12 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       NXP提供了基于Cortex-M0微控制器的DMX512網絡通信實現方案,它能為用戶帶來極為理想的網絡連接拓撲,優秀的能耗表現,還有不差的處理性能,極其適合于各種專業的照明場景和娛樂性質的大型舞臺燈光項目。
方案優勢
  • 使用LPC1100XL系列主控器(主頻可達50MHz-45DMIPS),能夠滿足DMX信息的編碼和解碼要求;
  • 行業領先的能耗性能,芯片工作時可以低至110μA/MHz;
  • 可使用片內flash記錄現場環境信息,也可以選擇使用集成EEPROM的LPC11E00系列進行開發;
  • 內部集成最多四個16位和32位定時器,可以產生多達11路PWM信號用于控制LED;
  • 使用Cortex-M0架構的微控制器,具有競爭力的性價比,同時片上集成多種外設和照明驅動接口,簡化了系統結構。
拓撲結構
        方案采用LPC11U1x作為DMX512 Master的微控制器,DMX512 Master在拓撲網絡上是一個實現了遠程設備管理(RDM)的控制和監測設備,其需要的主要外設為與服務器進行通信的USB和實現了DMX512協議的串口UART。
        系統中需要用到Windows PC作為host服務器,它需要對通過USB傳送到Master上的數據進行編碼,也需要對連接到DMX傳輸線上面的RDM設備回送的RDM包進行分析。在DMX512傳輸線的任何一個位置都可以額外設置一個Master設備,用于監測通信線上的信號,以回傳給同一臺或者另外一臺host服務器。
        DMX512從機使用LPC111x作為微控制器,UART和16位定時/計數器是從機設備的主要硬件外設,另外設計中用到了I2C連接LCD,以更好的顯示當前從機的狀態。需要注意,從機有兩個通信接口,一進一出,但實際上各個設備的關系是并聯的,即實際電路上DMX-IN接口與DMX-OUT接口的DATA-和DATA+都是分別導通的,即并不是拓撲結構上面顯示的串聯結構,這樣可以避免一個設備節出故障的時候不影響到其他設備。
UI環境        NXP為用戶提供了基于Microsoft .NET Framework 4 的上位機軟件,可以方便的實現對DMX512網絡的管理,Master設備通過USB與host連接,被枚舉稱為虛擬串口CDC設備,通過上位機中的Setup Open Port可以打開端口,實現與下位機設備的連接。
        通過RDM選項卡中Discover按鈕,可以對網絡總線上支持RDM的設備進行檢測,可以看到各個設備的具體狀態信息,包括設備的UID,還有地址。并且,可以通過此頁面,在PC上動態的更改支持RDM的設備的地址號。
        可以通過DMX512 control選項卡對DMX網絡上的設備進行控制,通過簡單地拉動頁面上的滑條,更新發送到DMX設備的各個通道(slot)的值。
        最后,可以通過Monitoring選項卡對網絡上的包信息進行監視和記錄。
