雖然移動(dòng)TD-SCDMA已經(jīng)宣布退網(wǎng),但是3G并沒有完全退出舞臺(tái),目前還有聯(lián)通和電信支持3G;龍尚科技在3G通信模塊的產(chǎn)品中,提供了支持聯(lián)通3G和電信3G的通信模塊,之前的有一篇文章,我們了解了龍尚3G模塊的性能參數(shù),今天再通過一些問答來加深對(duì)龍尚3G模塊的了解。
這真的不能錯(cuò)過! 是它是它就是它
1目前國內(nèi)三大運(yùn)營商都還支持3G嗎 ?? 移動(dòng)的3G TD-SCDMA已經(jīng)宣布退網(wǎng),聯(lián)通和電信還支持3G。
2龍尚科技對(duì)應(yīng)運(yùn)營商的3G模塊有哪些??龍尚科技有提供聯(lián)通和電信的3G通信模塊,聯(lián)通3G模塊有U7500和U7309,電信3G模塊有C7500和C5300V。
33G模塊上下行速度可達(dá)多少?? U7500/U7309,在HSPA+網(wǎng)路下,下行可達(dá)14.4Mbps,上行5.76Mbps;C7500/C5300V,在EVDO網(wǎng)路下,下行最大 3.1Mbps,上行1.8Mbps。
43G模塊是否提供GPS功能?? 目前龍尚3G產(chǎn)品僅U7309支持此功能,2G模塊A8900及LTE 4G模塊也提供此服務(wù)。
5龍尚3G產(chǎn)品支持哪些操作系統(tǒng)?? UART接口支持所有的OS(Operation System);USB接口支持市面上最典型的幾款OS,如Windows 2000及以上、Windows CE、Android和Linux等。
6龍尚U7309、U7500跟之前的U6300V有什么區(qū)別?? U6300V已經(jīng)停產(chǎn),U7309/U7500是U6300V的替代品。U7309在UMTS (HSPA+) 制式下,支持Band 1/2/5三頻,U7500僅支持Band1;兩者在GSM制式下,支持四頻,Band2/3/5/8。電信模塊C7500/C5300V都支持Single Band 800MHz(BC0)。
7龍尚3G模塊的工作電壓及工作溫度范圍?? 3.3V~4.2V,-30°C ~+75°C。
8龍尚3G模塊的功耗如何?? U7500/U7309,Sleep mode 5mA,Power down 50μA;C7500/C5300V,Sleep mode 3mA,Power down 50μA。
9龍尚3G模塊主要應(yīng)用在哪些領(lǐng)域?? 市場(chǎng)上普遍應(yīng)用于路由器、話機(jī)、POS機(jī)、移動(dòng)醫(yī)療、DTU等。基于車載監(jiān)控大數(shù)據(jù)傳輸,逐漸更多的使用LTE模塊。
10封裝形式是怎樣的?? 龍尚3G產(chǎn)品采用先進(jìn)的高度集成設(shè)計(jì)方案,將射頻、基帶集成在一塊PCB上,完成無線接收、發(fā)射、基帶信號(hào)處理和音頻信號(hào)處理功能。U7309/C5300V采用Mini-PCI Express封裝;U7500/C7500采用SMD貼片式郵票孔封裝,37個(gè)引腳,滿足用戶定制型需求,空間占用小。
