摘要
相信大部分讀者家里面的插排上都掛滿了大大小小的充電器,大家也都知道這些會慢慢的耗電,然而并不以為然,“能耗多少電呢?最多10天一度吧!”。充電器不用的時候,我們還是建議把它拔下來,為什么?因為下面這些數據你可能還真不知道。
隨著智能機的發展,手機耗電量越來越大,這也導致了目前的智能機幾乎是一天一充,甚至一天幾充了。于是,為了使用方便,很多人將充電器一直留在插座上,殊不知這耗電量是十分恐怖的。如果全國10億的手機用戶里有八分之一的使用者平時都將充電器留在插座上,那么它所消耗的電量足以同時讓6000臺家用空調運轉。這個時候我們不禁疑惑,充電器為什么會耗電?會耗多少電?其他家電會不會耗電?
充電器為什么會耗電?
大多數手機充電器都是屬于開關電源,先把220V整流成直流電,然后通過高頻變換,經過脈沖變壓器耦合,單向整流輸出低壓直流。即使沒有輸出電流,高頻變換部分仍然是在工作的,需要消耗部分電能。例如充電器中的控制電路,主要是感應手機是否連接到充電器上,在充電器沒有連接到手機上時,控制電路也在工作。 再例如負載元件(個別充電器的指示燈),在插在電源上時也是在工作的,也會消耗部分電能?傊兀潆娖饕活惖脑O備在插在電源上必然會消耗電能。
充電器會耗多少電?
其實單個充電器空載耗電量并不大。中華人民共和國通信行業標準yd-t1591-2009《移動通信終端電源適配器及充電/數據接口技術要求和測試方法》中寫明,電源適配器的額定輸出電流應在500毫安至1500毫安的范圍內,由制造商確定。在電源適配器無負載能量消耗下,功率消耗小于150毫瓦。我們使用的正規的充電器都會符合國家的相關標準。但是正如上文提到的,如果大部分用戶的充電器都處在留在電源上的狀態下,日積月累的耗電量還是讓人十分震撼的。
其他家電設備會不會耗電?
我們家中常用的充電器莫過于手機、電腦或者其他電子設備的適配器,這些在空載是都會有不同程度的耗電。而我們家中的其他設備,例如電視機、冰箱、空調等等,在待機的狀態下也是耗電的。在家電廠家將產品出廠之前都會經過相應的待機功耗測試,一般這個時候就會有功率計這類測量設備設置在產線上。通過測量結果判斷是否符合國家的標準,能否出廠。
在家電待機功耗的測試時,致遠電子的功率計PA300系列已經成了多數廠家的最佳選擇。PA300系列數字功率計采用全新的設計架構,在低功耗測量方面進行多項優化。其最小測量電流低至50μA,能夠測量低至0.01W的功耗,符合國際標準(IEC62301、能源之星、SPECpower)的測試。
另外,PA300系列數字功率計高至500KS/s的采樣率和300KHz的帶寬,能夠測量頻率較高的信號,滿足變頻家電、開關電源等新技術產品的功耗測量。
