查看: 50146|回復(fù): 44
單片機(jī)心形LED流水燈PCB源文件、程序、電路原理圖焊接教程 proteus仿真
有pcb文件的的好處是大家可以自己制作pcb,用熱轉(zhuǎn)印或者工廠加工.
效果圖:
心形LED流水燈proteus仿真圖:
心形LED流水燈pcb圖:
心形LED流水燈電路原理圖:
心形 LED 焊接說明
心形 LED 流水燈,即可作為一個(gè)趣味性的電子練習(xí)模塊,也可以作為單片機(jī)的系 統(tǒng)板使用,板上有程序下載口,也預(yù)留了單片機(jī)的擴(kuò)展接口;板子的功能結(jié)構(gòu)圖如下。
焊接注意事項(xiàng):1.拿到散件后先用小紙盒之類的裝好所有元件,不要一把散放桌上,以免焊 接過程中小的元件掉了;
2.元件要插到位,焊接時(shí)用手按住 PCB 板,這樣焊接出來的元件才會(huì)平整, 美觀;
3.遇到有地線的焊盤,焊接時(shí)間需要稍微長(zhǎng)一些,如果是調(diào)溫烙鐵,焊接地 線引腳的時(shí)候可以把溫度調(diào)高一些,那樣更容易上錫;
4.焊接時(shí)要把烙鐵和引腳靠在一起加錫,焊錫﹑烙鐵頭與焊盤靠得越近越容 易焊接,當(dāng)看到焊錫融化后收縮成圓滑狀分布于引腳周圍的焊盤時(shí)就可以 了,大概 3-5 秒吧,有些買家虛焊就是因?yàn)榧訜釙r(shí)間太短了。焊接好的焊 點(diǎn)應(yīng)該是圓滑的,并且焊錫和焊盤之間看不到縫隙;
5.焊接 LED 發(fā)光二極管時(shí),烙鐵溫度要低一些,焊接時(shí)間要短一些,因?yàn)?LED 芯片耐高溫較差。
焊接時(shí)請(qǐng)根據(jù)原理圖和本流程一步一步的往下焊接元件。焊完后用萬用表測(cè)量電源腳和 地之間有沒有短路,一定要排除短路現(xiàn)象后才能插入電源,這樣會(huì)安全些。對(duì)元件不熟悉的 可以對(duì)照焊好的成品如下:
功能說明:
單片機(jī):無論是散件還是成品,單片機(jī)里面都燒錄有 LED 流水燈的程序,裝上單片機(jī)通電就 可以看到 LED 流水燈運(yùn)行的效果。
LED 流水燈:用來顯示流水燈的運(yùn)行程序,有 30 種花樣。
DC 接口:用來給板子供電,用 USB 電源線連接電腦 USB 口或者手機(jī) USB 充電器可以。 電源開關(guān):控制板子通電。
接線柱供電口:可以接 5V 電源線,比如可以用 3 節(jié) 5V 電源供電,通過這個(gè)接線柱接入。 TTL 下載口:用來給 STC 單片機(jī)下載程序用,一般用 USB 轉(zhuǎn) TTL 模塊下載程序(需要另買)。 單片機(jī)擴(kuò)展口:當(dāng)把板子作為單片機(jī)系統(tǒng)板使用時(shí),可以焊接上排針,進(jìn)行單片機(jī)擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)
(排針需要另買)。
所需工具
電烙鐵(功率 30W-40W 比較適合),焊錫絲(直徑 0.8mm 比較適合),斜口鉗(用于剪元 件腳),萬用表(用于測(cè)量電壓,電阻,判斷焊接是否短路﹑虛焊,不是必須,有了更好)。
焊接步驟:
一般的焊接順序都是先焊接高度最低的元件(插進(jìn) PCB 后的高度),再焊接較高的,同樣 高度的話,怎么順手就怎么焊。
1. 電阻、晶振、瓷片電容:
電阻 R1、晶振 Y1 和瓷片電容 C1C2 都沒有方向,插到底焊接即可。
2.電解電容 C3:
電解電容有方向,焊接時(shí)長(zhǎng)腳對(duì)+,插進(jìn)電路板時(shí)要臥倒放置,否則單片機(jī)插不進(jìn)。
3.40 腳 IC 座 U1:
座的缺口要對(duì)著板子上的絲印缺口。
4.排阻(網(wǎng)絡(luò)電阻)RP1、RP2、RP3、RP4:
排阻插進(jìn)板子時(shí),排阻上公共腳對(duì)著 PCB 上的圓圈,別放反了。
.32 只 LED 燈:
LED 有方向,長(zhǎng)腳對(duì)著+插進(jìn)板子。
焊接 LED 時(shí),時(shí)間要盡量短一些,烙鐵溫度不要太高。
6. 4P 插針和 DC 插座:
4P 排針:即 J-TTL,用于下載更新程序(下載線另外購(gòu)買),不需要的可以不用焊接。 DC 插座,即 DC-5V,方向是唯一的,貼著 PCB 焊接即可直接。
7.開關(guān)和接線端子:
開關(guān) ON/OFF:沒有方向,引腳對(duì)著焊盤插入即可。
接線端子 5VDC:接線端對(duì)著板子外面,主要用于接電池盒的,用 1.5V 的 3 節(jié)電池盒即 可供電,不需要的也可以不用焊接。
8.剪腳:
用斜口鉗把電容、電阻和 LED 等長(zhǎng)的引腳剪掉,當(dāng)然也可以邊焊邊剪腳。
9.安裝單片機(jī):
板子正面放置時(shí),單片機(jī)的缺口向右,單片機(jī)一般要整腳才能插進(jìn)座子,要把引腳靠著桌面 往中間稍微壓一下,可以邊對(duì)比邊調(diào)整。
單片機(jī)、IC 座與板子上的絲印缺口要一致,如果不小心把 IC 座焊反了,單片機(jī)和板子的絲 印缺口也要一致。
10.檢查:
(1).檢查有方向的元件有沒有焊反;
(2).檢查有沒有焊接短路和虛焊,沒有經(jīng)驗(yàn)的最好用萬用表量一下電源(VCC)和地(GND) 之間有沒有短路;
(3).如果沒有萬用表,在裝好單片機(jī)后,用 USB 線連接電腦 USB 口,按下電源開關(guān),看看 LED 有沒有亮,如果 LED 沒有亮,說明電源腳和地之間有或開路,要馬上關(guān)閉開關(guān)并拔出來, 以免燒壞單片機(jī),然后檢查板子焊接情況,直到排除故障再插進(jìn) USB 線。
關(guān)于作為單片機(jī)系統(tǒng)板:
因?yàn)楹芏噘I心形流水燈的人不熟悉單片機(jī)相關(guān)內(nèi)容,所以不提供這方面的資料,有這個(gè)需求 的可以聯(lián)系我們。
服務(wù):
1. 該套件已經(jīng)經(jīng)過我們的無數(shù)次驗(yàn)證,板子已經(jīng)檢查過沒有缺陷,單片機(jī)已經(jīng)燒錄程序并 測(cè)試 OK,只要焊接無誤就一定能夠運(yùn)行花樣流水燈程序,請(qǐng)放心使用,有任何問題可以 聯(lián)系我們。
壓縮吧里面所有文件下載:
單片機(jī)心形LED流水燈(包括原理圖、程序PCB圖)-1.7z (2.96 MB, 下載次數(shù): 461)
評(píng)分
參與人數(shù) 5黑幣 +27 收起 理由
加油小嘟嘟 + 5
zzhoo7 + 5 很給力!
tbjgdtcn + 1 很給力!
螺旋丸 + 4 很給力!
練氏 + 12 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏20 分享淘帖 頂5 踩
相關(guān)帖子
ID:126600 發(fā)表于 2016-6-13 23:40 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:111893 發(fā)表于 2016-10-1 23:44 | 只看該作者
感謝分享,學(xué)習(xí)了
ID:141143 發(fā)表于 2016-10-2 18:43 | 只看該作者
感謝分享,學(xué)習(xí)了
ID:143167 發(fā)表于 2016-10-18 08:46 | 只看該作者
感謝分享,學(xué)習(xí)了
ID:143708 發(fā)表于 2016-10-21 09:40 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:144191 發(fā)表于 2016-10-26 16:11 | 只看該作者
學(xué)校時(shí)候?qū)W的單片機(jī),現(xiàn)在什么都不會(huì)了!
ID:150874 發(fā)表于 2016-11-28 22:49 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-16 13:27 | 只看該作者
你好你的文件不錯(cuò),我想動(dòng)手實(shí)驗(yàn)
ID:159216 發(fā)表于 2017-1-1 17:36 | 只看該作者
哇哈哈,厲害
ID:161206 發(fā)表于 2017-1-10 21:41 | 只看該作者
感謝樓主分享,正需要呢
ID:167458 發(fā)表于 2017-3-3 18:31 | 只看該作者
感謝樓主分享,正需要呢
ID:168523 發(fā)表于 2017-5-12 14:42 | 只看該作者
挺好的
ID:236435 發(fā)表于 2017-9-28 20:22 | 只看該作者
感受分享!!
ID:241152 發(fā)表于 2017-10-20 17:01 | 只看該作者
非常好,謝謝分享
ID:240522 發(fā)表于 2017-10-20 20:22 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,真詳細(xì),謝謝,除了P0口需要排阻,別的口不是可以直接驅(qū)動(dòng)嗎?是不是我記錯(cuò)了?
ID:245041 發(fā)表于 2017-11-1 19:45 | 只看該作者
謝謝樓主分享感謝感謝
ID:246312 發(fā)表于 2017-11-5 19:32 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:246312 發(fā)表于 2017-11-5 19:43 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:247089 發(fā)表于 2017-11-9 19:54 | 只看該作者
哈哈哈正好需要 謝謝樓主
ID:248285 發(fā)表于 2017-11-11 21:15 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享感謝感謝
ID:247636 發(fā)表于 2017-11-13 15:59 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,我想問一下樓主,排阻可以用多大的電阻代替?
ID:255457 發(fā)表于 2017-11-30 12:17 | 只看該作者
感謝分享
ID:266499 發(fā)表于 2017-12-27 13:19 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主。
ID:272625 發(fā)表于 2018-1-26 02:15 | 只看該作者
下載下來看看跟我的有什么不一樣
ID:288930 發(fā)表于 2018-3-7 21:41 | 只看該作者
很好,很強(qiáng)大!
ID:275697 發(fā)表于 2018-3-11 19:13 | 只看該作者
感謝分享
ID:325553 發(fā)表于 2018-5-8 23:03 | 只看該作者
仿真圖在哪里?
ID:411681 發(fā)表于 2018-10-18 14:07 | 只看該作者
謝謝了
ID:429540 發(fā)表于 2018-11-19 22:17 | 只看該作者
板子設(shè)計(jì)的不錯(cuò)哦,我也照著畫一個(gè)
ID:429515 發(fā)表于 2018-11-20 11:15 | 只看該作者
壓縮包里沒有元件清單還燒錄程序嗎
ID:432687 發(fā)表于 2018-11-25 17:36 | 只看該作者
很給力!
ID:441760 發(fā)表于 2018-12-7 17:30 | 只看該作者
很好,真棒?
ID:441876 發(fā)表于 2018-12-7 22:17 | 只看該作者
厲害了  666666
ID:396470 發(fā)表于 2018-12-13 10:40 | 只看該作者
看著好想動(dòng)手做一個(gè)。
ID:454464 發(fā)表于 2018-12-25 15:12 | 只看該作者
感謝樓主分享~
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-27 13:25 | 只看該作者
很詳細(xì),很透徹,謝謝樓主
ID:366958 發(fā)表于 2019-3-29 20:58 | 只看該作者
學(xué)習(xí)啦
ID:593950 發(fā)表于 2019-8-4 16:50 | 只看該作者
感謝分享!
ID:597087 發(fā)表于 2019-8-7 17:26 | 只看該作者
很可以
