查看: 29730|回復(fù): 49
軟硬件開源制作Arduino藍(lán)牙智能手表,12864oled顯示
ID:113472 發(fā)表于 2016-4-11 21:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
閑暇時間試著用開源的arduino做了一個藍(lán)牙智能手表,簡述過程把經(jīng)驗分享給大家,這個藍(lán)牙手表可以顯示時間,連接手機顯示通知數(shù)量,電池,wifi等。
Arduino藍(lán)牙智能手表硬件如下:
    Arduino pro mini開發(fā)板一塊
    hc-06藍(lán)牙模塊
    12864oled顯示屏
    鋰電池
    USB轉(zhuǎn)TTL 調(diào)試器
    導(dǎo)線,烙鐵等
Arduino藍(lán)牙智能手表制作步驟如下:買齊以上材料后,如圖用烙鐵把它們對應(yīng)連接起來。圖片上是沒有開關(guān)的圖,強烈建議裝個按鈕,這樣可以切換顯示。(在最后一張圖上面有,電阻是20k歐)
注意不要連錯了特別是正負(fù)極!
相關(guān)程序,在附件下載藍(lán)牙手表的源碼程序。
下載arduino ide并安裝,ide是用來給咱們剛剛做好的手表”裝上系統(tǒng)的軟件
把USB轉(zhuǎn)TTL 下載器和arduino mini連接起來,接線方法如下
{下載器 } { arduino Pro MINI }
GND——————GND
RXD——————TX
TXD——————RX
VCC——————VCC
充電時連接電腦或者充電器就行了。我上面是直接接了個充電板。
把下載器連接電腦usb,這時候arduino mini應(yīng)該亮了起來,然后裝驅(qū)動,打開下載源碼里面的retrowatch.ino,選擇正確的com口和開發(fā)板,也就是arduino pro mini 在點擊那個箭頭,沒有錯誤的話就能把程序下載到你的手表了,這時候手邊應(yīng)該就能顯示時間00:00了。
使用arduino IDE 下載程序時,當(dāng)出現(xiàn) uploading時 需要按下 arduino板上的 reset按鈕。
接下來要連接手機同步時間設(shè)置通知等,下載文末的手機端程序并安裝,打開藍(lán)牙,找到hc-06也就是藍(lán)牙模塊的名稱,輸入密碼(默認(rèn)一般是1234,可以問賣家)連接成功后時間就自動同步了,你可以在手機端設(shè)置時鐘風(fēng)格等。下圖我把usb下載器拆了。
把這幾個模塊拼合起來,再找個表帶,就差不多做成了一個簡單的藍(lán)牙手表。或者你可以把他們用硅膠封起來,防水了(不過你要想好如何解決充電問題,這個自由發(fā)揮吧。)這樣體積已經(jīng)不小了,裝不了gps和姿態(tài)傳感器了,做個大的到可以記錄運動量,記錄位置,行程路線,速度等。
附件包含以下資料:
Arduino ide集成開發(fā)環(huán)境1.6.3(下載鏈接).zip (302 Bytes, 下載次數(shù): 87)
Arduino藍(lán)牙智能手表設(shè)計庫文件.zip (660.76 KB, 下載次數(shù): 121)
Arduino藍(lán)牙智能手表設(shè)計所有源代碼.zip (1.82 MB, 下載次數(shù): 148)
手機客戶端.zip (346.97 KB, 下載次數(shù): 105)
參與人數(shù) 6黑幣 +34 收起 理由
QQwert + 5 很給力!
LRX1113100356 + 3
KevinCruz + 2 贊一個!
xljxlj + 15 贊一個!
leonidascl + 5 贊一個!
abelshenxi + 4
收藏收藏20 分享淘帖 頂5 踩
ID:87156 發(fā)表于 2016-4-13 23:02 | 只看該作者
體積太大了。
ID:121523 發(fā)表于 2016-6-1 19:14 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:117823 發(fā)表于 2016-6-4 01:29 來自觸屏版 | 只看該作者
這個成本高了點,但你的界面做的不錯。
ID:124160 發(fā)表于 2016-6-4 16:08 | 只看該作者
謝謝分享
ID:86004 發(fā)表于 2016-6-5 14:24 | 只看該作者
東西是不錯,就下不明細(xì)。提供的軟件并不是圖片中所述的那樣吧
ID:126162 發(fā)表于 2016-6-10 22:55 | 只看該作者
成本高,體積大,不過作為一個原型來說,至少也是個方案。
ID:126255 發(fā)表于 2016-6-19 15:28 來自觸屏版 | 只看該作者
界面不錯
ID:35119 發(fā)表于 2016-6-20 09:35 | 只看該作者
好牛啊
ID:109144 發(fā)表于 2016-6-20 20:37 | 只看該作者
最近在學(xué),感覺好難啊
ID:129687 發(fā)表于 2016-7-8 14:17 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:129162 發(fā)表于 2016-7-18 10:12 | 只看該作者
還自己手工畫圖
ID:134831 發(fā)表于 2016-7-24 15:51 | 只看該作者
很贊,太強大了
ID:158740 發(fā)表于 2016-12-29 20:48 | 只看該作者
界面很好看,利用藍(lán)牙連手機功能可以很強大,贊
ID:158540 發(fā)表于 2016-12-30 12:21 | 只看該作者
12864oled顯示屏 用哪家的好?
ID:157014 發(fā)表于 2016-12-31 23:37 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:25178 發(fā)表于 2017-1-4 17:36 | 只看該作者
真是好東西啊,變量是如何在oled上顯示的呢
ID:108715 發(fā)表于 2017-1-12 21:02 | 只看該作者
為什么我打開retrowatch.ino 點驗證后不通過啊?下面窗口顯示編譯有誤。程序還沒進arduino Pro MINI板呢,就驗證就不行啊,源程序有問題?
ID:161763 發(fā)表于 2017-1-14 20:14 | 只看該作者
學(xué)習(xí)
ID:160895 發(fā)表于 2017-1-16 14:44 | 只看該作者
樓主的學(xué)習(xí)態(tài)度真好
ID:160895 發(fā)表于 2017-1-16 22:54 | 只看該作者
這個論壇只見別人的回復(fù),很少見到發(fā)帖人的回復(fù),啦啦啦。。。。。
ID:55085 發(fā)表于 2017-3-3 11:32 | 只看該作者
原型機,不錯!!!
ID:171839 發(fā)表于 2017-3-18 18:34 | 只看該作者
本手機客戶端通用么,如果在加一個藍(lán)牙手環(huán)模塊能連接上么。
ID:171839 發(fā)表于 2017-3-18 19:26 | 只看該作者
這個手機客戶端,是通用的么,增加藍(lán)牙手環(huán)模塊后,手機客戶端能與藍(lán)牙手環(huán)模塊連接上么。
ID:179958 發(fā)表于 2017-4-6 09:02 | 只看該作者
界面很棒!謝謝分享!
ID:166598 發(fā)表于 2017-4-16 22:06 | 只看該作者
為什么程序編譯有錯啊
ID:171839 發(fā)表于 2017-5-2 16:34 | 只看該作者
我的編譯也有錯
ID:205784 發(fā)表于 2017-5-29 10:45 來自觸屏版 | 只看該作者
程序總是報錯怎么回事啊樓主
ID:205893 發(fā)表于 2017-5-29 17:24 | 只看該作者
晚上我來試試看
ID:227611 發(fā)表于 2017-8-14 17:27 | 只看該作者
支持一下,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:238564 發(fā)表于 2017-10-11 15:15 | 只看該作者
編譯有錯怎么搞
ID:242544 發(fā)表于 2017-11-17 14:06 | 只看該作者
非常棒,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ID:242544 發(fā)表于 2017-11-17 14:22 | 只看該作者
不錯的,值得學(xué)習(xí)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:261005 發(fā)表于 2017-12-13 14:37 | 只看該作者
arduino pro mini可以同時連接usb串口和藍(lán)牙的串口嗎。學(xué)習(xí)了
ID:263745 發(fā)表于 2017-12-20 09:47 | 只看該作者
好厲害 自己做
ID:255921 發(fā)表于 2018-1-14 18:55 | 只看該作者
你好,顯示電量的代碼是哪些,實在沒找到,第一次用u8g寫東西
ID:286793 發(fā)表于 2018-3-9 12:12 | 只看該作者
非常的酷啊!
ID:114924 發(fā)表于 2018-3-26 11:57 | 只看該作者
這個手表檢測是是android的電池余量,手表本身的電池電量沒有檢測嗎?我沒找到,我想檢測手表本身更加重要吧
ID:234938 發(fā)表于 2018-4-9 10:35 | 只看該作者
再次出現(xiàn)只扣分,未能下載附件的情況,怎么回事?
ID:137770 發(fā)表于 2018-4-29 00:44 | 只看該作者
很給力!
