查看: 11735|回復(fù): 1
聊聊STM32芯片的DFU編程及相關(guān)話題
ID:98618 發(fā)表于 2016-4-10 23:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
    相當(dāng)部分的 STM32芯片都帶USB模塊,有時我們會考慮利用STM32芯片的USB模塊進(jìn)行程序代碼的下載或升級。USB協(xié)議中有專門針對設(shè)備固件升級的類協(xié)議,即可以通過DFU類協(xié)議進(jìn)行產(chǎn)品固件的加載或更新。
     關(guān)于STM32產(chǎn)品的DFU程序下載和升級,ST官方有相關(guān)的資料文檔。可以去www.stmcu.com.cn 或者去www.st.com 搜索DFUse下載相關(guān)資料。
    有個用戶手冊UM0412詳細(xì)介紹了如何利用ST官方軟件工具DfuSe進(jìn)行相關(guān)編程操作。順便提醒下,下載DfuSe安裝包解壓運行DfuSe_Demo_Vxx_Setup.exe之后,還不算安裝完成,還得安裝針對DfuSe的WINDOWS環(huán)境下的驅(qū)動程序。如果你運行DfuSe_Demo_Vxx_Setup.exe時使用默認(rèn)路徑的話,該驅(qū)動程序的位置一般就在下圖方框所指的路徑,選擇合適.INI文件。
    當(dāng)你見到設(shè)備驅(qū)動程序成功安裝的提示時,PC端的安裝才算完成。至于DFU文件的準(zhǔn)備操作這里就不再贅述,手冊講得很清晰。
    這里要額外提醒的是,利用DFU方式對STM32 程序代碼加載或更新有兩種模式,即ISP模式和IAP模式。
    所謂ISP模式就是指MCU芯片出廠時內(nèi)部已集成了DFU相關(guān)自舉驅(qū)動代碼,利用它并借助USB接口即可將用戶應(yīng)用程序下載進(jìn)芯片。不妨以STM32F4xx 為例來介紹,下圖是STM32F4xx自舉模式配置及內(nèi)部系統(tǒng)存儲器的描述。
    可以看出,STM32F4XX系列芯片的系統(tǒng)存儲器內(nèi)集成了相關(guān)DFU驅(qū)動,支持ISP模式下的DFU方式進(jìn)行用戶代碼加載或升級。此時,BOOT配載在system memory模式,你只需準(zhǔn)備好相關(guān)的用戶程序代碼,借助上面的DfuSe工具即可完成用戶程序的下載。之后,將BOOT配置為用戶模式,即main flash memory模式。
     當(dāng)然,并不是所有帶USB模塊的STM32 芯片內(nèi)都集成了相關(guān)DFU自舉驅(qū)動,或者說即使集成了但你并不想使用它。那你就可以換個模式,即IAP模式。自行編寫DFU相關(guān)自舉驅(qū)動程序,然后通過調(diào)試設(shè)備下載到芯片里,之后通過該DFU驅(qū)動并借助DfuSe工具完成用戶程序的更新或下載。此時boot配置是用戶模式,即main flash memory模式。這點跟上面的ISP模式不一樣的。
     對于各STM32系列IAP的參考代碼,在ST官方網(wǎng)站都有,基本可以拿過來就用。需要修改的地方主要是觸發(fā)源,比方按鍵,再就是要跳轉(zhuǎn)的用戶程序起始地址,以及編譯時相關(guān)內(nèi)存地址的調(diào)整。
     為了比較,我們順便看看STM32F1系列系統(tǒng) 內(nèi)部存儲區(qū)自舉程序的介紹:
    很明顯,對于STM32F1系列,只有互聯(lián)型子系列[STM32 F105/STM32F107]支持通過DFU方式實現(xiàn)ISP編程。而其它STM32F1芯片即使帶USB模塊,若想利用DFU方式編程就只能自行編寫DFU自舉驅(qū)動,通過IAP模式實現(xiàn)用戶程序的下載或升級。
     幾年前在這個地方,我就被折騰了一次。我首先是拿ST官方的評估板STM3210C EVAL用ISP方式測試DFU功能,沒問題,一路暢通。后來某客戶借了塊STM32F1的評估板[當(dāng)時我以為也是STM3210C EVAL],他使用ISP方式測試這個DFU功能,奇怪得很,怎么也不成功。我跟他回復(fù)確認(rèn)說這個功能測試過肯定沒問題。后來反復(fù)溝通,發(fā)現(xiàn)他拿的那塊評估板是STM3210E EVAL,主芯片是STM32F103ZE,而我之前測試的評估板的主芯片是STM32F107VC,后者是F1系列中的互聯(lián)型,前者則不是。只怪當(dāng)時手冊看得不細(xì),加上這兩種評估板長相也很雷同。
     其實,利用USB接口來加載程序跟利用UART接口加載程序的流程是類似的,只是接口、協(xié)議有差異而已。實現(xiàn)方式可以是ISP,也可以是IAP。具體實現(xiàn)方式要結(jié)合芯片內(nèi)部集成的相關(guān)自舉驅(qū)動和實際應(yīng)用需求來考慮。
    最后提醒下,在對STM32F1/F2/F3/F4/F0幾個系列的芯片作IAP應(yīng)用時,F(xiàn)0系列跟其它系列不一樣,它沒有中斷矢量定義寄存器SCB_VTOR,所以在相應(yīng)的用戶APP代碼開始處要先做SYSCFG外設(shè)時鐘的使能開啟和中斷矢量的拷貝操作。相關(guān)參考代碼如下:
int main(void)
  uint32_t i = 0;
/* Relocate by softwarethe vector table to the internal SRAM at 0x20000000 ***/
  /* Copy the vector table from the Flash(mapped at the base of the application
  loadaddress APPLICATION_ADDRESS) to the base address of the SRAM at 0x20000000. */
  for(i = 0; i < 48; i++)
    VectorTable[i] = *(__IOuint32_t*)(APPLICATION_ADDRESS + (i<<2));
  /* Enable the SYSCFG peripheral clock*/
  RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);
  /* Remap SRAM at 0x00000000 */
 SYSCFG_MemoryRemapConfig(SYSCFG_MemoryRemap_SRAM);
/****************下面書寫你的應(yīng)用代碼  **********************/
    其它操作跟其它幾個系列一樣,該怎么操作怎么操作。
    也許有人會問,那高大上的STM32F7系列是怎樣的呢? STM32F7系列在中斷矢量配置和程序執(zhí)行地址映射這些地方跟STM32F1/F2/F4等又有點差異,主要體現(xiàn)在更為靈活、方便。ST官方有份應(yīng)用筆記《STM32F7與STM32F4復(fù)位序列比較》做了較詳細(xì)的解說。
本文作者:Miler Shao
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:479654 發(fā)表于 2022-7-3 16:47 | 只看該作者
評論下,后續(xù)應(yīng)該會用到
