查看: 7899|回復: 12
霍爾傳感器 51單片機轉速表
ID:113276 發表于 2016-4-10 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//本程序采用1秒定時方法對1秒內脈沖進行計數,以此計數轉速,本程序經測試正常,用霍爾元件進行速度傳感!
//本程序 采用1602液晶作為顯示!
//李干云
源程序如下
#include <AT89X52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit d_led=P1^7;
sbit rs = P3^5 ;
sbit rw = P3^6 ;
sbit en = P3^7 ;
uchar   time[3];
uchar   dis_buf[24];
uchar pos_d;
uchar dis_d;
uchar dl=20;//時間循環次數//50ms中斷一次
uint temp1,n2;
uchar n,n3;
//uint table[6];
bit r_busy() //測試忙狀態
bit busy;
rs=0;
rw=1;
en=1;
//busy=(bit)(P0&0x80);
if((P0&0X80)==0X80) busy=0;else busy=0;
en=0;
return busy;
void w_cmd(cmd)// 寫命令
rs=0;
rw=0;
en=0;
P0=cmd;
en=1;
en=0;
void w_pos(uchar pos)// 寫顯示位置   地址數據
w_cmd(pos +0x82) ;      //顯示第一行或第二行,第一行0x80
void w_pos1(uchar pos)// 寫顯示位置   地址數據
w_cmd(pos +0xc1) ;      //顯示第一行或第二行,第一行0x80
void w_dat(uchar dat)// 寫數據
while(r_busy());
rs=1;
rw=0;
en=0;
P0=dat;
en=1;
en=0;
void delay(uchar ms) // 延時子程序
uchar i ;
while(ms--)
   for(i=0;i<250;i++) ;
dis_dat()//數據轉換
   dis_buf[0]='<'; //顯示t
   dis_buf[1]='L'; //i
   dis_buf[2]='i'; // m
   dis_buf[3]='a';  //e
   dis_buf[4]='h';
   dis_buf[5]='u';
   dis_buf[6]='i';
   dis_buf[7]='.';
   dis_buf[8]='M';
   dis_buf[9]='C';
   dis_buf[10]='U';
   dis_buf[11]='>';
   dis_buf[12]='I';
   dis_buf[13]='S';
   dis_buf[14]=' ';
   dis_buf[15]=((temp1/10000)+0x30);
   dis_buf[16]=((temp1/1000%10)+0x30);
   dis_buf[17]=((temp1/100%10)+0x30);
   dis_buf[18]= ((temp1/10%10)+0x30);
   dis_buf[19]=((temp1%10)+0x30);
   dis_buf[20]=' ';
   dis_buf[21]='P';
   dis_buf[22]='P';
   dis_buf[23]='M';
void timer0 (void) interrupt 1 //using 3
TH0=(65536-46080)/256;
TL0=(65536-46080)%256;
if(dl--==0)//判斷是否次數為20
   dl=20;
   d_led=!d_led;
if ((++time[0])>59)
time[1]++;
time[0]=0;
else if (time[1]>59)
time[2]++;
time[1]=0;
else if (time[2]>23)
time[2]=0;
time[1]=0;
    time[0]=0;
   else ; //跳出中斷
void lcd_inti(void)//lcd初始化
delay(15);
w_cmd(0x01);//清屏
delay(15);
w_cmd(0x09);//設定輸入模式,地址遞加
delay(15);
w_cmd(0x38);//功能設置,數據長度8位,雙列字形,1:5*10字形
delay(15);
w_cmd(0x0f);//開顯示,關閉光標字符不閃爍
delay(15);
void timer0_inti(void)//定時器TO中斷初始化
  TMOD=0X11;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
PX0=1;//  中斷0高優先級
IT0=1;
EX0=1;
main()
time[0]=0;      //sec
time[1]=11;      //min
time[2]=14;      //hour
lcd_inti();
timer0_inti();
//TH0=15;TL0=160;
TH0=0;TL0=0;
for(pos_d=0;pos_d<=23;pos_d++)
      if(pos_d<=11) w_pos(pos_d); //寫地址
       { dis_dat(); //數據轉換
         w_pos1(pos_d-11);
       dis_d=dis_buf[pos_d];
       w_dat(dis_d);
       delay(1);
void time0(void) interrupt 1 using 2
   TH0=(65536-49550)/256;
   TL0=(65536-49550)%256;
   n3++;
   if(n3==20)
    { P1_6=0;
      temp1=n2*60;n2=0;n3=0;TR0=0;
void int0_srv(void) interrupt 0 using 1 //外部中斷0
  n2++; TR0=1;
ID:118210 發表于 2016-5-3 19:17 | 顯示全部樓層
有沒有原理圖??
ID:160752 發表于 2017-1-14 16:08 | 顯示全部樓層
只有程序,沒原理圖么
ID:44165 發表于 2018-3-5 15:37 | 顯示全部樓層
學習學習!
ID:287805 發表于 2018-3-5 15:48 | 顯示全部樓層
很不錯
ID:287854 發表于 2018-3-5 17:25 | 顯示全部樓層
層次不清晰    不過還挺好的! 點贊
ID:330988 發表于 2018-5-16 09:33 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎
有原理圖嗎
ID:66287 發表于 2018-7-26 08:04 | 顯示全部樓層
寫的非常不錯,頂一個
ID:572846 發表于 2019-6-26 19:44 | 顯示全部樓層
可以的非常不錯
ID:492633 發表于 2024-12-7 16:59 | 顯示全部樓層
路書光 發表于 2017-1-14 16:08
只有程序,沒原理圖么
看程序就知道原理圖了,這個又不復雜
