歐姆龍的編程軟件需要安裝 9. 0 以上版本才可以。老的版本不行。因?yàn)榻饷苘浖枰?/div>
借助編程軟件的 USB驅(qū)動(dòng)才可以聯(lián)機(jī)。您要是對(duì)歐姆龍編程相當(dāng)熟悉單獨(dú)安裝驅(qū)動(dòng)即
可,不需要安裝編程軟件。如果軟件提示無法連接,說明沒有驅(qū)動(dòng),把《O M RO NSYSM AC
PLC USB Devi ce》里的這兩個(gè)文件放到 C: \W IN DO W S\system 32\drivers 下,右鍵后綴
inf 文件安裝即可。
2、內(nèi)存?zhèn)浞荩航饷芮罢?qǐng)先備份數(shù)據(jù),如下圖所示,除了程序選項(xiàng)外,全部打勾,上載
即可,除了這幾項(xiàng),還要再備份內(nèi)存數(shù)據(jù),下面請(qǐng)點(diǎn)擊圖中的內(nèi)存按鈕
全部雙擊完左側(cè)的內(nèi)存選線后請(qǐng)點(diǎn)擊上傳按鈕,彈出如下圖
你必須點(diǎn)擊《全選》按鈕,然后點(diǎn)擊 PLC到計(jì)算機(jī) 按鈕,內(nèi)存數(shù)據(jù)就全部讀取了,這
些都是不受密碼保護(hù)的,只有程序才受到密碼的保護(hù),全部上載完成請(qǐng)予以妥善保存,
因?yàn)檫@是你沒解密之前就備份的數(shù)據(jù)。以上的備份工作完成,你就可以開始解密了。
教你如何看加密方式:如果您不能串口聯(lián)機(jī),那么通過讀取內(nèi)存 A99 的數(shù)值便可以確
定加密方式 ,有圖最明白了,看下面吧!!
簡單的解說一下:
A99 的 0位為 1說明有 UM讀保護(hù),不能上載程序。
A99 的 1位為 1說明有任務(wù)保護(hù),這個(gè)無所謂的啦。
A99 的 2位為 1說明有禁止覆蓋保護(hù),這個(gè)最困難,如果您的 PLC這個(gè)位置為 1,那么
必須使用串口軟件遠(yuǎn)程解密了,此 USB解密軟件不能破解。
A99 的 3位為 1說明有禁止傳卡保護(hù),您將不能使用內(nèi)存卡。
3 開始解密:請(qǐng)使用 usb編程電纜連接,你先點(diǎn)擊 聯(lián)機(jī) 按鈕,如果下面的文本框提示
設(shè)備未找到說明你的電腦沒有安裝歐姆龍的編程軟件或者沒有正確安裝驅(qū)動(dòng),再者你
換一個(gè) U SB接口試試。聯(lián)機(jī)正常后請(qǐng)點(diǎn)擊 編程模式 按鈕。因?yàn)榻饷苤荒茉诰幊棠J?/div>
下進(jìn)行。
CP1H的解密很簡單,單擊一下 CP1H解密 按鈕就可以了。密碼就消失了,CP1L 的 也
是點(diǎn)擊這個(gè)按鈕。一鍵操作完成,關(guān)閉本軟件你就可以讀取程序了。
CP1E 的要先點(diǎn)擊 CP1E 解密 按鈕后,然后再點(diǎn)擊 CP1E 修復(fù) 按鈕,需兩次按鈕操作,
因?yàn)槟悴稽c(diǎn)擊修復(fù)按鈕,掉電后 PLC會(huì)報(bào)警。
下面請(qǐng)先找 PLC單獨(dú)試驗(yàn)吧!由于這里不讓上傳軟件 大家自行百度吧
