查看: 4248|回復: 4
單片機十字路口交通燈
       十字路口交通燈控制 C 程序
#include
#define   uchar  unsigned char
#define   uint   unsigned int
/*****定義控制位*******************************************/
sbit  Time_Show_LED2=P2^5; //Time_Show_LED2(直行時間顯示)控制位
sbit  Time_Show_LED1=P2^4; //Time_Show_LED1(直行時間顯示)控制位
sbit   EW_LED2=P2^3;     //EW_LED2控制位
sbit   EW_LED1=P2^2;     //EW_LED1控制位
sbit   SN_LED2=P2^1;     //SN_LED2控制位
sbit   SN_LED1=P2^0;     //SN_LED1控制位
sbit  SN_Yellow=P1^6;       //SN黃燈
sbit  EW_Yellow=P1^2;       //EW黃燈
sbit  EW_ManGreen=P3^0;     //EW人行道綠燈
sbit   SN_ManGreen=P3^1;     //SN人行道綠燈
sbit  Special_LED=P2^6;     //交通特殊指示燈
sbit  Busy_LED=P2^7;        //交通繁忙指示燈
sbit  Nomor_Button=P3^5;    //交通正常按鍵
sbit  Busy_Btton=P3^6;      //交通繁忙按鍵
sbit  Special_Btton=P3^7;   //交通特殊按鍵
sbit  EW_ManRed=P3^3;       //EW人行道紅燈
sbit  SN_ManRed=P3^4;       //SN人行道紅燈
bit   Flag_SN_Yellow;      //SN黃燈標志位
bit   Flag_EW_Yellow;       //EW黃燈標志位
char   Time_EW;        //東西方向倒計時單元
char   Time_SN;        //南北方向倒計時單元
uchar EW=60,SN=40,EWL=19,SNL=19;      //程序初始化賦值,正常模式
uchar  EW1=60,SN1=40,EWL1=19,SNL1=19;  //用于存放修改值的變量
uchar codetable[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};  //0-9段選碼
uchar code S[8]={0x28,0x48,0x18,0x48,0x82,0x84,0x81,0x84};
//交通信號燈控制代碼
/**********************延時子程序**************************/
void Delay(uchar a)
   uchar  i;
   i=a;
   while(i--){;}
/*****************顯示子函數******************************/
void Display(void)
   uchar h,l;
   h=Time_EW/10;
   l=Time_EW%10;
   P0=table[l];
   EW_LED2=1;       //點亮EW_LED2
   Delay(2);
   EW_LED2=0;        //熄滅EW_LED2
   P0=table[h];
   EW_LED1=1;        //點亮EW_LED1
   Delay(2);
   EW_LED1=0;
   h=Time_SN/10;
   l=Time_SN%10;
   P0=table[l];
   SN_LED2=1;        //點亮SN_LED2
   Delay(2);
   SN_LED2=0;
   P0=table[h];
   SN_LED1=1;      //點亮SN_LED1
   Delay(2);
   SN_LED1=0;
   h= EW1/10;
   l= EW1%10;
   P0=table[l];
   Time_Show_LED1=1;  //點亮Time_Show_LED1
   Delay(2);
   Time_Show_LED1=0;
   P0=table[h];
   Time_Show_LED2=1; //點亮Time_Show_LED2
   Delay(2);
   Time_Show_LED2=0;
/**********************外部0中斷服務程序******************/
void INT0_srv(void)interrupt 0 using 1
    EX0=0;               //關中斷
    if(Nomor_Button==0)//測試按鍵是否按下,按下為正常狀態
EW1=60;
SN1=40;
EWL1=19;
SNL1=19;
Busy_LED=0;     //關繁忙信號燈
Special_LED =0; //關特殊信號燈
   if(Busy_Btton==0)   //測試按鍵是否按下,按下為繁忙狀態
EW1=45;
SN1=30;
EWL1=14;
SNL1=14;
Special_LED=0;  //關特殊信號燈
Busy_LED=1;     //開繁忙信號燈
   if(Special_Btton==0)//測試按鍵是否按下,按下為特殊狀態
EW1=75;
SN1=55;
EWL1=19;
SNL1=19;
Special_LED =1;//開特殊信號燈
       EX0=1;         //開中斷
/**********************T0中斷服務程序*******************/
void timer0(void)interrupt 1 using 1
   static uchar count;
   TH0=(65536-50000)/256;
   TL0=(65536-50000)%256;
   count++;
   if(count==10)
       if(Flag_SN_Yellow==1)  //測試南北黃燈標志位
           {SN_Yellow=~SN_Yellow;}
       if(Flag_EW_Yellow==1)  //測試東西黃燈標志位
           {EW_Yellow=~EW_Yellow;}
   if(count==20)
       Time_EW--;
       Time_SN--;
       count=0;
/*********************主程序開始***********************/
void   main(void)
Busy_LED=0;
Special_LED=0;
IT0=1;       //INT0負跳變觸發
TMOD=0x01; //定時器工作于方式1
TH0=(65536-50000)/256; //定時器賦初值
EA=1; //CPU開中斷總允許
ET0=1; //開定時中斷
EX0=1; //開外部INTO中斷
TR0=1; //啟動定時
        /*******S0狀態**********/
SN_ManRed=0;
SN_ManGreen=1;  //SN人行道通行
EW_ManRed=1;  //EW人行道禁止
EW_ManGreen=0;
Flag_EW_Yellow=0;      //EW關黃燈顯示信號
Time_EW=EW;
Time_SN=SN;
while(Time_SN>=5)
           P1=S[0];  //SN綠燈,EW紅燈
           Display();
       /*******S1狀態**********/
       P1=0x00;
       while(Time_SN>=0)
Flag_SN_Yellow=1; //SN開黃燈信號位
P1=P1|0x08;    //保持EW紅燈
Display();
       /*******S2狀態**********/
SN_ManRed=1;      //SN人行道禁止
SN_ManGreen=0;
EW_ManGreen=0;
Flag_SN_Yellow=0; //SN關黃燈顯示信號
Time_SN=SNL;
while(Time_SN>=5)
P1=S[2];      //SN左拐綠燈亮,EW紅燈
Display();
       /*******S3狀態**********/
       P1=0x00;
       while(Time_SN>=0)
Display();
       /***********賦值*********/
EW=EW1;
SN=SN1;
EWL=EWL1;
SNL=SNL1;
       /*******S4狀態**********/
SN_ManGreen=0;
EW_ManRed=0;
EW_ManGreen=1;     //EW人行道通行
Time_EW=SN;
Time_SN=EW;
while(Time_EW>=5)
           P1=S[4];    //EW通行,SN紅燈
          Display();
       /*******S5狀態**********/
       P1=0X00;
       while(Time_EW>=0)
Flag_EW_Yellow=1;//EW開黃燈信號位
P1=P1|0x80;    //保持SN紅燈
Display();
       /*******S6狀態**********/
SN_ManGreen=0;
EW_ManGreen=0;
Flag_EW_Yellow=0;//EW關黃燈顯示信號
Time_EW=EWL;
while(Time_EW>=5)
P1=S[6];     //EW左拐綠燈亮,SN紅燈
Display();
       /*******S7狀態**********/
       P1=0X00;
       while(Time_EW>=0)
Flag_EW_Yellow=1; //EN開黃燈信號位
Display();
       /***********賦值********/
       EW=EW1;
       SN=SN1;
       EWL=EWL1;
       SNL=SNL1;
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
夜辰南 + 5 回帖助人的獎勵!
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:165640 發表于 2017-3-16 19:41 | 只看該作者
這圖畫的6
ID:169827 發表于 2017-3-17 11:20 | 只看該作者
老哥,有沒有代碼加proteus仿真的打包呀,十分感謝
ID:199133 發表于 2017-5-10 16:05 | 只看該作者
很有用,謝謝坐著了
ID:200060 發表于 2017-5-13 19:06 | 只看該作者
是用8255做的嗎
