查看: 3297|回復: 0
ARM讀取DS1302匯編程序
ID:113276 發表于 2016-4-10 17:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
GPACON             EQU            0x56000000
GPADAT             EQU            0x56000004
GPAUP              EQU            0x56000008
                        EXPORT xmain
                        AREA    Init,CODE,READONLY
                        ENTRY
xmain
                        ldr r0,=GPACON
                                                ldr r1,[r0]
                        bic r1,r1,#0xff
                                                bic r1,r1,#0x1f00
                        str r1,[r0]    ;A=out
                                                mov r6,#0x53
                                                BL R1302
                                                B xmain
R1302                                        mov r7,#0
                                                ldr r0,=GPADAT
                                                ldr r1,[r0]
                                                ORR r1,r1,#0x400
                                                str r1,[r0]     ;rst=1
lp                                                and r8,r6,#0x01
                                                cmp r8,#0x01
                                                bne dd2
                                                orr r1,r1,#0x1000
                                                B dd1
dd2                                                bic r1,r1,#0x1000
dd1                                                str r1,[r0]
                        ror r6,r6,#1
                                                orr r1,r1,#0x800
                                                str r1,[r0]
                                                add r7,r7,#1
                                                bic r1,r1,#0x800
                                                str r1,[r0]
                        cmp r7,#8
                                                bne lp
                                                ldr r0,=GPACON
                                                ldr r1,[r0]
                                                orr r1,r1,#0x1000
                                                str r1,[r0]
                                                mov r7,#0
                                                mov r6,#0
                                                mov r8,#0
                                                ldr r0,=GPADAT
gg1                                                ldr r8,[r0]
                                                and r8,r8,#0x1000
                                                cmp r8,#0x1000
                                                bne gg2
                                                orr r6,r6,#1
gg2                                                LSL r6,r6,#1
                                                orr r1,r1,#0x800
                                                nop
                                                bic r1,r1,#0x800
                                                add r7,r7,#1
                                                cmp r7,#8
                                                bne gg1
                                                mov pc,lr
                                                END
