查看: 4710|回復: 0
mysql寫新數據時某列值總是被自動修改
ID:110653 發表于 2016-4-7 23:13 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
0、導讀
往表里寫入新數據時,卻一直報告主鍵沖突,某列值一直被重置為一個固定值,疑似被黑,啥情況?
1、問題描述
某朋友的線上數據庫,懷疑被侵入了。具體表象是:INSERT的時候,某列值總被自動改成一個固定值。
他們先自查了 TRIGGER 和 EVENT,都是空的,確定不是因為這兩種原因引起,實在想不出是哪里被動了手腳。
問題的現象:
MariaDB [information_schema]> use bbs9;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
MariaDB [bbs9]> INSERT INTO cdb_mythreads_latest (uid,username,tid,fid,subject,special,dateline) VALUES ('1239009','yayv','13482713','815','bbs5 ................','0','1459569279');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1239009-8388607' for key 'PRIMARY'
可以看到,tid列的值被從 13482713(原始值) 自動替換成了 8388607(篡改值)。
更讓人奇怪的是,這條SQL在mysql client端手動執行手,也會報告同樣的錯誤。究竟是什么黑客這么牛逼呢,百思不得其解~~~
2、原因分析
單從現象來看,好像還真是被黑了的意思。
but,但是,可是,你如果足夠細心,就會發現端倪。
為什么這么說呢,因為 8388607 這個數值是不是看起來挺眼熟的?嗯,沒錯,你才對了,這個值是 MEDIUMINT 類型的最大值,而 MEDIUMINT UNSIGNED 的最大值是 16777215。
當然了,你再認真看一眼表的名字是什么:cdb_mythreads_latest,我又要呵呵了,你懂得的。
3、其他建議
既然原因已經清楚了,那么解決起來也就簡單了,只需要把tid列類型改成INT UNSIGNED,甚至BIGINT UNSIGNED都行。
MEDIUMINT和INT兩種類型,也只是差了1個字節,何必呢。與其在這個地方節約1個字節,還不如在別的CHAR/VARCHAR/TEXT列調整下,其優化效果要好的多得多。
4、相關案例
