查看: 5264|回復: 7
定時插座的電路圖各位大神誰有,和有關程序
ID:109451 發表于 2016-4-7 08:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:110895 發表于 2016-4-7 11:18 | 只看該作者
沒弄明白,是不是需要定時通電和斷電?能詳細描述一下嗎?
ID:109451 發表于 2016-4-7 13:02 | 只看該作者
liuyimao485812 發表于 2016-4-7 11:18
就是設計一個定時款的插座,電路圖和單片機的程序資料
ID:79544 發表于 2016-4-7 20:22 | 只看該作者
你會用單片機定時器嗎?會的話你自己就可以做出來,不會就好好學習單片機吧
ID:96682 發表于 2016-4-8 13:54 | 只看該作者
首先找個倒計時或定時器程序,你還得會看程序。搭建電路圖去掉鳴蜂器或輸出指示燈處連接晶體管及繼電器,在繼電器的觸點連接插座就成了。
ID:168165 發表于 2017-7-30 07:55 | 只看該作者
基于單片機的定時開關插座設計.doc (14.18 MB, 下載次數: 45)
文庫有一個畢設就是定時器的,但是貌似缺頭文件,頭文件還改過
ID:223468 發表于 2017-7-31 06:56 | 只看該作者
*  標題: 恒速運行                                                               *
* 通過本例程了解PWM 的基本原理和使用        *
*   請將直流電機線接在+5V P12對應的端子上(步進馬達接口出)                                                *
* 請學員認真消化本例程                                                               *
#include <reg52.h>
unsigned char timer1;
sbit PWM=P1^5;
void system_Ini()
    TMOD|= 0x11;
        //PWM
        TH1 = 0xfe; //11.0592
        TL1 = 0x33;
        TR1  = 1;
    IE =0x8A;
main()
  system_Ini();
  { if(timer1>100) timer1=0;
    if(timer1<30) PWM=0;
    else PWM=1;
[ t1 (0.5ms)中斷] 中斷中做 PWM 輸出
  ------------1000/(0.02ms*250)=200Hz
void T1zd(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TL1 = 0x33;
         timer1++;
