只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3250|回復(fù): 5
搶答器程序
ID:112142 發(fā)表于 2016-4-4 14:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define dula P0
#define wela P2
sbit beep=P2^3;
sbit k1 =P3^4;
sbit k2 =P3^5;
sbit k3 =P3^6;
sbit k4 =P3^7;
uchar key,j,k,daojishi=5,wei;
bit begin,end,clear,fangui;
uchar a0,b0=16;c0=16;d0=16;
unsigned int pp;
unsigned char code weitable[]={0x8f,0x4f,0x2f,0x1f};
                                                //數(shù)碼管各位的碼表
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
void delay(unsigned char i)
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display1(uchar wei,uchar shu)//在任意一位顯示任意的數(shù)字
   wei=wei-1;
   wela|=0xf0;//給P2.4-P2.7置1
   P0=table[shu];
   wela=wela&weitable[wei];//給P2需要顯示的那一位置1,其他置0
   delay(5);
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d)
{                                                  //一次顯示4個(gè)數(shù)字,且每位顯示數(shù)字可自定。
   display1(1,a);
   display1(2,b);
   display1(3,c);
   display1(4,d);
void keyscan()
        if(k1==0)
                while(k1==0);
                key= 1;
        if(k2==0)
                while(k2==0);
                key=2;
        if(k3==0)
                while(k3==0);
                begin =1;
        if(k4==0)
                while(k4==0);
                clear = 1;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-46080)/256;
        TL0=(65536-46080)%256;
        ET0=1;
        EA=1;
        a0=table[16];
        beep =1;
        P1=0xff;
        begin=0;
        key=0;
        end = 0;
        fangui = 0;
                keyscan();//按鍵掃描
                if(begin)
                        if(!end)
                                TR0=1;//開(kāi)始計(jì)時(shí)
                                if(pp==20)//定時(shí)1s
                                        pp=0;
                                        daojishi--;
                                if(key!=0)
                                        a0=key;
                                        end = 1;
                                        daojishi = 0;
                                if(!daojishi)
                                        TR0=0;
                                        pp=0;
                        if(key!=0)
                                fangui=1;
                                a0 = key;
                if(clear)
                        a0=0;key=0;begin=0;fangui=0;beep=1;daojishi=5;clear=0;
                        b0=16;c0=16;d0=16;P1=0xff;pp=0;end = 0;
                d0 = daojishi;
                display(a0,b0,c0,d0);
                if(fangui)
                        beep=0;
                        P1=0x00;;
void time0() interrupt 1
{        TH0=(65536-46080)/256;
        pp++;
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +13 收起 理由
libicheng + 3 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
admin + 10 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:1 發(fā)表于 2016-4-4 14:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
電路圖能分享嗎
ID:124015 發(fā)表于 2016-5-30 15:26 | 只看該作者
好東西,謝謝
ID:107352 發(fā)表于 2016-6-20 11:18 | 只看該作者
東西非常不錯(cuò)
ID:135559 發(fā)表于 2016-7-30 22:21 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝啦
ID:257579 發(fā)表于 2017-12-5 11:02 | 只看該作者
很贊,學(xué)習(xí)到了
