查看: 23198|回復: 44
keil軟件hex文件生成不了
大家好,我最近初學單片機,好多東西都不懂,最開始安裝了keil軟件,可以生成hex文件,回來不知怎么了就生成不了,最開始用的漢化版的卸載了重新安裝了英文版的也不行,#include<reg52.h>sbit p1_1=P1^0;
p1_1=0;
while(1);
這是我寫的個簡單程序實驗能否生成hex文件,求解,多謝多謝!
ID:112227 發表于 2016-4-4 21:12 | 只看該作者
我這邊的Keil要執行編譯和生成hex文件這兩個操作兩次才能生成文件,也不知道是不是抽風了。
或者有時候生成不了你可以考慮把工程關了新建一個,有時就能用了
ID:109144 發表于 2016-4-7 16:43 | 只看該作者
設置上面把hex的框打上勾就好了
ID:112785 發表于 2016-4-7 17:37 | 只看該作者
設置里勾選hex
ID:112817 發表于 2016-4-7 20:29 | 只看該作者
只點hex那個,別的默認就好了,不行重新安裝吧,應該能解決所有問題
ID:112844 發表于 2016-4-7 22:11 | 只看該作者
keil查找旁邊有個棒,點擊設置就好了
ID:104472 發表于 2016-4-8 09:40 | 只看該作者
勾選下載hex就可以了,至于軟件,那沒辦法,就是盜版的問題吧
ID:84495 發表于 2016-4-8 10:21 | 只看該作者
默認不生成hex,需要手動設置,百度一下keil教程,一共沒幾項設置,
ID:112965 發表于 2016-4-8 15:57 | 只看該作者
設置下就好了額
ID:112969 發表于 2016-4-8 16:37 | 只看該作者
重新安裝不行百度
ID:112973 發表于 2016-4-8 16:51 | 只看該作者
點擊菜單“Option for Tagret '...'” ---> 選擇“Output”頁--->鉤選“Create HEX File”--->重編譯   如果程序無誤,在Project的當前目錄即會產生HEX文件
ID:112551 發表于 2016-4-8 16:51 | 只看該作者
在那個像魔法棒那個標志里面,output中生成hex文件打鉤
ID:113087 發表于 2016-4-9 11:53 | 只看該作者
你的安裝目錄文件夾是中文命名的是嗎??中文的都沒辦法生成
ID:113163 發表于 2016-4-9 19:43 | 只看該作者
target options里勾選create hex
ID:111683 發表于 2016-4-9 21:22 | 只看該作者
在設置里勾選HEX
ID:113195 發表于 2016-4-9 22:53 | 只看該作者
在設置里輸出對話框把產生hex文件打勾
ID:107781 發表于 2016-4-10 10:26 | 只看該作者
ID:113231 發表于 2016-4-10 11:06 | 只看該作者
在輸出設置里面有個HEX輸出復選框打上勾就好了
ID:113252 發表于 2016-4-10 12:20 | 只看該作者
點擊魔法棒,輸出里把HEX勾上
ID:113256 發表于 2016-4-10 12:38 | 只看該作者
勾選生成HEX文件就好啦,看圖
ID:111074 發表于 2016-4-11 20:35 | 只看該作者
重新安裝一個漢化破解版的
ID:113579 發表于 2016-4-11 20:46 | 只看該作者
ID:113575 發表于 2016-4-11 21:51 | 只看該作者
設置里勾選hex
ID:97438 發表于 2016-4-11 21:54 | 只看該作者
默認是不生成hex的呢
ID:153199 發表于 2016-12-16 17:15 | 只看該作者
在設置里面選擇生成hex
ID:454459 發表于 2018-12-25 15:01 | 只看該作者
勾選了也不行
ID:284472 發表于 2018-12-25 15:19 | 只看該作者
你會不會編譯出錯了啊
ID:454515 發表于 2018-12-25 15:45 | 只看該作者
output 然后把hex勾上就行
ID:446674 發表于 2018-12-25 15:58 | 只看該作者
設置當中有一個選項選中就行,至于程序下載你可以去官方下一個STM-ISP
ID:454600 發表于 2018-12-25 16:46 | 只看該作者
設置里面輸出HEX打勾
ID:401646 發表于 2018-12-25 18:34 | 只看該作者
點擊工具欄上方的options of target中的output,把里面的create the hex勾選后,再翻譯,建立一次
ID:454724 發表于 2018-12-25 18:46 | 只看該作者
在菜單欄有個project,然后options for、、、,里面output里面把 hex那里鉤上就行了
ID:454778 發表于 2018-12-25 19:51 | 只看該作者
勾選生成hex選項,然后再次編譯,這樣都不行的話可能是你下載有問題
ID:451718 發表于 2018-12-25 20:46 | 只看該作者
這個教程可以幫助你
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-26246-1.html
ID:449525 發表于 2018-12-25 22:20 | 只看該作者
你工程是不是正確編譯通過了?
然后在看下軟件配置,百度下就知道了。
ID:371527 發表于 2018-12-26 07:31 | 只看該作者
在設置頁未勾選生成HEX文件
ID:456115 發表于 2018-12-27 10:07 來自觸屏版 | 只看該作者
點擊那個魔法棒,選Output,勾選Creat HEX File HEX Format就能生成了,你可以多勾幾次,有的時候得多試幾次
ID:454825 發表于 2018-12-27 15:10 | 只看該作者
點擊那個魔法棒,選Output,勾選Creat HEX File HEX Format就能生成了。
ID:456569 發表于 2018-12-27 16:37 | 只看該作者
在設置里面勾選hex,再試一次
ID:274129 發表于 2018-12-27 16:57 | 只看該作者
KEIL軟件里面有一個魔術棒  點擊  然后選擇勾選輸出HEX文件即可
