根據設定好的密碼, 采用六個按鍵實現密碼的輸入功能,當密碼輸入完后,按確認鍵驗證,正確之后,鎖就打開, 如果輸入的三次的密碼不正確, 就鎖定按鍵 3 秒鐘, 同時發出報警聲,直到沒有按鍵按下 3 秒后, 才打開按鍵鎖定功能; 否則在 3 秒鐘內仍有按鍵按下,就重新鎖定按鍵 3 秒時間并報警。若按鍵過程中發現按錯了,可通過取消鍵取消,然后重新輸入?梢酝ㄟ^一個繼電器控制一個燈的亮滅來模擬鎖的打開。報警要聲光報警。按密碼次數需要一個數碼管顯示出來。報警聲自行設定。
PROTEUS
2016-4-1 12:03 上傳
/*C語言代碼*/ #include<reg51.h> #include<intrins.h> #include<string.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit Beep=P2^0; sbit Red=P2^1; sbit Green=P2^2; sbit Lamp=P2^3; uchar Wrong=0; //錯誤次數 uchar Count=0; //開鎖次數 uchar Timer=0; //中斷計數器 uchar k=0; //數組累加 uchar Sure_temp,Cancel_temp;//保存按下確認鍵和取消鍵P1的值 //數碼管段碼0~9 uchar code Seg_Play[]={0x3f,0x06,0X5B,0X4F, 0X66,0X6D,0X7D,0X07, 0X7F,0X6F,0X77,0X7C, 0X39,0X5E,0X79,0X71}; //鍵盤特征碼 uchar code Key_Table[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e, 0xed,0xdd,0xbd,0x7d, 0xeb,0xdb,0xbb,0x7b, 0xe7,0xd7,0xb7,0x77}; uchar Buffer[]={0,0,0,0,0,0}; //按鍵數值緩存數組 uchar code Cipher[]={2,0,1,6,5,7}; //密碼初值數組 (比賽日期) //延時 void Delay(uint x) { uchar i; while(x--)for(i=0;i<120;i++); } //聲光報警 void Alarm() { uchar i; Red=0; for(i=0;i<120;i++) { Beep=~Beep; Delay(2); } }
//確認鍵處理 按鍵檢測 void Sure_Key() { uchar flag; uchar i; P0=0XFF; P0=Seg_Play[++Count]; //顯示輸入次數 Delay(200); if(Count>=10){P0=0XC0;Count=0;} for(i=0;i<6;i++) { if(Buffer[ i]==Cipher[ i]){flag=1;continue;} else {flag=0;break;} } //return flag; if(flag==1){k=0;Green=0;Lamp=0;Red=1;Delay(200);} //正確綠燈亮,鎖打開 else {k=0;Alarm();Wrong++;Green=1;Lamp=1;Delay(200);} //錯誤則聲光報警 if(Wrong==3) {Sure_temp=P1;TR0=1;Wrong=0;} //錯誤三次則鎖定鍵盤3秒鐘 } //取消鍵處理 void Cancel_Key() { uchar i; k=0; Buffer[0]=0; Buffer[1]=0; Buffer[2]=0; Buffer[3]=0; Buffer[4]=0; Buffer[5]=0; Delay(20); } //輸入密碼并存入緩存 void Key_Play() { uchar i=0; uchar num; uchar temp; uchar Key,c; P1=0xf0; if(P1!=0xf0) { Delay(5); if(P1!=0xf0) { temp=P1; P1=0x0f; Key=temp|P1; for(i=0;i<12;i++) if(Key==Key_Table) {num=i;break;} Buffer[k++]=num; if(num==10)Sure_Key(); if(num==11)Cancel_Key(); } do{ //等待按鍵抬起 temp=P1; temp=temp&0x0f; } while(temp!=0x0f); } } //主函數 void main() {
P0=0x3f;//次數默認為0 P2=0XFF;//初始全關 TMOD=0X01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; ////密碼錯誤定時器中斷0 while(1) { Key_Play(); Delay(2); } }
//定時器0中斷 鍵盤鎖定3秒 void Inter_Timer0() interrupt 1 { uchar temp; Timer++; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; Beep=~Beep;Delay(20); P1=0xf0; if(P1!=0xf0) { Delay(5); Timer=0; } //如果3秒內無按鍵則回復正常 if(Timer==60){Timer=0;Beep=0;Red=1;TR0=0;} } |
