查看: 4790|回復: 0
蓋格管檢測電路
ID:111475 發表于 2016-3-30 21:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     由示波器顯示的波形表明,當放射源接近蓋格管時,示波器上顯示有連續的尖峰脈沖,噪聲電壓幅度在50mv內,脈沖寬度為102us,幅度在10-50mv間。直接用運放放大電路暫時不可以將脈沖信號提取出來。由于噪聲頻率較大,按1MHZ算,脈沖頻率最大為10khz,這里選擇無源濾波器,截止頻率為10kHz。
     運放的選擇:因為運放的電源只有5v穩壓電源,沒有負電源,且蓋格管的地電平與穩壓電源的地電平不一致,這里需要一個儀用運放INA128。單電源工作時,需要給采集源一個偏置電壓2.5v.由A=(1+49.4/R3)得,運放放大為50.4倍,
       電壓比較器:運放輸出的波形根據實際可能會有些不同,這里選擇電壓比較器可以根據實際電壓放大倍數調節放射源的有效輻射。而選擇門電路則由于其邏輯門電路的高低電平局域性,只能在某一范圍內起作用,調節比較麻煩。用一個電壓比較器可以將放大后的脈沖信號提取出來,再由mcu進行處理。
本系列文章:
蓋格劑檢測核輻射:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47401-1.html
蓋革計數器程序:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47445-1.html
