查看: 33403|回復: 20
關于ESP8266WIFI模塊的使用問題 發送AT指令沒有任何反應
ID:105712 發表于 2016-3-29 15:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買回一塊ESP8266-12eWiFi模塊,按照手冊將板子連接起來了,EN口上拉VCC,通過USB轉串口模塊與電腦連接,發送AT指令沒有任何反應,請問大家,這模塊該怎么調試啊
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
來自 4#
ID:319344 發表于 2018-5-23 17:41 | 只看該作者
我想知道你選擇正確的COM口沒有,相應的波特率調整了沒有,串口操作那兒是不是紅色的,這些都是基礎配置,如果沒問題,你是否看到模塊上電后發送的一些檢測數據,波特率不是76800會出現亂碼的那種,如果還是沒有反應,你可以換一個串口調試助手,XCOM V2.0或者去官網上下載esp8266的串口調試助手,不需要自己發指令,直接按鍵的那種,如果另外兩種串口調試助手都能正常使用,說明你寫的AT指令沒有加回車
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
aiaiaia + 5 很給力!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:203966 發表于 2017-5-24 14:47 | 只看該作者
你是不是沒有接外接電源啊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:336603 發表于 2018-5-23 16:18 | 只看該作者
hjj9958 發表于 2017-5-24 14:47
你是不是沒有接外接電源啊
有外接電源呀 ,可是發送AT指令就是沒有反應,這是怎么回事啊?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:336678 發表于 2018-5-23 18:50 | 只看該作者
很大可能是下面兩個原因
1. 兩個模塊連接是否接好。
2. TX和RX是否接反呢
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:485674 發表于 2019-3-27 00:00 | 只看該作者
我遇到的也是這個問題,我最后把esp8266模塊的3.3v,gnd,ch—pd,RXD,TXD的引腳都接到usb轉串口對應的引腳上去,結果就好了,用串口助手調試一切正常。一開始我也是外接電源,結果試了好多遍都不行,后來供電方面也接在usb轉串口上就好了。也不大懂為什么。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:416287 發表于 2019-3-27 14:41 | 只看該作者
你看哈 是不是供電不穩定
ID:499325 發表于 2019-3-27 18:13 | 只看該作者
沒按要求發,仔細看說明
ID:510972 發表于 2019-4-13 13:35 | 只看該作者
星xing 發表于 2019-3-27 00:00
我遇到的也是這個問題,我最后把esp8266模塊的3.3v,gnd,ch—pd,RXD,TXD的引腳都接到usb轉串口對應的引腳 ...
謝謝,確實有用,把電源接在一起就可以工作了!!!調試了幾天都沒完成,現在終于工作了,謝謝
ID:495199 發表于 2019-4-18 17:17 | 只看該作者
felix_lu082695 發表于 2019-4-13 13:35
請問一下你們的ch-pd和3.3v是怎樣接到USB轉TTL上的,USB轉TTL上只有一個3.3的接口,最近在搞這個芯片有點著急,謝了
ID:510972 發表于 2019-4-29 10:15 | 只看該作者
Culers 發表于 2019-4-18 17:17
請問一下你們的ch-pd和3.3v是怎樣接到USB轉TTL上的,USB轉TTL上只有一個3.3的接口,最近在搞這個芯片有點 ...
用跳線,或者面包板
ID:404239 發表于 2019-4-29 17:29 | 只看該作者
我覺得你是沒有在串口工具上勾選自動換行
ID:514676 發表于 2019-5-12 10:59 | 只看該作者
請問解決了么,我也遇到這個問題,可否分享解決辦法呢
ID:278090 發表于 2020-3-11 10:45 | 只看該作者
我也卡主了兩天,然后解決了,"ESP8266-01siFi模塊,按照手冊將板子連接起來了,EN口上拉VCC,通過USB轉串口模塊與電腦連接,發送AT指令沒有任何反應",我也跟這個一樣,解決方法:不要用usb轉串口模塊的3.3v,那個3.3v不穩定,我用的stm32最小系統上的3.3v的,然后發送at指令就正常了。如果還沒解決.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:367369 發表于 2020-3-11 15:57 | 只看該作者
試試這個調試工具,簡單粗暴
選擇COM口
打開串口
進行AT調試
沒反應就把RX TX 換個位置
調試工具.rar
694.5 KB, 下載次數: 396
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:689284 發表于 2020-4-4 13:06 | 只看該作者
qq1186351245 發表于 2020-3-11 10:45
我也卡主了兩天,然后解決了,"ESP8266-01siFi模塊,按照手冊將板子連接起來了,EN口上拉VCC,通過USB轉串 ...
我也在這卡住了 我發AT回復AT
ID:728729 發表于 2020-4-15 10:59 | 只看該作者
game灬boy 發表于 2020-3-11 15:57
試試這個調試工具,簡單粗暴
選擇COM口
打開串口
失效了 用不了
ID:905931 發表于 2021-4-14 21:37 | 只看該作者
試試這個調試工具,簡單粗暴
選擇COM口
打開串口
感謝大佬
ID:905465 發表于 2021-4-26 17:03 | 只看該作者
試試這個調試工具,簡單粗暴
選擇COM口
打開串口
能不能說一下藍牙怎么發at命令,為什么我用單片機發命令在串口上可以顯示,連ESP32就沒反應了
ID:905465 發表于 2021-4-26 17:04 | 只看該作者
能不能說一下ESP藍牙的配置,我的stm32給他發at命令沒反應為什么呀
ID:905465 發表于 2021-4-27 21:39 | 只看該作者
現在我可以通過電腦串口設置BLE廣播模式,把at指令放在單片機程序里也可以通過串口看到,確實發送了at指令。就是把stm32連在ESP32上就沒反應了,不知道為啥
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
