查看: 6730|回復: 2
第22章 數字存儲示波器技巧
51單片機輕松入門—基于STC15W4K系列(C語言版)
李友全
編著 詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-37954-1.html
22章 數字存儲示波器技巧
下圖是TDS1012B-SC示波器外形圖,價格近萬,已停產,現在的4通道
100MHz型號是TBS1104,價格更低,使用方法完全相同。
下面觀察一個直流電源關閉瞬間產生的毛剌浪涌脈沖波形。
(1)首先將示波器CH1通道的探頭接到直流電源相關測試點上,按下“自動設置”按鈕使 示波器顯示相應波形。
(2)調整儀器面板右側“觸發電平”旋鈕,如下圖所示,設定捕捉脈沖電平比信號電平 稍高一點,假設為5.60V,也就是說,只要出現高于5.60V以上的脈沖都能捕捉到,在 調整“觸發電平”旋鈕的同時,屏幕上的黃色箭頭跟著上移,同時屏幕下方顯示 “5.60V”字樣和“上升沿觸發”等標志。
(3) 調整“秒/格”旋鈕在一個大概接近的值,周期可先設短些,太大不能正常顯
示捕獲到的波形。
(4) 調整“水平位置”旋鈕,設定捕獲突發脈沖在X軸上的位置,此處設置在X軸 (即時間軸)原點處,調整“水平位置”旋鈕的同時,屏幕上方白色箭頭在水平方 向作相應移動,設置結果如下圖所示。
(5) 按一下“單次(SINGLE)”按鈕準備捕獲觸發脈沖,屏幕白色箭頭上方顯示 “Ready”字樣,表示準備好了。
(6) 關閉直流電源開關,這時由于在關閉的瞬間將產生一個抖動脈沖,這個抖動脈 沖即被數字存儲示波器所捕獲,在屏幕白色箭頭上方顯示“Acq Complete(捕獲完 成)”字樣,并且在屏幕上,我們能看到在原直流電平的橫線上、位于X軸原點附近 有一個尖脈沖波,如下圖所示。
(6)調整面板上的““秒/格”、“伏/格”和“水平位置”等旋鈕即可放大和移動被捕獲的 脈沖波形
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:421232 發表于 2018-12-12 17:14 | 只看該作者
學的了很多
ID:253767 發表于 2020-4-26 07:25 | 只看該作者
謝謝分享!!!
