查看: 15766|回復: 7
第15章-步進電機測試
ID:111078 發(fā)表于 2016-3-28 22:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機輕松入門—基于STC15W4K系列(C語言版)
李友全
編著 詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-37954-1.html
第15章 步 進 電 機 測 試
1 步進電機特點
2 步進電機的3種勵磁方式
3 步進電機驅動電路
4 步進電機驅動實例
步進電機特點:
1 步進電機特點
步進電機旋轉角度和輸入脈沖成正比,通常市面所售步進電機說明書會說明 其步進角(也就是一個脈沖所產生的旋轉角度),比如常見的小體積永磁式電機 的步進角是7.5°,則送給它48個脈沖使步進電機正好轉動一圈。
② 步進電機轉角誤差很小,沒有累積誤差,因此控制步進電機正反轉還是會回 到原來的位置,不會因為誤差累積而使初始位置越來越遠。
③ 具有自保持特性,任何一相線圈加上電源后,電機本身具有自保持力矩,不 送脈沖情況下會停止在一定位置,不會改變。
④ 步進電機空載最高啟動頻率一般能達到450Hz,使用頻率不能超過允許最高頻 率,否則電機只能振動,無法運轉。
⑤ 常見步進電機供電電壓是5V、12V、24V,供電電壓允許誤差±10%,電機外殼
上一般都會對供電電壓規(guī)格作相應標識。
步進電機內部線圈電路圖:
6.jpg 7.jpg 外部接口
2 步進電機的3種勵磁方式
依次改變電流所流過的線圈,就可以讓步進電機轉動,如果順序相反的話,電機 就會反方向轉動,比如圖13-1電機有A,/A,B,/B共4組線圈,最簡單的方式就是 依次將電流按A,B,/A,/B順序導入4組線圈,不同的導入方式會產生不同的結 果,電流的導入稱為勵磁,勵磁有3種方式。
(1)1相勵磁(也稱為單4拍) 這種勵磁方式是將電流一次只導入一組線圈中,每次可移動一個步進角,這種
勵磁方式產生的力矩小,噪音振動最大,勵磁順序如表15-1所示,其中H表示勵 磁,L表示未勵磁,圖15-2是對應波形圖。
表15-1 圖15-2
(2)2相勵磁(也稱為雙4拍)
這種勵磁方式是將電流一次導入兩組線圈中,每次可移動一個步進角,由于同時 有2個線圈被勵磁,因此產生的力矩較大,噪音振動比1相勵磁小,勵磁順序如表
15-2所示,圖15-3是對應波形圖,按照表15-2的方式依1、2、3、4的順序分別將4 組線圈中的2組線圈勵磁,步進電機會轉動4個步進角,如果反方向勵磁(也就是以4、3、2、1的順序),步進電機就按反方向轉動4個步進角。
(3)1-2相勵磁(也稱為8拍) 這種勵磁方式是上述兩種勵磁方式的綜合,將A、B兩相采用交互勵磁的方式
進行,將電流第一次導入一組線圈中,在第二次導入兩組線圈,每次可移動半 個步進角,是噪音振動最小的一種勵磁方式,勵磁順序如表15-3所示,圖15-4
是對應波形圖,按照表15-3的方式依1、2、3、4、5、6、7、8的順序分別將4組
線圈勵磁,步進電機會轉動4個步進角(雖然勵磁8次,但因每次都只前進半個 步進角,總和還是4個步進角)。
3 步進電機驅動電路
步進電機典型驅動電路如圖15-5所示,有時為了增加電機輸出力矩,在不增加電源電壓和驅動脈 沖寬度的前提下,可將圖15-5中的4只反峰電壓保護二極管1N4007去掉,只要電機繞組斷電瞬間 產生的電壓峰值不超過TIP122的極限電壓100V即可,這樣就成了圖15-6的電路,TIP122內部CE間 已集成反向二極管,為了減輕內部反向二極管負擔,所以外部并接了1N4007給電機繞組提供反向 電流通路,圖15-7與圖15-8是實測的TIP122集電極電壓波形與TIP122發(fā)射極電流波形(即電機繞 組電流波形)。
圖15-5 步進電機典型驅動電路圖 15-6 增加驅動力矩的電路
GND
圖15-7 典型電路波形 圖15-8 增加力矩電路的波形
4步進電機驅動實例
例15.1 步進電機正反轉測試,使用圖15-7或圖15-8的電路,采用1-2相勵磁,要求上電后順轉
200步,然后反轉200步,如此循環(huán),完整實驗代碼如下。使用P20、P21、P22、P23口驅動電機
#include "STC15W4K.H "
unsigned char code BiaoGe[8]={0x08,0x0C,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};
void PROT_Init(void)
P2M1 = 0x80; // 1000 0000 P2.0、P2.1、P2.2、P2.3、接驅動功率管,推挽輸出 P2M0 = 0x0f; // 0000 1111 P2.7 接接霍爾傳感器信號輸入,高阻輸入
void shun200() // 順轉200步
unsigned int i; unsigned char n; n=0;
for(i=0;i<400;i++) // 200步,i/2為實際步數
P2=BiaoGe[n]|0xf0; // 不影響P2口高4位
delay3ms();
n=n+1;
if (n>7)
n=0;
P2&=0xf0; // 保證電機繞組斷電
void fan200() // 反轉200步
unsigned int i; unsigned char n; n=8;
n=n-1;
n=8;
P2=BiaoGe[n]|0xF0; // 不影響P2口高4位
delay3ms();
if (n==0)
void main(void)
PROT_Init(); // 初始化端口
shun200(); delay1s(); fan200(); delay1s();
本章完整程序及資料下載: 第15章 步進電機測試.rar (2.35 MB, 下載次數: 79)
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
天才小能貓 + 30
ID:288930 發(fā)表于 2018-3-7 21:55 | 顯示全部樓層
很好,感謝分享
ID:366295 發(fā)表于 2018-7-10 10:42 | 顯示全部樓層
有沒有直流電機測試的程序 沒有找到
ID:391192 發(fā)表于 2018-8-30 11:36 | 顯示全部樓層
好帖子,學習了。
ID:192276 發(fā)表于 2018-10-18 11:28 | 顯示全部樓層
學習了了 。。。。。。。。。。。
ID:85743 發(fā)表于 2018-11-1 14:23 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主
ID:477281 發(fā)表于 2019-2-16 22:25 | 顯示全部樓層
先回復再仔細看,謝謝樓主。
ID:473460 發(fā)表于 2019-3-7 08:38 | 顯示全部樓層
不錯 收藏了
