查看: 2285|回復: 0
ZLG如何保障小米智能家庭套裝編程10000套?
ID:110653 發表于 2016-3-28 15:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
MWC 2015 正式開幕,多家智能設備廠商都搶先發布了旗下新品,這里面手機已經不再“大紅大紫”,萬物互聯的智能設備已經撲面而來。為滿足手癢的電子硬件發燒友的搶購,看ZLG致遠電子如何提升關鍵器件編程效率?
小米智能家庭套裝均內置小米智能模塊,采用Zigbee組網協議,其中包含多功能網關、人體傳感器、門窗感應器和無線開關四種產品。套裝里的各部件,通過多功能網關這個“大腦”來進行組網。
圖1 小米智能家庭套裝
而多功能網關里面用的核心就是NXP的JN5168,這是“大腦中的大腦”。把智能網關小心拆解后如下圖,紅色圈里面就是JN5168芯片。
圖2 智能網關拆解
問題來了,產能怎么辦?
JN5168除了本身優秀的性能外,產品供應問題也要快速解決。智能硬件如果嚴重缺貨,再完美的產品也會很容易被步步緊逼的競爭對手搶占市場。
棄串行改并行,傳輸速度提升8倍,全片燒錄僅13秒
由于JN5168僅支持串行燒錄接口,且最高時鐘速率為1Mbps,顯然串行數據傳輸速度極慢無比,完成整片(256KB)擦除+編程+校驗操作至少需60秒。即使5臺機器同時燒錄,一天也僅能燒錄3000片。
ZLG創新地拋棄普通編程器采用的串行傳輸方式,轉而采用并行傳輸。把數據位寬從1位擴展到8位,使得整體傳輸速度至少提升8倍以上。Flash幾乎一直在不停地寫!只需13秒便完成了整片(256KB)擦除+編程+校驗操作!
圖3 串行燒錄與并行燒錄的對比
4個獨立站點異步燒寫,產能至少提升4倍以上
單顆芯片燒寫速度已經不能再快,如果還要更快,只有依賴于SmartPRO T9000-PLUS的4個站點同時燒錄。而多站點燒錄時,普通編程器通常采用同步燒錄,即每次必須取放完所有芯片后,再同時4站點燒錄,如下圖所示的燒錄流程。
圖4 同步燒錄的工作模式
這種模式相比單站點燒錄,速度提升4倍。但是問題很明顯:在取放芯片時,編程器處于空閑狀態!為什么不將這些空閑時間充分利用起來?
而SmartPRO T9000-PLUS采用異步燒錄,4個站點互相獨立、互不干擾,自動感應芯片,即放即燒,其燒錄流程如下圖所示。采用這種方式,即使在取放芯片時,仍然有芯片在燒錄,保持每時每刻都在高效燒錄狀態!
圖5 異步燒錄的工作模式
最終平均燒錄4顆JN5168芯片所需時間,少于同步燒錄的時間,所以相比單站點燒錄,產能提升不僅僅是4倍,而是4倍以上!僅需一臺SmartPRO T9000-PLUS,輕松搞定一天10000芯片的燒錄。
圖6 SmartPRO T9000-PLUS異步站點示意圖
僅僅是燒錄Flash這么簡單需求嗎?
用戶要求在燒錄的同時,不僅要支持EEPROM的擦除還要加密芯片。而SmartPRO T9000-PLUS不僅能擦除EEPROM,還可以編程、讀取,滿足了現在與將來的任何需要。同樣地,SmartPRO T9000-PLUS提供直觀的加密配置界面,通過對話框的形式,允許用戶自由選擇使用哪種等級的加密(CRP_LEVEL1、CRP_LEVEL2),是否禁用JTAG等,所有配置僅需要輕松點擊鼠標即可完成。
圖7 JN5168加密配置界面
