查看: 3561|回復(fù): 0
地鐵是如何高效安全運(yùn)轉(zhuǎn)的?
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-28 15:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
地鐵與我們每天的出行息息相關(guān),那么地鐵是如何如此高效、安全的運(yùn)轉(zhuǎn)的呢?
目前地鐵采用了自動(dòng)化的技術(shù)來實(shí)現(xiàn)控制,有ATC(列車自動(dòng)控制)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)列車自動(dòng)駕駛、自動(dòng)跟蹤、自動(dòng)調(diào)度;SCADA(供電系統(tǒng)管理自動(dòng)化)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)主變電所、牽引變電所、降壓變電所設(shè)備系統(tǒng)的遙控、遙信、遙測(cè);BAS(環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng))和FAS(火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng))可以實(shí)現(xiàn)車站環(huán)境控制的自動(dòng)化和消防、報(bào)警系統(tǒng)的自動(dòng)化;AFC(自動(dòng)售檢票系統(tǒng))可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)售票、檢票、分類等功能。這些系統(tǒng)全線各自形成網(wǎng)絡(luò),均在OCC(控制中心)中心計(jì)算機(jī),實(shí)行統(tǒng)一指揮,分級(jí)控制。
圖1 地鐵列車模擬控制室
其中地鐵屏蔽門系統(tǒng)是基于CAN總線的,在該系統(tǒng)中PSC(站臺(tái)隔離門控制器)、PSA(遠(yuǎn)方操作報(bào)警盤)以及每個(gè)DCU(門控器)都是掛接在CAN總線上的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)點(diǎn),CAN總線分布式結(jié)構(gòu)可以保證網(wǎng)絡(luò)上任何一個(gè)結(jié)點(diǎn)發(fā)生故障都不會(huì)影響整個(gè)網(wǎng)絡(luò)其它結(jié)點(diǎn)的正常運(yùn)行,并可以通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)屏蔽門進(jìn)行全程控制、運(yùn)行參數(shù)修改、聲光報(bào)警等功能。
圖2地鐵列車屏蔽門
在一個(gè)屏蔽門控制子系統(tǒng)中,PSC、PSL和DCU組通過CAN總線構(gòu)成開放的通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。采用兩路現(xiàn)場總線互為熱備用,它們可同時(shí)傳送網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)。如果工作中的一路現(xiàn)場總線發(fā)生故障,則另一路備用的現(xiàn)場總線自動(dòng)進(jìn)入工作狀態(tài)。整個(gè)切換過程無擾動(dòng),并不影響屏蔽門系統(tǒng)的正常運(yùn)行
圖3 地鐵屏蔽門DCU
圖4 地鐵屏蔽門PSL
在地鐵列車上的多媒體乘客信息系統(tǒng)也是用CAN通訊的,從司機(jī)室傳遞出來的CAN信號(hào)傳遞到各客室里,這些信息包括主子機(jī)切換,運(yùn)行線路信息,站點(diǎn)信息,終點(diǎn)站信息,門信息,廣播報(bào)站信息,對(duì)講呼叫及報(bào)警信息。
圖5 地鐵列車多媒體乘客信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)拓?fù)鋱D
在多媒體信息顯示系統(tǒng)中的信號(hào)收發(fā)模塊可以采用CTM8251KT,它將CAN的收發(fā)器、保護(hù)電路、隔離集于一身。隔離電壓達(dá)3500VDC,大大降低了總線被干擾和損壞的概率。
圖6 地鐵列車動(dòng)態(tài)地圖顯示系統(tǒng)控制模塊框圖
一旦地鐵出現(xiàn)問題就會(huì)對(duì)乘客有安全隱患,在排查地鐵通訊上的CAN總線問題上可以使用CANScope,它不僅可以解決已經(jīng)出現(xiàn)的問題,還可以防患于未然,CANScope擁有可靠性評(píng)測(cè)功能。
圖7 CANScope檢測(cè)成都地鐵二號(hào)線
圖8 優(yōu)化前后信號(hào)質(zhì)量對(duì)比
