查看: 2081|回復: 0
老教授眼里的新能源車
ID:110653 發表于 2016-3-28 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
在柴靜的《穹頂之下》之后,有這么一期關于新能源汽車的記錄片給我留下了極深的印象。片子的一開頭就是一位白發蒼蒼的老教授問到:人類為什么要研發新能源汽車?
為什么研發新能汽車?在接下來的50年里,全球人口將從60億增加至100億,車輛的數量將從七千萬增加到二十五億。如果所有汽車都由內燃機推動,地球所有的化石燃料經不起人類幾年消耗,再者由化石燃料產生的巨大排放量造成的污染,會讓我們賴以生存的地球變成一個溫室,天空將永遠的變成灰色……這一切都將是極為沉重的!
在環境方面,新能源汽車的排量非常低甚至可能達到零,在能源方面,新能源汽車可以提供一個安全,全面和平衡的能源使用方式,有著效率高,對環境影響少,可再生種種優點。
可新能源車現正處在一個破殼的階段,脆弱、不完善,并帶有陣陣的痛。新能源車發展面臨的關鍵問題大概有四個。
1、高昂的價格讓大眾只能遠觀之
由于新能源車電池技術復雜,成本高,短期內較難實現規模效應,從而很大程度上弱化了個人消費者的購買需求。所以如何降低純電動汽車的成本,以及有效推廣,任重而道遠。
2、電池不夠用
現有新能源車所使用的電池都不能在存儲足夠能量的前提下保持合理的尺寸和質量。如果汽車自身裝備質量過大,就會影響加速度性能和最大車速的提高。例如現有的電動汽車電池的外體積一般要達到550L。當把這么大體積的電池用于家庭轎車上時,就必然要擠占車的三分之一多的空間。
3、整車控制技術不成熟
現較主流的電動汽車整車控制系統大都采用CAN總線通信鏈接,這樣不僅大大提高了控制的效率和穩定性,而且能實現數字控制。隨著電機驅動系統的發展以及各種新技術新材料的應用,控制系統趨于智能化和數字化。但總得來看,新能源汽車的整車控制的成熟還有一段探索旅程。
4、基礎配套設施不健全
充電樁建設的滯后嚴重阻礙著新能源車的推廣。從長期來看,隨著電動汽車的逐步普及,安裝在住宅、停車場的分散式充電樁應是電動汽車充電的主流方式。
新能源汽車的發展順應了人們對于節能和環保的需求。在未來的幾十年里,在新技術的幫助下,新能源車的研究將繼續前行。國家提出“突破重點,創新驅動,加快應用,協調發展”的指導方針,以純電動汽車為我國汽車工業轉型的主要傳略取向,重點突破動力電池、電機和電控技術,推動純電動汽車、插電式混合動力汽車產業化,實現我國汽車工業跨越式發展。
而在驅動系統的研發上,離不開測試設備的支持,就像沒有引力波天文臺(LIGO)的檢測設備,就沒法發現引力波。
致遠電子按照GB/T 29307 電動汽車用驅動系統可靠性試驗方法,憑借電動汽車電機工況循環系統嚴格對電動汽車電機進行專業測試,可判斷電機是否能夠進入實際應用。
