查看: 2460|回復(fù): 0
電機(jī)啟動的“萬事開頭難”
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-28 14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
電機(jī)測試中啟動電流測試被視為必不可少的測試環(huán)節(jié),由于電機(jī)啟動時沖擊電流幅值較大,不僅會極大的縮短電機(jī)的使用壽命,同時也會對電網(wǎng)產(chǎn)生極大影響,因此工程師在電機(jī)測試過程中必須準(zhǔn)確測試電機(jī)啟動電流,以采取準(zhǔn)確的應(yīng)對措施。
一、什么是啟動電流
啟動電流是指電器設(shè)備(感性負(fù)載)在剛啟動時的沖擊電流,是電機(jī)或感性負(fù)載通電瞬間到運(yùn)行平穩(wěn)的短暫時間內(nèi)的電流變化量,這個電流一般是額定電流的4-7倍,國家規(guī)定,為了線路的運(yùn)行安全及其它電氣設(shè)備的正常運(yùn)行,大功率的發(fā)動機(jī)必須加裝啟動設(shè)備,以降低啟動電流。
圖1 啟動電流 電流-轉(zhuǎn)速
二、啟動電流特點(diǎn)
一般不同類型的電機(jī)具有不同的啟動電流特點(diǎn),比如:鼠籠式異步電機(jī)啟動啟動電流一般是4~7倍,但是不是絕對的。不過一般要求電機(jī)的起動電流不能超過其額定電流的2~5倍。電機(jī)功率超過30kw的電動機(jī)不適合頻繁啟動,因為30kw以上電機(jī)啟動電流一般為額定電流的6-7倍,頻繁啟動會增加電機(jī)溫升,造成燒毀電機(jī)的可能。而且啟動方式也會對啟動電流產(chǎn)生較大影響,比如:直接啟動,啟動電流可達(dá)額定電流的10~30倍。
三、如何準(zhǔn)確測試啟動電流
  • 用示波器來測。在電機(jī)啟動回路中安裝一個變比比較大(可根據(jù)電機(jī)的功率,或廠家提供的參數(shù)選擇)電流互感器,電流互感器的二次繞組接入示波器,即可測量。
  • 用故障錄波裝置來測。在電機(jī)啟動回路中安裝電流互感器,電流互感器的二次繞組接入故障錄波裝置,在電機(jī)啟動過程中啟動錄波,即可測量。
  • 用便攜式電能質(zhì)量分析儀來測。在電機(jī)啟動回路中安裝電流互感器,電流互感器的二次繞組接入便攜式電能質(zhì)量分析儀,在電機(jī)啟動過程中測量。
  • 用高端電機(jī)測試系統(tǒng)來測試,通過設(shè)置測功機(jī)傳感器變比和同步源等參數(shù),能準(zhǔn)確保證參數(shù)測量的準(zhǔn)確性。
在測試時由于啟動電流時間較短,要想精確測試啟動電流必須保證短時間內(nèi)能采集足夠的采樣點(diǎn),且保證系統(tǒng)具備足夠高的更新率。像MPT1000電機(jī)測試系統(tǒng),它集成了高精度測功系統(tǒng)及功率分析儀,支持10ms數(shù)據(jù)更新率,在保證高測量精度的情況下,準(zhǔn)確捕捉電機(jī)啟動時的最大峰值電流。
四、減小啟動電流的方式
常見的減小啟動電流的啟動方法有直接啟動,串電阻啟動,自藕變壓器啟動,星三角減壓啟動及變頻器啟動的方法來減小對電網(wǎng)的影響。
  • 直接啟動
直接啟動就是將電動機(jī)的定子繞組直接接入電源,在額定電壓下起動,具有起動轉(zhuǎn)矩大、起動時間短的特點(diǎn),也是最簡單、最經(jīng)濟(jì)和最可靠的起動方式。全壓起動時電流大,而起動轉(zhuǎn)矩不大,操作方便,起動迅速,但是這種啟動方式對電網(wǎng)容量和負(fù)載要求比較大,主要適用于1W以下的電機(jī)啟動。
  • 串電阻起動
電機(jī)串電阻啟動,也就是降壓啟動的一種方法。在啟動過程中,在定子繞組電路中串聯(lián)電阻,當(dāng)啟動電流通過時,就在電阻上產(chǎn)生電壓降,減少了加在定子繞組上面的電壓,這樣就可以達(dá)到減小啟動電流目的。
  • 自耦變壓器啟動
利用自耦變壓器的多抽頭減壓,既能適應(yīng)不同負(fù)載起動的需要,又能得到更大的起動轉(zhuǎn)矩,是一種經(jīng)常被用來起動較大容量電動機(jī)的減壓起動方式。它的最大優(yōu)點(diǎn)是起動轉(zhuǎn)矩較大,當(dāng)其繞組抽頭在80%處時,起動轉(zhuǎn)矩可達(dá)直接起動時的64%,并且可以通過抽頭調(diào)節(jié)起動轉(zhuǎn)矩。
  • 星三角減壓啟動
對于正常運(yùn)行的定子繞組為三角形接法的鼠籠式異步電動機(jī)來說,如果在起動時將定子繞組接成星形,待起動完畢后再接成三角形,就可以降低起動電流,減輕它對電網(wǎng)的沖擊。這樣的起動方式稱為星三角減壓起動,或簡稱為星三角起動(y-δ起動)。采用星三角起動時,起動電流只是原來按三角形接法直接起動時的1/3。在星三角起動時,起動電流才2—2.3倍。這就是說采用星三角起動時,起動轉(zhuǎn)矩也降為原來按三角形接法直接起動時的1/3。適用于無載或者輕載起動的場合。并且同任何別的減壓起動器相比較,其結(jié)構(gòu)最簡單,價格也最便宜。
除此之外,星三角起動方式還有一個優(yōu)點(diǎn),即當(dāng)負(fù)載較輕時,可以讓電動機(jī)在星形接法下運(yùn)行。此時,額定轉(zhuǎn)矩與負(fù)載可以匹配,這樣能使電動機(jī)的效率有所提高,并因之節(jié)約了電力消耗。
  • 變頻器啟動
變頻器是現(xiàn)代電動機(jī)控制領(lǐng)域技術(shù)含量最高,控制功能最全、控制效果最好的電機(jī)控制裝置,它通過改變電網(wǎng)的頻率來調(diào)節(jié)電動機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩。因為涉及到電力電子技術(shù),微機(jī)技術(shù),因此成本高,對維護(hù)技術(shù)人員的要求也高,因此主要用在需要調(diào)速并且對速度控制要求高的領(lǐng)域。
五、總結(jié)
啟動電流作為電機(jī)測試過程中一個重要環(huán)節(jié),他的準(zhǔn)確測量極大的決定了電機(jī)啟動結(jié)構(gòu),直接影響著電機(jī)壽命和對電網(wǎng)的影響。為了更好的測量啟動電流,工程師也必須選擇更高刷新率的儀器,保證采集到足夠的樣本點(diǎn)。廣州致遠(yuǎn)電子的MPT1000集成高端功率分析儀,擁有10ms數(shù)據(jù)更新率,5MHz的帶寬,2MS/s的采樣率,能夠極大的保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度以及波形的真實性,幫助工程師快速準(zhǔn)確的捕捉啟動電流。
