查看: 2783|回復: 0
不花錢在全球范圍內控制一臺Linux主機!我是怎樣實現的?
ID:110653 發表于 2016-3-28 14:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
Web遠程控制并不新鮮,但普通用戶如何在最短時間內、并且不支付其他額外費用的情況下,在全球任一能上網的地方,實現一臺最簡單的ARM9+Linux開發板的遠程控制?  對,是全球!不支付其他費用!
本文的主角是Windows Azure和EasyARM-i.MX283A開發板(ARM9+Linux),經過ZLG致遠電子工程師的努力,EasyARM-i.MX283A開發板成功接入了Azure。
Windows Azure是微軟的云平臺,使用Azure可以輕松開發、部署、擴展Web應用。把Web應用掛載到Azure上,我們不用擔心購買服務器、配置運行環境、維護設備等與基礎設備有關的問題,可以把精力集中在應用程序的開發上。是的,不用購買服務器、不用配置運行環境、不用額外投入基礎設備!
下面主要講解如何在Azure上掛載自己的網站,并且建立EsayARM-i.MX283A開發板與網站間的連接,遠程(任一能接入互聯網的移動終端或PC)通過網頁控制開發板上硬件接口的效果。
注:有興趣的讀者可以致電400-888-4005或郵件至epc@zlgmcu.com索取詳細的開發文檔與示例源碼。
文章末尾有視頻,歡迎探討交流。
創建Web應用
首先登陸Azure的管理門戶,在新建中選擇“計算->WEB應用->快速創建”,在URL一欄輸入您想使用的域名(本次例程使用了“zlg28xdemo.chinacloudsites.cn”,在瀏覽器中輸出該地址即可打開例程中的網頁)。
發布網站
在管理門戶,選擇已經創建的Web應用,可以下載發布配置文件,該文件保存了Web應用的密鑰信息。在VS2015中發布工程的時候,導入該文件即可把開發工程上傳至Azure,并且完成相應的配置,隨后在瀏覽器中輸入Web應用的域名地址即可看到網站頁面。
運行開發板例程
這一步較為簡單,僅需要編輯一個.c文件,無需復雜的代碼實現。
打開WebClient.c例程文件,把代碼中的“refenweb”修改為“zlg28xdemo”(Web應用的域名)。交叉編譯后,將編譯出的可執行文件復制到EasyARM-i.MX283A開發板上運行即可。
每隔0.5秒該可執行程序會訪問一次網站,查詢Led和Buzzer的狀態值,進一步控制硬件。
運行后,網頁顯示“Mx280:On,Congratulation! It’s working.”
此時可點擊buzzer或led這兩個按鈕,控制開發板上buzzer和led的開和關。
結束程序后,網頁顯示“Mx280:OFF,Mx280 is offline, please power on it and run the demo program.”
通信的原理
我們在Azure上掛載的網站并非單純的網頁,而是一個Web應用,應用例程主要使用了WebAPI和http技術,有興趣的讀者可以查看參考資料深入了解。
更棒的一個演示例程
視頻中演示了在EasyARM-i.MX283A開發板的控制臺上,通過輸入w、s、a、d來控制公網網頁上ball的上下左右旋轉效果,也就是說,您在EasyARM-i.MX283A上可以控制網站網頁內容的顯示效果,所有用戶登錄網站看到的ball,都會受到您的開發板控制。
