查看: 4298|回復: 0
日常10%左右的用電量就這樣被浪費掉了,你知道嗎?
ID:110653 發表于 2016-3-28 13:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
據調查,我國城市家庭的平均待機能耗相當于每天一直開著一盞15W至30W的日光燈,占普通家庭總電能消耗的10%左右,可以說是不小的浪費。
下面我們來測試下生活、工作中常用的手機充電器、電腦的待機(接上電源,但未進行充電、開機)功耗。
一、某品牌手機充電器
充電器輸入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A
充電器輸出:DC5V 2A
測試設備:PA310,JXH10A
測試結果如圖1所示,其待機功耗約為0.06W,根據能源之星標準,這款充電器待機功耗達到了四星能耗等級,結果還是令人比較滿意的。
圖1 某品牌手機充電器待機功耗
二、某品牌臺式電腦
配置:19英寸液晶顯示器,I3主機。
液晶顯示器待機功耗測試結果見圖2,待機功耗約為0.29W。
圖2 19英寸液晶顯示器待機功耗
主機待機功耗測試結果見圖3,待機功耗竟然達到將近7W,如果這樣一臺電腦待機一天(24小時)浪費多少電呢?換算如下:
一天消耗的電量為0.168度,6天就可以浪費掉近1度電。
圖3 I3主機待機功耗
常用的家電還有電視機、洗衣機、冰箱、空調等,其待機功耗(不同品牌產品會有些差異,且老家電會更耗電些)見下表 1。
表1 常用家電待機功耗
家電設備
電視機
洗衣機
冰箱
空調
待機功耗
約0.5W
約2W
約0W
約2W
上述待機功耗都是產品固有的特性,不可能完全消除,那么,如何降低這種不必要的能源浪費呢?
一種做法是不使用這些電器時將電源完全斷開,前提是使用者必須養成良好的習慣。
另一種做法就是產品生產商改進技術,降低產品的待機功耗,這種做法才能從根本上降低待機功耗所帶來的能源浪費。
工欲善其事,必先利其器。ZLG致遠電子PA310最小電流可以準確測量到50μA,功率測量可以精確到0.01W,符合能源之星測量標準,此外,搭配ZLG JXH10A接線盒可規避現場接線交錯混亂等問題,一機一盒完美結合,是待機功耗測量的理想選擇。
