查看: 2573|回復: 0
小模塊解決大問題
ID:110653 發表于 2016-3-28 13:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
在工程師使用485通迅的時候,可能會遇到超長距離或者多個節點連接時出現通迅異常的情況,這種情況如何避免?
很多客戶都會使用分立器件搭建485總線,需要自己搭建電氣隔離、信號隔離電路,還要加上總線保護器件等,這種方式往往會存在通訊或者EMC不過的情況。因此很多工程師會選擇集成好的485模塊,不過市面上見到的485隔離模塊的節點數往往是32個左右,但是在很多工程應用中由于距離較遠或者節點較多,這樣32個節點就很可能滿足不了實際使用的情況,這時只需要選擇幾個小模塊就能完美解決上述各種問題;
一、超遠傳輸距離模塊RSM485ECHT
RSM485ECHT的節點數為最大256個,波特率能夠達到500K,最關鍵的是不確定狀態的電壓在-200mV~-40mV之間,遠遠小于常見的-200mV~+200mV的范圍,在這種情況下即使在通訊距離很遠的時候,AB總線的差值也不會達到負壓,可以一直保證RXD是高電平,這樣可以完美的避免因距離過長造成AB線壓差過小而產生的通訊異常;
二、超多節點模塊RSM485E
RSM485E為超高速隔離通訊模塊,波特率可達1M,最大節點數400個,和其它常見的模塊最大的區別是外部預留了上下拉電阻的引腳,可以人為的改變模塊內部的上下拉電阻的阻值,進而調整節點數的多少,這樣可以更加靈活的使用;
三、無極性模塊RSM485N
RSM485N為無極性隔離收發模塊,節點數可達256個,帶有總線自動極性識別和校正功能,不會存在因AB線接反而造成的不能工作的情況,十分適用于接線復雜和線路混亂的場所,大大降低了接線時間和錯誤率的產生;
不同型號的產品均有自己的優勢,往往一個小小的細節區別就能解決實際使用的問題,別看模塊小,但是小模塊能解決大問題!
