查看: 6869|回復(fù): 2
發(fā)兩個跑馬燈的匯編程序-在51hei-5上測試通過
ID:22246 發(fā)表于 2010-6-19 01:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用取反(CPL)實現(xiàn)跑馬燈的閃爍,隨后給P0口賦值實現(xiàn)移動。
  注;使用的是12MHZ頻率,
ORG 0000H LJMP LOOP1 ORG 0030H LOOP1: MOV A,#11111111B clr p1.4 ;打開使能 MOV R1,#5 ;閃爍5次 LOOP: CPL A ;取反 MOV P0 , A ;輸出 ACALL DEL CPL A MOV P0 , A ACALL DEL DJNZ R1 , LOOP ;減一非零判斷 MOV P0,#11100111B ACALL DEL MOV P0,#11011011B ACALL DEL MOV P0,#10111101B ACALL DEL MOV P0,#01111110B ACALL DEL LJMP LOOP1 LOOP3: ACALL DEL SJMP LOOP1 DEL: MOV R5,#6H ;延時子程序部分 F3: MOV R6,#0FFH ;BCD碼為255 F2: MOV R7,#0FFH ;總延時為0.7803s F1: DJNZ R7,F1 DJNZ R6,F2 DJNZ R5,F3 RET END -------------------------------------------------------------------------   帶C循環(huán)做移動,使用一條跳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移指令就可實現(xiàn)一直循環(huán)下去,延時為1.3s! ORG 0000H SJMP BEGAIN ORG 0030H BEGAIN: MOV P0, #0FFH ;初始狀態(tài) clr p1.4 ;打開led使能 mov P2, #00110101B ; 鎖存2個74hc573,防止數(shù)碼管點陣干擾. MAIN : CLR A MOV A ,#11111110B ; 0FEH LOOP: RLC A MOV P0 , A ACALL DEL LJMP LOOP DEL: MOV R5,#10H F3: MOV R6,#0FFH F2: MOV R7,#0FFH F1: DJNZ R7,F1 DJNZ R6,F2 DJNZ R5,F3 RET END
ID:23004 發(fā)表于 2010-6-19 11:48 | 只看該作者
路過。。。。看看。。。。
ID:23670 發(fā)表于 2011-6-2 16:20 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝
