查看: 5026|回復: 1
altium designer 09 中元件綠色高亮顯示的解決方法
ID:109770 發表于 2016-3-22 23:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從菜單選擇Design → Rules(快捷鍵D,R)打開PCB  Rules and Constraints Editor 對話框。雙擊Manufacturing類在對話框的右邊顯示所有制造規則,找到Silkscreen Over Component Pads和Minimum Solder Mask Sliver兩行,把Enabled欄的復選框的“√”去掉即可,表示關閉這2個規則,不進行該2項的規則檢查。
就OK了
ID:104472 發表于 2016-3-23 10:18 | 只看該作者
最好的是找到問題,而不是盲目的修改規則去做,變綠高亮是有原因的,這個需要核實后再修改規則。
