查看: 3074|回復: 0
51單片機藍牙控制代碼
ID:110263 發表于 2016-3-22 21:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機藍牙控制代
51藍牙控制小車
#include<reg52.h>
uint ma,mb,mc;
sbit out1 = P1^0  ;         //mot1
sbit out2 = P1^1  ;         //mot2
sbit out3 = P1^2  ;         //mot3
sbit out4 = P1^3  ;         //mot4
void delay(uint t) //延時程序1
        uchar j;
    while(t--)
        {for(j=1;j>0;j--);}
void init()
    TMOD=0x20;//設置定時器1為工作方式2
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        SCON=0x50;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void you ()        //右轉
out1=1;
out2=0;
out3=0;
out4=1;
delay(100);
void zuo()         //左轉
         out1=0;
         out2=1;
         out3=1;
         out4=0;
  delay(100);
void qian() //前進
         out1=1;
         out2=0;
         out3=1;
         out4=0;
         delay(200);
void hou()          //后退
         out1=0;
         out2=1;
         out3=0;
         out4=1;
void ting()   //停止
   out2=0;
         out4=0;
         out3=0;
         out1=0;
  init();
    if(RI)
         RI=0;
         ma=SBUF;
         switch(ma)
           case 'F':qian();break; //前
           case 'B':hou();break;  //后
           case 'L':zuo();break;  //左
           case 'R':you();break;  //右
           case 'S':ting();break; //停
void ser() interrupt 4
