也是從網(wǎng)上大神復(fù)制的,但是制作成功了。
#include <AT89X52.h>
#define uchar unsigned char //宏定義
#define SET P3_1 //定義調(diào)整鍵
#define DEC P3_2 //定義減少鍵
#define ADD P3_3 //定義增加鍵
#define BEEP P3_7 //定義蜂鳴器
#define DQ P3_6 //定義DS18B20總線I/O
bit shanshuo_st; //閃爍間隔標(biāo)志
bit beep_st; //蜂鳴器間隔標(biāo)志
sbit DIAN = P2^7; //小數(shù)點
uchar x=0; //計數(shù)器
signed char m; //溫度值全局變量
uchar n; //溫度值全局變量
uchar set_st=0; //狀態(tài)標(biāo)志
signed char shangxian=35; //上限報警溫度,默認值為38
signed char xiaxian=15; //下限報警溫度,默認值為15
uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
void Delay(uint num)
while( --num );
void Delay_DS18B20(int num)
while(num--);
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
Delay_DS18B20(240); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
Delay_DS18B20(240); //精確延時,大于480us
DQ = 1; //拉高總線
Delay_DS18B20(240);
x = DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay_DS18B20(240);
Delay_DS18B20(180);
/*****讀一個字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(60);
return(dat);
/*****寫一個字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_DS18B20(60);
DQ = 1;
dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
return(t);
/*****初始化定時器0*****/
void InitTimer(void)
TMOD=0x1;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
/*****定時器0中斷服務(wù)程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
/*****外部中斷0服務(wù)程序*****/
void int0(void) interrupt 0
EX0=0; //關(guān)外部中斷0
if(DEC==0&&set_st==1)
shangxian--;
if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
else if(DEC==0&&set_st==2)
xiaxian--;
if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中斷1服務(wù)程序*****/
void int1(void) interrupt 2
EX1=0; //關(guān)外部中斷1
if(ADD==0&&set_st==1)
shangxian++;
if(shangxian>99)shangxian=99;
else if(ADD==0&&set_st==2)
xiaxian++;
if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
uint a,b,c;
c=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
a=c/100; //計算得到十位數(shù)字
b=c/10-a*10; //計算得到個位數(shù)字
m=c/10; //計算得到整數(shù)位
n=c-a*100-b*10; //計算得到小數(shù)位
if(m<0){m=0;n=0;} //設(shè)置溫度顯示上限
if(m>99){m=99;n=9;} //設(shè)置溫度顯示上限
/*****顯示開機初始化等待畫面*****/
Disp_init()
P2 = 0xbf; //顯示-
P1 = 0xf7;
Delay(200);
P1 = 0xfb;
Delay(200);
P1 = 0xfd;
Delay(200);
P1 = 0xfe; // 11111110
Delay(200); // 200
P1 = 0xff; //關(guān)閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
Disp_Temperature() //顯示溫度
P2 =0xc6; //顯示C // 11000110
P1 = 0xfe; // 11110111
Delay(300);
P2 =LEDData[n]; //顯示個位
P1 = 0xfd;
Delay(300);
P2 =LEDData[m%10]; //顯示十位
DIAN = 0; //顯示小數(shù)點
P1 = 0xfb;
Delay(300);
P2 =LEDData[m/10]; //顯示百位
P1 = 0xf7;
Delay(300);
/*****顯示報警溫度子程序*****/
Disp_alarm(uchar baojing)
P2 =0xc6; //顯示C
P1 = 0xfe;
Delay(200);
P2 =LEDData[baojing%10]; //顯示十位
P1 = 0xfd;
Delay(200);
P2 =LEDData[baojing/10]; //顯示百位
P1 = 0xfb;
Delay(200);
if(set_st==1)P2 =0x89; // 10001001
else if(set_st==2)P2 =0xc7; //上限H、下限L標(biāo)示
P1 = 0xf7;
Delay(200);
/*****報警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=0;
else BEEP=1;
/*****主函數(shù)*****/
void main(void)
uint z;
InitTimer(); //初始化定時器
EA=1; //全局中斷開關(guān)
TR0=1;
ET0=1; //開啟定時器0
IT0=1;
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();
for(z=0;z<300;z++)
Disp_init();
if(SET==0)
Delay(2000);
do{}while(SET==0);
set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
if(set_st>2)set_st=0;
if(set_st==0)
EX0=0; //關(guān)閉外部中斷0
EX1=0; //關(guān)閉外部中斷1
check_wendu();
Disp_Temperature();
Alarm(); //報警檢測
else if(set_st==1)
BEEP=1; //關(guān)閉蜂鳴器
EX0=1; //開啟外部中斷0
EX1=1; //開啟外部中斷1
if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
else if(set_st==2)
EX0=1; //開啟外部中斷0
EX1=1; //開啟外部中斷1
if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
