查看: 2381|回復: 0
三相電的顏色標準
ID:109770 發表于 2016-3-21 01:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
一般來說,只要求母線必須遵循相色的規定;相色規定:A相為黃色,B相為綠色,C相為紅色,中性線(即零線)為淡藍色,保護中性線(地線)為黃和綠雙色。
在你所見的配電線路中,你只需記住,水平排列的,靠近房屋一側的那條是零線,垂直排列的,最下面的那條是零線就可以了(因為室外的配電線路,一般都采用同一種顏色的)。
至于插頭上的L,是代表火線,N代表零線,當插頭面對人體時,要求左邊的接零線,右邊的接火線(目的是為減少發生觸電時所產生的危害性,因為電流從左手流經大地的途徑是危險的,這個途徑流經心臟的電流最大)。
照明電路里的兩根電線,一根叫火線,另一根則叫零線;鹁和零線的區別在于它們對地的電壓不同:火線的對地電壓等于220V;零線的對地的電壓等于零(它本身跟大地相連接在一起的)。所以當人的一部分碰上了火線,另一部分站在地上,人的這兩個部分這間的電壓等于220V,就有觸電的危險了。反之人即使用手去抓零線,如果人是站在地上的話,由于零線的對地的電壓等于零,所以人的身體各部分之間的電壓等于零,人就沒有觸電的危險。
如果火線和零線一旦碰起來,由于兩者之間的電壓等于220伏,而兩接觸點間的電阻幾乎等于零,這時的電流非常大,在火線和零線的接觸點處將產生巨大的熱量,從而發出電火花,火花處的溫度高到足以把金屬導線燒得熔化。
地是電器設備安全技術中最重要的工作,應該認真對待。那種不加考慮隨意接地的做法常常會給計算機設備造成不良的后果,嚴重時會燒毀整個設備應用系統,甚至造成人身傷害。正確接地可提高整個系統的抗干擾能力。
要正確使用計算機的電源線。目前,我們使用的電源插座大多是單相三線插座或單相二線插座。單相三線插座中,中間為接地線,也作定位用,另外兩端分別接火線和零線,接線順序是左零右火,即左邊為零線,右邊為火線.凡外殼是金屬的家用電器都采用的是單相三線制電源插頭。三個插頭呈正三解形排列,其中上面最長最粗的銅制插頭就是地線。地線下面兩個分別是火線(標志字母為"L"Live Wire)線(標志字母為"N"Naught wire),順序是左零右火,(插頭背面對著自己本人時)。
使用中千萬不要將零線端和定位用的地線端連在一起,因為有的設備采用二線插頭如果設備的電源火線、零線接反或使用中插錯位置,必將造成火線、零線短路,燒壞設備,造成不右彌補
